Автор Тема: Проект: домашний миникомб по-киевски  (Прочитано 197545 раз)
« Ответ #200 : Февраля 14, 2012, 10:25:55 pm »
Электролиты малого номинала будут приводить к недостаточной фильтрации анодного. Как результат - повышенный уровень гула 50 Гц. Нормальные номиналы для такого усилителя 50 мкФ. Можно 100мкФ.
На ток покоя это по идее влиять не должно.
Ганяя лампы в режиме ~18Вт при максимальных паспортных 12Вт ты конечно рискуешь их спалить. Если еще это не сделал.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2012, 10:26:43 pm от Gunpowder »
revolution
« Ответ #201 : Февраля 14, 2012, 10:34:03 pm »
я больше полусекунды в пентоде не включал))
в триоде все в норме, поиграл пару минут максимум и все, озадачился проблемой.
выходит придется пару лампочек брать.
других причин я даже предположить не могу
ЗЫ. мне бы вот и хотелось узнать, может быть так что лампа в триоде работает а в пентоде нет?
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2012, 10:41:27 pm от revolution »
« Ответ #202 : Февраля 14, 2012, 10:41:01 pm »
:( Лично я бы еще раз со свежей головой все перепроверил. И электролитов добавил.
Лампы, если аноды не раскалялись, то вероятно целы.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2012, 10:44:29 pm от Gunpowder »
revolution
« Ответ #203 : Февраля 15, 2012, 12:09:50 pm »
Впаял электролит в анод на 100мкф, проблема осталась.
А возможно ли так, что тумблер пробивает? в частности триод/пентод который.
При переключении в пентод начальное значение 20ма и за пол секунды растет до 40ма.
еще проблемка небольшая, в триоде пресенс шуршит, потц - альфа 24мм с тьюбдепта, так должно быть, или надо смазывать?
« Ответ #204 : Февраля 15, 2012, 12:25:46 pm »
1) С фоном ситуация не улучшилась?
2) Если тумблер имеет соответствующий рейтинг по напряжению - то не должен.
3) Потенциометр Презенс в ОС от старого Маршалл SLP1959 находится под постоянкой, потому большинство потов немного шуршит. Можно легко переделать в Маршалл 2203, где шорохов не будет, но платой за это будет неравномерность регулировки.
Хотя, возможно, стоит локализировать проблему уменьшением сложности устройства. Попробовать перепаять вторые сетки минуя тумблер. Временно отключить ОС.
revolution
« Ответ #205 : Февраля 15, 2012, 12:34:07 pm »
отпаял тумблер, распаял на прямик, все тоже самое.
отпаял ОС и тишина... ток покоя 20ма биас-42в
доволен как слон :lol:  гитару пока не включал, вечером после работы.
что теперь с ОС делать?
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2012, 01:07:49 pm от revolution »
« Ответ #206 : Февраля 15, 2012, 01:40:27 pm »
На гтлабе уже ответили - поменять местами провода от первичных обмоток выходника.
revolution
« Ответ #207 : Февраля 15, 2012, 01:50:16 pm »
Gunpowder, паял по схеме, не мог предположить что так будет.
Спасибо огромное за помощь.
« Ответ #208 : Февраля 15, 2012, 02:03:03 pm »
Не за что.
Я тоже когда первый раз ОС подпаял - не угадал с фазировкой и словил возбуд.
Troubleshooting
« Ответ #209 : Апреля 11, 2012, 07:25:41 pm »
Gunpowder подскажи пожалуйста в чём рисовал лэйаут который выкладывал на шестой странице?
« Ответ #210 : Апреля 11, 2012, 11:21:55 pm »
Troubleshooting, Corel Draw обычный.
Чтобы было меньше работы - библиотечка деталей для него - http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1469
Troubleshooting
« Ответ #211 : Апреля 11, 2012, 11:45:50 pm »
Gunpowder спасибо, буду разбираться)
Bogdan
« Ответ #212 : Августа 18, 2014, 05:20:38 pm »
Оставил неудачные пионерские попытки всунуть в маленький комб выходник на 6V6 и хай-гейновый пред. Спасибо Медведу, надоумил быть проще:)
Итак схема комба. Выходник PP на 6V6GT, пред - чистый канал из Framus Ruby Riot/Framus Dragon.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1500-1f5b4c018b.GIF[/img]
Т.к. комб нужен как база для самоделкиных экспериментов, то добавлены 2 доп. входа: один с раскачкой, второй сразу на фазик.
А Можешь подсказать по поводу резистора R34 50k что он регулирует и на что влияет? может вопрос и глупый извини просто я начинающий радиолюбитель!!!)))
dozzerr
« Ответ #213 : Августа 19, 2014, 01:37:41 pm »
он регулирует напряжение смещения на сетках выходных ламп, и , как следствие,  ток покоя усилителя
Тут можно почитать что это и зачем :
О настройке смещения
« Последнее редактирование: Августа 19, 2014, 01:44:16 pm от dozzerr »
« Ответ #214 : Августа 19, 2014, 10:39:17 pm »
забил добавить - при равних амплитудах мощность чистого  меньше мощности ораниченного и тут схема предусилителя нипричем .
Правильнее будет сказать что RMS/громкость ограниченного сигнала выше чем у "чистого"...
« Ответ #215 : Августа 20, 2014, 07:49:37 pm »
Это как раз связано именно с электрической мощностью, так что 5 лет назад хлопец все верно написал...  ;)
« Последнее редактирование: Августа 20, 2014, 08:00:16 pm от ZAQ »
