Автор Тема: Проект: домашний миникомб по-киевски  (Прочитано 197467 раз)
« Ответ #20 : Июля 26, 2009, 11:35:21 am »
Делай крепление снаружи. И прочные мебельные гайки можно использовать и объем короба получается чуть больше и диаграмма направленности покозырнее)
Против полуоткрытого кабинета у меня только одно возражение - запаришься его потом мыть внутри)
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 11:48:35 am от Medved »
mogaev
« Ответ #21 : Июля 26, 2009, 11:46:34 am »
Крепить лучше снаружи, но саморезами, гайки иногда откручиваются.
это из личной практики.
« Ответ #22 : Июля 26, 2009, 11:55:03 am »
Саморезы крайне ненадежное решение. Только болты. Мебельные гайки не могут откручиваться, они в фанеру вбиты намертво ;)
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 11:56:13 am от Medved »
mogaev
« Ответ #23 : Июля 26, 2009, 12:02:07 pm »
А болты?
Тогда за красить противооткручивалкой и я успокоюсь.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 12:03:59 pm от mogaev »
« Ответ #24 : Июля 26, 2009, 12:28:44 pm »
Шайбу гровера подложи, коль так боишься ;) Нормально закрученные болты не откручиваются, кабинет в конце концов большую часть времени на неподвижной поверхности стоит, а не по ухабам трясется. У меня уже года три динамик на болты прикручен и никуда не отваливается :P
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 12:30:04 pm от Medved »
mogaev
« Ответ #25 : Июля 26, 2009, 12:36:21 pm »
А у меня откручивались, видно от нещадной эксплуатации.
« Ответ #26 : Июля 26, 2009, 01:09:51 pm »
Возвращаясь к теме мощности-чувствительности. Mod S 50W, чистый канал, гейн три часа, стратокастер - практически чистый саунд, мастер на 10 часах - чуть громче, чем тихо играющая музыка. По ушам начинает давить с мастером только на часе.
Мастер на 10 часах дает 6 вт на перегрузе. Так что ограничившись этим значением, ты получишь чистый на уровне чуть громче, чем не слышно.
srg_ua
« Ответ #27 : Июля 26, 2009, 02:29:18 pm »
6 вт чистый , 6 вт на перегрузе - ето одинаковая мощность. Можно подробнее как она измерялась ?
« Ответ #28 : Июля 26, 2009, 04:14:52 pm »
Еще раз. Нельзя рассматривать абстрактную мощность в отрыве от чувствительности усилителя мощности по входу. Амплитуда чистого звука без подгруза на выходе схем аля бассман/суперлид маленькая и при фиксированной чувствительности УМ нужен запас по мощности, чтоб это все звучало громко. Это понятно?
Когда мы говорим, УМ 6вт, мы подразумеваем, что вдуваем ему сигнал нормальной амплитуды, чтоб получить эти 6вт. Перегруз его может выдать, чистый канал - нет. Вот и вся любовь. Какие могут быть тут непонятки? Путей решения два: увеличивать чувствительность УМ при фиксированной мощности или увеличивать его максимальную мощность при фиксированной чувствительности. Но чувствительность так просто увеличить нельзя, есть еще канал перегруза и режим перегруза чистого канала, которым это пойдет во вред, поэтому, остается только второй вариант.  Это классика гитарного усилителестроения, между прочим.
Валентин изначально ограничил круг схем до тех, которым нужен запас мощности УМ, чтобы играть громко на чистом (при этом оооочень громко на перегрузе ^_^), поэтому я предупредил, что если он сделает УМ 5-6 вт, то чистый канал будет развивать на нем мощность в сотни милливатт, если сильно повезет.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 04:27:40 pm от Medved »
srg_ua
« Ответ #29 : Июля 26, 2009, 07:43:36 pm »
То есть дело в схеме предусилителя , а не малой виходной мощности .
ето субъективно.
А ето вполне конкретно . Поетому и вопроси возникают.
Или в РФ ввели стандарт на уши медведей  :) ? Тогда извини.
оф : некоторие букви на клавиатуре випадают , копипастю их через одну   :( .
« Ответ #30 : Июля 26, 2009, 07:46:13 pm »
Да, дело в выбранной схеме преда. И от такого поведения ее не вылечить. История давно расставила все по местам - УМ помощнее и всего делов.
MVC
« Ответ #31 : Июля 26, 2009, 08:56:09 pm »
Есть такая штука - называется гайка с нейлоновой прокладкой ;) Ширпотреб, достать не такая уж и проблема от М3 до М6
GrafOsciLL
« Ответ #32 : Июля 26, 2009, 10:04:30 pm »
Или в РФ ввели стандарт на уши медведей  ? Тогда извини.
оф : некоторие букви на клавиатуре випадают , копипастю их через одну  .
 если это так ! то почему из 3 ватных телевизорных лампа усилков не пёр ОВЕРдрайв,  а искажения там начинались где то с полу вата
 я так скажу может подгруз и будет но впринципи я бы назвал  это чистым звуком(немного скомпрессированным и сустейнированным:lol:)
srg_ua
« Ответ #33 : Июля 26, 2009, 11:54:22 pm »
GrafOsciLL
Поправь пожалуйста цитату.
тут дело в построении преда .Скажем сигнал ограничивается во втором каскаде, но его амплитуда недостаточна для получения максимальной виходной мощности поетому он усиливается еще одним каскадом (не обязательно так , ето  вариант тоґо что как может бить построена схема работающая подобним образом).В одном из интервью Ван-Хален ґоворит , что привик переходить от чистоґо к переґрузу вращая ручку ґромкости на ґитаре (мне кажется ето слишно в "aint talkin bout  love").Напрашиваеся вивод что поведение преда может бить и друим.
Видел такие на железяках поездивих/поработавших почти 20 лет , не одна сама не раскрутилась.
« Ответ #34 : Июля 27, 2009, 12:38:19 am »
С гайками остановлюсь на медведевском варианте.
Запас по мощности тоже не помешает:)
Нужно покрасить внутрянку, какую краску посоветуете?
Попробовал распылить аэрографом эмаль "Зебра" получил мерзкое покрытие и кошмарную вонь в квартире. Пришлось сошкурить. Взял привычные грунт и алкидную эмаль для моделизма "Ревелл". Результат - образцовое покрытие и запахи отсутствуют. Но есть один недостаток - 15мл баночка стоимостью 2.5$ улетает в момент. А поверхность под покраску не такая и маленькая. Остановиться на Ревеле или сходить за аэрозолем, например, ColorWorks?
« Последнее редактирование: Июля 27, 2009, 12:42:07 am от Gunpowder »
varvaroid
« Ответ #35 : Июля 27, 2009, 03:27:05 am »
аэрозоли кака :P
черную морилку уже отменили???
GrafOsciLL
« Ответ #36 : Июля 27, 2009, 05:45:22 am »
GrafOsciLL
[/QUOTE]
да я бы рад ,но неуспел =).
если дело в преде то ведь есть вариант
его просто исключать из схемы тумблером
вот здесь комб  гаврош-8 мощность 3вт   http://www.yerasov.ru/combo.htm
замечу для чистого звука
« Последнее редактирование: Июля 27, 2009, 05:46:17 am от GrafOsciLL »
srg_ua
« Ответ #37 : Июля 27, 2009, 08:57:18 am »
забил добавить - при равних амплитудах мощность чистого  меньше мощности ораниченного и тут схема предусилителя нипричем .
AcetonKZ
« Ответ #38 : Июля 27, 2009, 02:57:38 pm »
что бы не откручивались гайки, я использую автогерметик, немного добавляем на резьбу и закручиваем. на моем авто ничего само по себе после этого не откручивается, была болячка-винт дверной ручки, теперь нет. зато если надо открутиь - ни каких проблем. буржуи для этого используюс специальныет составы, кажется, анаэробный фиксатор резьбы
« Ответ #39 : Июля 27, 2009, 03:55:06 pm »
самое дельное(на мой взгляд)-это морилкой прокрасить!а про "ColorWorks" вааще забудь!)))
