Автор Тема: Проект: домашний миникомб по-киевски  (Прочитано 197496 раз)
Эх, наскучило играть на диване в цифропроцессор. Наконец в голове прочно поселилась мысль, что "лампа бывает только одной свежести", а все цифровые и полевые эмуляции на первый сорт не тянут.
Решил обзавестись миникомбиком для ночных бдений над гаммами. Ламповым и маломощным, чтобы не травмировать окружающих ;)  Осмотр магазинов показал, что подходящие варианты есть, но они имеют либо бОльшую мощность чем требуется (>=15Вт), либо в их конструкции заложены косяки (динамик 6'' непонятного происхождения в Fender Champion 600).
Потому верный путь получить то, что хочется это DIY. И, если честно сказать, "пан має час та натхнення" ("хозяин имеет время и вдохновение", укр.).
Чтож, рисуем желаемый дизайн. Лично я в формлении комбо питаю слабость к двум вещам: твидовой обивке Fender Bassman и оформлению Peavey Classic 30. И если в эпоху развитого капитализма в магазинах не окажется подходящей твидовой ткани, подойдут и другие варианты: винил или даже джинса.
Желаемое выглядит так:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1105-0b045d689e.jpg[/img]
под динамик Celestion G10 Vintage:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1106-6a2c8b7da0.jpg[/img]
Этот динамик 10'' версия Vintage 30, звучит весьма похоже, как и говорит производитель.
Размер комбо 390х390х270 мм (33,5 дм2) является компромиссом между размерами, с которыми можно мириться в домашней обстановке, с одной стороны и звуковым объемом для полноценного закрытого акустического оформления (55 дм2) или площадью экрана для открытого с другой.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2009, 06:28:27 pm от Gunpowder »
« Ответ #1 : Июля 20, 2009, 12:52:50 am »
Идем в ближайший магазин стройматериалов и выбираем самую качественную фанеру. Я взял для несущих стенок 12 мм фанеру ФК (сорт обработки поверхностей 2/3) и 8 мм фанеру с аналогичными параметрами для задней стенки и элементов оформления:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1107-d3f749fe91.jpg[/img]
В больших строительных супермаркетах фанера продается листами 1525х1525 мм, но зато сразу же можно заказать раскрой листа по требуемым размерам, в том числе по криволинейным формам (в Киеве в Эпицентре). Лично я так и сделал, но такие ответственные места, как вырез отверстия под динамик и элементы оформления предпочел переделать самостоятельно.
Для этого берем инструменты:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1108-945320e4fa.jpg[/img]
Делаем переднюю панель:
вырезаем отверстие под динамик (инструмент: электролобзик с ножовкой для фигурного пиления древесины); сверлим, шлифуем (наждачная бумага 40 и 150), с тыльной стороны приклеиваем усиливающие рейки (клей Момент Супер ПВА). Зажимы для фиксации во время склеивания взяты от двух настольных ламп:):
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1109-34147542f6.jpg[/img]
Собираем рамку под радиоткань (стыки на клею и саморезах). А из 8мм фанеры вырезаем элементы декора и задние стенки, на пробу по одной, для закрытого и полуоткрытого акустического оформления:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1110-b587db2669.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Июля 20, 2009, 06:29:55 pm от Gunpowder »
NeLeha
« Ответ #2 : Июля 20, 2009, 10:58:10 am »
;) Красиво! Ждем продолжения!
« Ответ #3 : Июля 20, 2009, 02:40:18 pm »
интеренсная темка. ;) буду следить!
« Ответ #4 : Июля 20, 2009, 05:23:46 pm »
Фанера - шик ;)
« Последнее редактирование: Июля 22, 2009, 09:50:07 pm от Medved »
vlad4er
« Ответ #5 : Июля 20, 2009, 06:37:02 pm »
А какую схему за основу возьмешь?
« Ответ #6 : Июля 20, 2009, 07:06:49 pm »
Рискну предположить, что Mod S :P
« Ответ #7 : Июля 20, 2009, 07:08:43 pm »
Схема пока в обдумывании.
Оконечник маломощный PP: скорее всего селф-сплит от Файрфлай на 6н8с. При всей его простоте на малой громкости звучит отлично. В ограничение мощник пока не вгонял, если вдруг не понравится - всегда успею переделать в лонг-тейл с триодным выходом.
А по поводу преда есть 2 интересных варианта:
1) Трейс Эллиот Велосетт. 1 баллон, в нем и чистый и кранч. Можно попробовать сделать на окталке 6н9с, должно получиться сочно.
2) Мод от Медведовского мод С:)
« Последнее редактирование: Июля 20, 2009, 11:34:28 pm от Gunpowder »
« Ответ #8 : Июля 20, 2009, 08:50:36 pm »
Краткие замечания:
0) Чтобы иметь возможность судить о звуке, нужен эталон звучания. Предложенный вариант на него никак не тянет;
1) Триоды на выходе - не для гитары;
2) 5вт выходной мощности ставят крест на чистом звуке даже умеренной громкости в обеих предложенных схемах.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2009, 08:51:25 pm от Medved »
NeLeha
« Ответ #9 : Июля 21, 2009, 10:45:04 am »
Medved пункт 2)  даже при чувствительности 100Дб/1Вт/1м гитарного динамика? :)
KMG
« Ответ #10 : Июля 21, 2009, 11:31:50 am »
Просто при малой громкости например винтаж 30 начинает подпесочивать
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://milas.spb.ru/~kmg/files/misc/30.jpg[/img]
« Ответ #11 : Июля 21, 2009, 11:52:23 am »
Хорошо, к советам прислушаюсь.
Смотрю в сторону пуш-пулла на 6п6с(6v6), 6ф3п, 6п14п (el84).
« Последнее редактирование: Июля 21, 2009, 11:53:15 am от Gunpowder »
varvaroid
« Ответ #12 : Июля 21, 2009, 08:35:33 pm »
если усь делать чампоподобный, то громкости чистого дома хватит с запасом
еще нужно тупо подбирать динамик, имхо винтажи вообще для дома не годятся, в каком бы стиле не играли))
« Ответ #13 : Июля 25, 2009, 12:37:44 am »
Небольшое продолжение истории. Боковые стенки приклеиваем к фронтальной панели под давлением. На время склеивания стенки фиксируются в рамке фронтальной панели саморезами. Клей Хенкель Момент Супер ПВА по инструкции  затвердевает за 20-40 минут, хотя я между операциями делаю паузу 3-4 часа.
Не забываем проверять прямые углы угольником:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1123-9bd5c4969f.jpg[/img]
Получаем следующий полуфабрикат:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1124-1897722d19.jpg[/img]
Верхняя и нижняя стенки выступают над фронтальной панелью для того, чтобы спрятать заподлицо рамку с радиотканью, а боковые - еще и декоративные панели. В угоду дизайну, в отличие от традиционнного изготовления, боковые стенки приклеены сбоку, и не являются подпорками для верхней панели. Жесткость такой конструкции ниже и обеспечивается за счет передних и задних распорок.
Ну а для следующего серьезного шага нам понадобится напильник по дереву, шкурка и кусок мяса по-больше (который стоит употребить заранее и записать в производственные расходы :D  ):
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1125-4108e527c3.jpg[/img]
Закругляем ребра и углы с радиусом ~5 мм и шлифуем:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1126-ab0cdd42b5.jpg[/img]
Ну и наконец, начинаем беспокоиться о финишной отделке. Для начала покупаем в магазине крепеж, по возможности в едином стиле:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1127-16608f465e.jpg[/img]
« Ответ #14 : Июля 25, 2009, 01:18:48 am »
классно получается!кстати,для закругления ребер и углов я бы рекомендовал использовать фрезер кромочный(если есть,или у знакомых поспрашивай).значительно упрощает работу,по времени..минуты три на весь "верх",а сколько сил и нервов сэкономишь!мммм... +получается идеально ровные скругления и подшлифовывать не надо!разве что нулевкой на финише.
mogaev
« Ответ #15 : Июля 25, 2009, 09:48:00 am »
Руки-то - золотые.
Обязательно доведи до конца.
NeLeha
« Ответ #16 : Июля 25, 2009, 06:11:26 pm »
Приятно смотреть на классно производимую работу. Реально как историю интересную ждем продолжения!!
« Ответ #17 : Июля 25, 2009, 06:57:23 pm »
Для крепления динамика крайне рекомендую мебельную гайку с зубцами (не знаю как правильно называется), которая намертво вбивается в деревяху.
« Ответ #18 : Июля 26, 2009, 12:13:03 am »
Спасибо за интерес к моему проекту!
Артем, гайки такие видел в магазине, если решусь ставить динамик спереди короба, то обязательно поиспользую.
« Ответ #19 : Июля 26, 2009, 12:16:29 am »
Проверил как звучит динамик в коробе, заодно открыл для себя несколько новых моментов.
Крепление динамика спереди или сзади фронтальной панели влияет на диаграмму направленности только в закрытом оформлении. В открытом особой разницы нет.
Природу не обманешь, объема для низов в закрытом оформлении данного каба недостаточно. Низ тугой, но зажат и, фактически, завален ниже 200-250Гц. Хотя если накрутить побольше басов, то добавляется нижняя середина и звук в целом ассоциируется со знакомым с детства маршаллом:). Возможно, ситуацию частично исправил бы динамик с более низкой частотой резонанса, например G10 Greenback.
А вот полуоткрытое оформление неожиданно порадовало. Все на месте, звучание более свободное, низа в самый раз, причем даже на частотах ~100Гц. Последнее скорее результат следующего. Celestion рекомендует для поднятия низа в открытом оформлении увеличивать размер фронтальной панели. Увеличение глубины боковых стенок дает меньший подъем НЧ, но зато расширяет вниз воспроизводимую полосу частот. По этой причине и были сделаны боковые стенки чуть более глубокими.
Низ в полуоткрытом оформлении, конечно, более рыхлый и расхлябанный по сравнению с закрытым кабом.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 12:33:08 am от Gunpowder »
