Автор Тема: Проект: домашний миникомб по-киевски  (Прочитано 197571 раз)
« Ответ #100 : Февраля 09, 2010, 01:01:49 am »
Крепи дополнительно малярным скотчем, чтоб не съезжало - очень удобно ;)
« Ответ #101 : Февраля 09, 2010, 02:45:26 pm »
Учту, ...всем спасибо за советы.
« Ответ #102 : Февраля 16, 2010, 10:46:32 pm »
Оставил неудачные пионерские попытки всунуть в маленький комб выходник на 6V6 и хай-гейновый пред. Спасибо Медведу, надоумил быть проще:)
Итак схема комба. Выходник PP на 6V6GT, пред - чистый канал из Framus Ruby Riot/Framus Dragon.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1500-1f5b4c018b.GIF[/img]
Т.к. комб нужен как база для самоделкиных экспериментов, то добавлены 2 доп. входа: один с раскачкой, второй сразу на фазик.
« Ответ #103 : Февраля 16, 2010, 11:09:55 pm »
Не очень я понял, зачем такие навороты в ТБ, ну да ладно. 12АТ7 в фазике рекомендую послушать внимательно - мне не понравилась в моем усилителе. Триод/пентод тоже надо отслушать, говорят, триод после пентода не катит  :ppk:
« Ответ #104 : Февраля 16, 2010, 11:26:35 pm »
Небольшие навороты в ТБ позволяют твину звучать не по-твиновски...
Лампы в фазике и триод/пентод хочу сам послушать, чтобы сделать свои выводы.
« Ответ #105 : Февраля 23, 2010, 11:53:54 pm »
Продолжение иллюстрированной истории о том, как программисты строят свои усилители:)
Лэйаут комбо:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1503-e65d037724.jpg[/img]
Рассверлено шасси. Коронарное сверло рулит:) 7 сек и отверстие под лампу готово.
В отвестия для проводов вставлены резиновые выводы. Прикручены панельки.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1504-dbb2dc7a25.jpg[/img]
На морду наклеены оракальные надписи. Чтобы дешевый 640/641 оракал не отвалилися сверху задуто в n слоев лаком:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1505-a75635509d.jpg[/img]
Упс, вдруг закончились гайки М3...
« Ответ #106 : Февраля 24, 2010, 12:17:14 am »
Что-то не понял, зачем налепил оракал, если будешь дырки старые закрывать новой нашлепкой ;)
« Ответ #107 : Февраля 24, 2010, 11:37:15 am »
А я не буду их закрывать. Выдам за "крутое дизайнерское решение" :D
« Ответ #108 : Февраля 24, 2010, 01:19:49 pm »
Ну и зря. Будет пыли внутрь падать дофига :lol:
« Ответ #109 : Февраля 25, 2010, 01:12:50 pm »
Не будет, отверстия задекорирую как нибудь....
Решил попробовать непривычный в наших краях фендеро-образный монтаж на айлетборде (fiberglass eyeletboard) и банку-электролит:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1506-dbe1100e16.jpg[/img]
Прочие деталюхи для мощника, выбор которых напрямую влияет на звук: электролиты Sprague Atom, пленка в масле Mojo Vitamin T, 0.5 Вт металлопленочные резисторы, 1 Вт металлооксидные резисторы, 1 Вт угольные резисторы.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1507-7171184a1e.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2010, 01:16:21 pm от Gunpowder »
HuMMeR
« Ответ #110 : Марта 10, 2010, 09:43:03 am »
Я так понимая мошничег можно и отдельно забабахать???
Прямо со входа повер амп ин))) и если я правильно понимаю,
то усь выдаёт порядка 20 ватт (насколько меняеться мощьность при переключении триод\пентод?)
и ещё вопрос как повлияет на звук замена ламп 6V6 или 6П6С???
« Ответ #111 : Марта 10, 2010, 03:24:44 pm »
Можно конечно :)
Мощность будет скорее 15 Вт. В триоде будет ватт 5.
6П6С по звуку должны быть не хуже, но с Блюспейсовскими трансами их использовать нельзя, выйдут из строя. На 6П6С анодку более 330-350 В подавать нежелательно.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2010, 03:28:26 pm от Gunpowder »
HuMMeR
« Ответ #112 : Марта 10, 2010, 07:54:35 pm »
Угу...
А если на ёлки подсадить???- насколько схемка поменяеться??? :rolleyes:
Как бэээ хотелось бы из спейса выжать по максимуму)))
Или как на 6v6 раскачать его до 20ти?
Кстати, Gunpowder где айлетборды заказывал???
« Последнее редактирование: Марта 10, 2010, 07:56:19 pm от HuMMeR »
« Ответ #113 : Марта 11, 2010, 07:26:39 pm »
Для EL84 изменятся резисторы во второй сетке и смещение на первой. Например так:
http://www.ax84.com/static/corepoweramps/2...p_Schematic.pdf
Eyeletboard отсюда:
http://www.mojotone.com/amp-parts/Tweed-Style_2
HuMMeR
« Ответ #114 : Марта 12, 2010, 09:53:57 am »
Хмм...- тогда требуеться помосчь)))
Если память не изменяет, то в спэйсовском трансе приведётка 8к,
Возможно-ли его е го использовать в схеме примера?
И второй вопрос в спэйсе хоцца использовать выхлоп и на 6 и на 16 ом- обратка будет цепляться на 16омный выхлоп? и обязательно-ли использовать мощьный резюк для шунта выхлопа? (как мне представляеться он больше для защиты уся при всключении без нагрузки)
У меня просто постоянно возникает ступор с ламповыми усями, в часности с приведёнками(((
« Ответ #115 : Марта 12, 2010, 11:42:51 am »
Приведенка выходника Блюспейса 8к для el84 (6п14п) подходит.
6п14п вместе с силовым трансом Блюспейса использовать не стоит, т.к. анодка опять таки великовата.
Резистор 10W не нужен (обычно его и не ставаят), если гарантированно не будешь включать УМ без нагрузки. Для защиты транса у меня жменька диодов на первичке выходника (Медвед предложил идею).
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 11:43:29 am от Gunpowder »
HuMMeR
« Ответ #116 : Марта 12, 2010, 12:09:35 pm »
Силовик я полюбому буду заказывать на АИ тор... B)
Меня больше интерисует схема мощьника на Блюспейсовом трансе, с выхлопом в обещанные 20 ватей...
Товарисч попросил сообразить ламповичёк для студийных нужд, в рэке...
В принципе можно и иные выходники с ярика применить- TП-208-1331Р (30ват на 4ёлки или 2 6л6), думаю можно и от Классик45 транс приобрести, на Блюспейс (ТВ-20) скажем приглянулся)))
Не хочеться ставить 4 лампы в раскачку транса, а обойтись парой 6л6 или парой ёлок
вопрос сводиться к просьбе изобразить схемку мощьника с применением ТВ-20 с возможностью преключения триод\пентод (в общем схема тут есть), но что необходимо изменить, дабы выхлоп был в 20 ватт :rolleyes:
Или лучше заказть транс от Ярасовского классик45 (там и схема есть)
« Ответ #117 : Марта 12, 2010, 01:08:14 pm »
HuMMeR
При анодке 420, приведенке 8к и паре нормальных 6в6 будет около 20вт синусом. АИ сейчас очень ругают... Я бы для таких целей взял полный комплект от блюспейса. Относительно бюджетно и неплохо по звуку ;)
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 01:09:42 pm от Medved »
HuMMeR
« Ответ #118 : Марта 13, 2010, 03:38:00 pm »
Млин... что-то сколько силоваков АИ не заказываю- всё нормально)))
Будем теперь долбить Ярика насчёт 6в6
« Ответ #119 : Марта 27, 2010, 08:28:57 pm »
Ожидание посылок иногда утомляет:(
Наконец пришли деталюхи для преда. Слева направо: пикушная Silver Mica (цвета детской неожиданности, потому что п-ва Cornell Dubilier:) ), полиэстровый (!) Orange Drop 225P, низковольные электролиты Sprague+ (они же Vishay TE,  на turretboards.com их хвалят для катодов больше чем Atom), резистор carbon composition 1Вт Ommite, резистор metal-film 3Вт (!) Dale CPF.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1523-37f33b8598.jpg[/img]
Плата усилителя в сборе:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1524-f3ed01101b.jpg[/img]
Тыльная часть (закрывается сплошной пластиной фибергласса):
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1525-0505cd10a8.jpg[/img]
Никто не покажет как тыльная сторона сделана у Фендера?
Шасси с установленными трансами почти похоже на настоящий усилитель:)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1526-2cd0aecf69.jpg[/img]
Внутрянка на текущий момент:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1527-97e0908bbb.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Марта 27, 2010, 08:35:34 pm от Gunpowder »
