Автор Тема: Проект: домашний миникомб по-киевски  (Прочитано 197726 раз)
« Ответ #140 : Апреля 08, 2010, 08:04:59 pm »
...или тырить на свои нужды по случаю "лишних" ))))))
« Ответ #141 : Апреля 12, 2010, 10:42:48 am »
Несколько примеров звучания комбо (без обработок):
« Ответ #142 : Апреля 12, 2010, 12:49:08 pm »
А твоя модная стойка до центра дина-то дотягивается? Кранк мыльновато звучит - его грех офэксис писать :rolleyes:
« Ответ #143 : Апреля 12, 2010, 01:06:29 pm »
Кабграббер не дотягивается до центра пару см. Но можно попробовать немного отвинтить крепление микрофона.
Мыло еще может быть от малой "домашней" громкости при записи.
« Ответ #144 : Апреля 24, 2010, 01:20:49 am »
Нужен совет людей, обладающих художественным вкусом, да и просто хорошим вкусом. Хочу сменить на комбе гриль.
Какой из вариантов более гармонично подходит к твидовой обивке?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1558-475de6eac2.jpg[/img]
1) Текущий.
2) Black Check.
3) JTM 30
4) Black Waeve
5) Cream Waeve
6) Oxblood
7) Tan
« Ответ #145 : Апреля 24, 2010, 01:42:20 am »
3) JTM 30
4) Black Waeve
я бы из этих выбирал:)
« Ответ #146 : Апреля 24, 2010, 04:24:25 pm »
Ни один вариант по настоящему не эстетичен, если бы в последнем справа были бы светлые волокна на порядок потемнее, тогда бы он подошел.
« Ответ #147 : Апреля 24, 2010, 06:16:09 pm »
наиболее симпатишные варианты,как мне кажется,это
3) JTM 30
5) Cream Waeve
« Ответ #148 : Апреля 24, 2010, 06:32:29 pm »
Xzert, P_J_Fry, наши мысли сходятся:) Мне тоже нравится JTM 30 и что-то из Waeve. Наверно все же черный.
Beermonza, хорошо, вот здесь наибольший выбор грилей
http://www.tube-town.net/ttstore/index.php...Grillcloth.html
http://www.mojotone.com/amp-parts/Grillcloth
Что по твоему мению подходит?
« Ответ #149 : Апреля 24, 2010, 08:14:14 pm »
ЖТМ30 мне понравился больше всего.
« Ответ #150 : Апреля 24, 2010, 08:24:07 pm »
Вот и чудненько :)
« Ответ #151 : Апреля 25, 2010, 01:02:34 am »
У меня как у дизайнера такое виденье и эстетика, но возможно цвета просто нет подходящего, чтобы совсем все идеально, ...ну и я не идеален, это мое субъективное мнение.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1559-8889bcf77c.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2010, 01:03:18 am от Beermonza »
« Ответ #152 : Апреля 25, 2010, 10:55:55 am »
В результате у тебя получилась классическая расцветка:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.zikinf.com/_gfx/matos/dyn/large/peavey-classic-30-112.jpg[/img]
На то она и классика:)
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2010, 10:57:44 am от Gunpowder »
« Ответ #153 : Апреля 25, 2010, 03:30:35 pm »
Это обычная гармония цвета, ..."морда" берется по цвету полосок на виниле или ткани, ...или под цвет еще какой-нибудь детали, например ручки, т.е. сочетание светлый и темных тонов одного цвета.
« Ответ #154 : Мая 05, 2010, 10:38:40 am »
Решил рестайлить логотип. Что-то он вышел слишком кустарным:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1611-c4ca4238a0.jpg[/img]
Для фона пойдет интересный материал: пленка под карбон для тюнинга автомобилей "Carbon 3D" пр-ва 3M. Надпись вырезана на плоттере из металлизированного оракала (серия 352):
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1612-c81e728d9d.jpg[/img]
Карбоном затягивается сам логотип, сверху наклеивается оракал. Выходит так:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1613-eccbc87e4b.jpg[/img]
nitra
« Ответ #155 : Мая 11, 2010, 06:15:06 pm »
Gunpowder какое напряжение смещения  у тебя на 6V6, и какое можно выставить на на 6п6с?
« Ответ #156 : Мая 11, 2010, 06:25:09 pm »
У меня напряжение смещения ~ -40В, ток покоя ~ 20мА для каждой лампы.
Здесь http://www.webervst.com/tubes1/calcbias.htm (в первой части) можно посчитать необходимый ток покоя при имеющейся анодке. Напряжение смещения нужно выставить такое, чтобы ток покоя составлял эту величину из расчета на каждую лампу.
« Ответ #157 : Мая 22, 2010, 02:56:07 pm »
К твидовому комбо сделал кабель в таком же винтажном стиле. Основа - тауновский провод:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1635-60e6335943.jpg[/img]
Провод звучит отлично (лучше ПланетВэйвс и точно не хуже Клотц). А вот его жесткость не порадовала, жестковат  <_<  Это конечно не провод от советских утюгов, но туда стремится... вобщем ощущение винтажа полное :)
« Последнее редактирование: Мая 22, 2010, 03:19:46 pm от Gunpowder »
« Ответ #158 : Мая 22, 2010, 05:02:02 pm »
Гы, ...надо было и джеки позолоченные с колпачками из моренного ореха ))) ...пе-пе-пе.
Похож на змею ))
« Ответ #159 : Мая 22, 2010, 05:34:10 pm »
Такой же взял, ток сайлент плаг угловой. Только когда еще доедет...
