Автор Тема: Проект: домашний миникомб по-киевски  (Прочитано 197646 раз)
zvdll
« Ответ #180 : Ноября 18, 2011, 08:48:04 pm »
Нет, батарею R1* и т.д. отключать нельзя. Тебе нужно где-то рассеить 20Вт мощности.
Сделал как ты посоветовал,выход на наушники, и лайн аут тоже поставил.Даже в наушниках звук нормальный,самое то по ночам лабать.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2011, 08:54:29 pm от zvdll »
zvdll
« Ответ #181 : Ноября 18, 2011, 09:01:05 pm »
тыл
el Doc
« Ответ #182 : Ноября 19, 2011, 08:36:29 am »
красивенько так! еще не ящик а крышку в стиле меса мини-ректо или трансатлантик!
zvdll
« Ответ #183 : Ноября 20, 2011, 03:32:00 pm »
Спасибо.Трансатлантик и меса мини-ректо мне тоже нравятся но не представляю как это повторить,так чтобы получилось аккуратно.Скорее всего буду делать ящик с сеткой и эмблему по середине.
Евгений JAKE
« Ответ #184 : Февраля 10, 2012, 03:07:25 am »
Поместил шасси в короб. Итог таков:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1535-8a0dc08442.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1536-bbc868e38d.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1537-eafba7346e.jpg[/img]
Почему я не поставил лампы спереди?  :D
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1538-698e4cca76.jpg[/img]
Ахренеть.... других слов просто нет..... Посмотрел, прочитал и убедился в собственном желании собрать свой звук  :blink:  Так держать!!!  :D
revolution
« Ответ #185 : Февраля 11, 2012, 09:58:12 am »
Собрал усилитель по вашей схеме. Включаю, стоит громкий фон и вроде как даже слышно радио)) это при учете, что мастер на нуле стоит.
Сеточный ток выставлен - 20мА, напряжение в районе 40в.
на сетках фазоинвертора по 25в на каждой.
сейчас все распаял, и в голову пришло что я мог перепутать сетки и катоды фазоинвертора, больше причин не вижу
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2012, 10:20:20 pm от revolution »
revolution
« Ответ #186 : Февраля 13, 2012, 10:37:59 am »
Собрал все заново, опять громкий фон при мастер громкости на нуле, и в триоде и в пентоде.
Фото с телефона
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2012, 10:39:00 am от revolution »
« Ответ #187 : Февраля 13, 2012, 11:24:09 am »
Евгений JAKE, спасибо. Собирай ))
revolution, хм, хороший вопрос. 20ма - это сеточный ток на каждую лампу при анодном 400В. А у тебя как?
revolution
« Ответ #188 : Февраля 13, 2012, 11:34:51 am »
напряжение на катодном резисторе 20мв
напряжение на сетках 42В
анодное 420в на первом электролите
так же у меня отсутствует дроссель вместо него 1к резистор и все электролиты по 22мкф, всего 3 шт.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2012, 12:18:03 pm от revolution »
« Ответ #189 : Февраля 13, 2012, 12:55:53 pm »
По описанию все отлично.
Радио в мощнике - это странно... Земля схемы точно в одном месте соединена с шасси?
Может есть возможность сделать подробное фото? И записать пример шума.
revolution
« Ответ #190 : Февраля 13, 2012, 01:25:23 pm »
Gunpowder, спасибо за подсказку, шасси забыл в звезду подключить))) Прям примного благодарен.)
в триоде все хорошо, только при максимальной громкости гул.
в пентоде жуткий гул, но это скорее всего, токи не выставлены, так как я их в триоде выставлял как выяснилось.
ток ведь надо в пентоде выставлять, или я ошибаюсь?
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2012, 01:27:47 pm от revolution »
« Ответ #191 : Февраля 13, 2012, 01:29:05 pm »
Триодный режим, если честно, звучит совсем не фонтан ((
revolution
« Ответ #192 : Февраля 13, 2012, 02:19:52 pm »
в триоде
переключил в пентод
напряжение на катодном резисторе 41мв
стоит гул в динамике
при уменьшении тока растет напряжение на сетках, каково критическое значение напряжения? понять не могу, как завершить настройку
« Ответ #193 : Февраля 13, 2012, 03:20:32 pm »
Стоп. С 41ма на лампу превышаешь ее рассеиваемую мощность и спалишь лампы.
Скажи что за лампы? Подстройка тока покоя общая для пары или раздельная для каждой лампы?
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2012, 04:43:59 pm от Gunpowder »
revolution
« Ответ #194 : Февраля 13, 2012, 03:45:12 pm »
6V6EH подобранная пара
настройка общая
но резистор 1омный на каждой лампе
если выставить 20ма то напряжение на сетке увеличится на неопределенную величину, а какая максимальная я не знаю, гдето читал что можно и 55в ставить, но это непроверенный источник
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2012, 03:59:47 pm от revolution »
« Ответ #195 : Февраля 13, 2012, 04:30:16 pm »
Возможно я не прав, но мне кажется что Вы путаете триодный и пентодный режимы. По идее внутреннее сопротивление триода меньше, поэтому ток покоя должен быть больше. Проверьте пожалуйста тумблер.
То, что так растет ток покоя при переходе из пентодного в триодный режим, связано с отсутствием дросселя в совокупности с малыми номиналами резисторов вторых сеток.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2012, 04:44:16 pm от Gunpowder »
revolution
« Ответ #196 : Февраля 13, 2012, 04:51:38 pm »
мощные резисторы выходных ламп подключены к анодам, в этом режиме все нормально работает. Это какой режим?
при переключении резисторов в точку "В" (по схеме) происходит вот такая ерунда.
ЗЫ. я думал чем больше ток тем громче а пентодный режим вроде громче триодного. Это мой второй усилитель, так что я много могу не знать и путать.
« Ответ #197 : Февраля 13, 2012, 05:01:15 pm »
Да, работает триод.
У меня пока идеи закончились... Вечером померяю изменения в режимах у себя и отпишусь.
« Ответ #198 : Февраля 14, 2012, 06:02:18 pm »
Замерил ток покоя выходных ламп у своего мощника.
6v6 Tung-sol, 405 анодного, 21ма на лампу (это ~70% рассеиваемой лампой мощности), -41В напряжения смещения сеток. В триодном режиме то же самое.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2012, 06:04:01 pm от Gunpowder »
revolution
« Ответ #199 : Февраля 14, 2012, 07:48:12 pm »
В триоде у меня также.
В пентоде пытался выставить ток 20ма, напряжение на сетке вышло порядка 55в, все равно громкий гул и треск из динамика.
Возможно нужно увеличить первый электролит в аноде? (сейчас 22мкф)
Или поставить дроссель? (хотя по схеме блюспейса стоит резистор на1К, да и в кранке я резистор ставил, на 4хEL34, все нормально было)
Ток увеличивается ровно в два раза, может ли одна из ламп выйти из строя например и именно в режиме пентода?
