Автор Тема: Проект: домашний миникомб по-киевски  (Прочитано 197578 раз)
« Ответ #120 : Марта 27, 2010, 09:31:16 pm »
Кул! Получил таки) Дроссель какой?
« Ответ #121 : Марта 27, 2010, 09:58:55 pm »
Дроссель моджотоновский 4,8Гн 75мА. По размерам довольно мелкий.
« Ответ #122 : Марта 29, 2010, 05:16:08 pm »
Наверное никеля в сплаве достаточно.
« Ответ #123 : Марта 29, 2010, 06:35:50 pm »
Когда уже котлета-то испечется? :P
« Ответ #124 : Апреля 02, 2010, 03:52:02 pm »
Положу сюда параметры трансов, чтобы не забыть.
Выходник ТВ-20 (Блюспейс)
Первичка "синий-красный-коричневый":
L = 14,37 Гн (3,74 Гн/3,74 Гн между крайними и центральным выводами)
L рассеивания = 6,11 мГн (5,03 мГн/3,98 мГн между крайними и центральным выводами)
Вторичка 8 ом "черный-зеленый":
L = 16,8 Гн
L рассеивания = 0,026 мГн
Вторичка 16 ом "черный-желтый":
L = 34,8 Гн
L рассеивания = 0,005 мГн
Силовик ТС-140 (Блюспейс)
Первичка "синий-коричневый":
L = 1,27 Гн
R = 11,1 Ом
Вторичка "красный-черный":
L =  2,52Гн
R = 53,9 ома
L рассеивания 13,84 мГн
Вторичка "желтый-черный":
L = 2,54Гн
R = 57,7 Ом
L рассеивания 26,5 мГн
« Ответ #125 : Апреля 03, 2010, 01:49:40 pm »
Электронная часть в сборе:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1529-c9348ec902.jpg[/img]
Шасси:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1530-444049b6c9.jpg[/img]
Фейслифтинг. Если помните у меня были лишние отверстия на лицевой стороне шасси (из-за шатаний в выборе преда :) ). Я их задекорировал проводами с винтажной тканевой оплеткой. Сейчас выглядит аляповато, но когда встанет в комбо с твидовой обивкой - будет гармонично:)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1531-917b643ae8.jpg[/img]
« Ответ #126 : Апреля 03, 2010, 03:25:10 pm »
Круто. Кондеры в анодах великоваты. Замерь выходную синусоидальную мощность на балластном резисторе ;)
« Ответ #127 : Апреля 03, 2010, 09:28:57 pm »
Все хорошо, ...единственное, что я не принял - это тумблеры, ...так в планах было засадить с обозрением всей резьбы?
« Ответ #128 : Апреля 03, 2010, 10:02:52 pm »
Хм, тут такое дело. В комплекте к тумблеру Carling идет одна гайка, видимо так задумано производителем. А искать вторую на их дюймовые размеры мне как-то не улыбается:(
« Ответ #129 : Апреля 03, 2010, 10:24:15 pm »
Нет ничего проще, ...берешь кусок деревянной планки, обналичка от двери или еще где из старых деревянных запасов, по толщине выбираешь, прямоугольник, в нем два отверстия под тумблеры, красишь грунтовкой и туда вместо прокладки.
« Ответ #130 : Апреля 04, 2010, 03:58:22 am »
Идею понял.
А вот дерево не тот материал, который стоит располагать возле тумблеров по питанию. Имхо. Особенно если стендбай стоит в постоянке, как у меня.
« Ответ #131 : Апреля 04, 2010, 04:01:19 pm »
Именно по соображениям безопасности упомянул грунтовку, ...а само дерево по случаю его тотальной вездесущности (искать другой материал дольше, нежели выкрасить деревяшку).
HuMMeR
« Ответ #132 : Апреля 06, 2010, 03:21:45 pm »
Gunpowder, можно несколько вопросов по усю???
В обвязке 6в6 сопротивления 470 и 1 омные так понимая 5 ватные??
В фазике 82к и 100к вместе с 470 Ом на 1ват?
в последний вопрос- сопротивление обратной связи 47к на какую мощюность???
В качестве защиты собираюсь использовать сопротивление паралельно дину, но идея с диодами тоже прильщает- параметр колличества "жменька" несколько заставляет задуматься- сколько всётаки решили ставить :lol: ?
« Ответ #133 : Апреля 06, 2010, 03:50:06 pm »
HuMMeR
В выхлопе:
470 минимум 2, но лучше 5 Вт
1ом хоть 0.25, мощность-то посчитай. Я ставил 1, просто потому что были)
В фазике:
82 и 100к минимум нормальные 0.5 Вт или не очень 1-2Вт.
470ом, 47кОм - полуватта как и вообще для всего остального за глаза.
Резистор параллельно динамику не спасет, если его сопротивление прилично больше номинального сопротивления нагрузки.
Жменька из двух диодов минимум. Можно из трех. Больше диодов - меньше паразитная емкость) Для 6в6 думаю и одного бы хватило, но на всякий случай два. Плюс емкость в два раза меньше)
« Ответ #135 : Апреля 07, 2010, 11:16:47 pm »
 :o смотрится как музейный экспонат... даешь звук!!!! :D
« Ответ #136 : Апреля 08, 2010, 12:03:06 am »
Молодца ;)
HuMMeR
« Ответ #137 : Апреля 08, 2010, 08:29:01 am »
ОЙ МОЛОДЦА!!!
« Ответ #138 : Апреля 08, 2010, 04:53:04 pm »
Отлично!
...а шурупчик на задней крышке справа внизу все же завинти, это не HDD в компе, лишь бы не катался по лыжам )) (меня всегда можно послать, но я везде кизячок подкину на общем фоне положительного)
« Ответ #139 : Апреля 08, 2010, 05:03:09 pm »
Извиняюсь, подвела привычка айтишника не закручивать все болты :D
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2010, 05:09:49 pm от Gunpowder »
