Автор Тема: Собираем Slo Recto Twin  (Прочитано 141466 раз)
knok
« Ответ #140 : Марта 21, 2011, 11:02:13 am »
у силовика два каркаса (u железо) с двумя обмотками 6.3. перемотать на 12.6 одну из них не проблема)
у меня простые 12ах7 tung sol. куплены в istok2.com в их коробочках (не от производителя) ни где нет данных про накал... по внешнему виду нитей никак не отличить?
« Ответ #141 : Марта 21, 2011, 11:08:51 am »
ТунгСолы и есть улучшенные EH. У них бифилярный накал. Не парься с перемотками, ибо поимеешь проблемы с накалом выходных ламп.
knok
« Ответ #142 : Марта 21, 2011, 11:10:26 am »
или питать 6.3, соединив 4 и 5 ноги лампы и задействовать 9-ю, как ты тут писал? тогда и перемотка не потребуется, и в моём случае всё будет в ажуре  :rolleyes:  только вот народ сомневается по поводу одинаковости нитей накала ламп, следствие чего, одна из них может скопытиться...
knok
« Ответ #143 : Марта 21, 2011, 11:51:21 am »
достаточно ли использовать делитель 1М/220к при анодном напряжении 320 вольт? получается как раз 70 вольт.
« Ответ #144 : Марта 21, 2011, 03:33:33 pm »
knok, делитель 1М/220к при анодном напряжении 320В дает 57В, ставь делитель 1M/270K, только про электролит параллельно резистору 270К не забудь, на 10 мкФ можно.
Как раз параллельное питание нитей (4+5 - 9) никак не может негативно сказаться.
Первый баллон - входные триоды, в них усиление не большое, но если сразу не устранить фон по накалу, последующие каскады усилят и его до безобразного уровня.
Если в силовике две обмотки на ~6,3В, то первую обмотку (слаботочную) можно выпрямить, просадить резистором пару вольт, сделать искусственную среднюю точку накала для первого баллона и подать на нее +70В. Вторая обмотка будет питать накал переменным током, ...делаешь на общую шину питания второго (третьего, четвертого, сколько их там нужно) баллона преда, фазоинвертора и выходных ламп искусственную среднюю точку, ...подаешь и туда +70В.
grekkk333
« Ответ #145 : Мая 08, 2011, 07:23:44 pm »
Прочитал всю ветку,послушал семплы захотелось собрать :D
Кто нибудь может выложить печатку под тембр блоки а то в архиве они отсутствуют.Заранее благодарен))))))
Dezmond2
« Ответ #146 : Мая 25, 2011, 06:56:13 pm »
Печатку бы )
ex-man
« Ответ #147 : Июня 06, 2011, 09:27:34 am »
Добрый день, уважаемые форумчане.
сам я от схемотехники далек и
мне нужен ваш совет...
я заказал у местного мастера преамп по схеме Slo-Recto-Twin.
По предоставленному во вложении сэмплу, вы можете оценить насколько он правильно звучит?
просто при записи в линию странно ведет себя эквалайзер, прихоится низы в ноль средние 80% высокие 100% и то высоких через импульсы не хватает...
у знакомого пробовал через оконечник ерасов гта-15 - высоких хватает, но они какие-то шумные...
если нужно могу разобрать пофотать внутренности... собран он на 3-х 6н2п.
Slo-Recto_sample
« Последнее редактирование: Июня 06, 2011, 09:28:14 am от ex-man »
foxyxof911
« Ответ #148 : Июня 06, 2011, 02:57:37 pm »
ex-man
Дааа... Звук какойто коробочный. Этот сэмпл ты уже пропускал через импульс, или это действительно так в линии себя ведет?
Вообще что могу сказать в целом.
1) Может быть проблема со шнуром идущим от перегруза до линии или из-за несогласования сопротивления выходного каскада с входным сопротивлением линии(из-за этого лишаешся высоких или низких частот). Вариант решения, повесь после преампа спикерсим или дибокс(провод соединяющий их как можно короче).
Если не помогло:
2) Отслушай преамп на других аппаратах кроме гта-15(на мой взгляд с яркостью у него не очень). Втыкай его в разрыв. Играй через хорошо прогретый оконечник, и громкость прибавляй по более(иногда мощные аппараты на очень малой громкости сильно замазывают звук). Если всё ок, то думай насчет того чтобы обзавестись себе нормальным комбо и забыть про линию, если нет то неси его назад мастеру который тебе его собирал, и решай всё с ним.
« Последнее редактирование: Июня 06, 2011, 04:37:00 pm от foxyxof911 »
mishman
« Ответ #149 : Июня 18, 2011, 11:47:10 pm »
Извиняюсь, но немного не понял: в первом посте написано что при использовании 6н2п надо перемычку кинуть, это нап ноги 4 и 5 или как? а 9ю почему на землю?
vlad4er
« Ответ #150 : Июня 19, 2011, 12:23:42 am »
4,5 - накал 6,3в
9 - экран внутри самой лампы, стоит между анодами триодов
mishman
« Ответ #151 : Июня 19, 2011, 11:44:31 pm »
И вот пойдут ли сюда ТАН? и какой(по напругам вобщемто понятно, а вот по току не могу подобрать)?
warwarson
« Ответ #152 : Июня 25, 2011, 03:46:00 pm »
Нсчет недостаточного гейна!
Я собрал сей девайс по схеме и на печетке отсюда:http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=8
Действительно, получился очень "тощий" звук :( C поным отсутствием сустэйна.
А решилась проблема не заменой ламп (мои 6Н2П-ЕВ), а выпаиванием всех элементов канала "КРАНЧ"!, а именно R21, 22 и 27. И соответственно установка перемычки С15 - R26.
И вот тогда я услышал действительно мощный и злобный перегруз!
Я не стал разбираться, что именно "душит" сигнал, т.к. кранч мне собственно не нужен как таковой, но подозреваю, что во всём виноват делитель R21, R22!
warwarson
« Ответ #153 : Сентября 10, 2011, 03:19:49 pm »
Прошу прощения за предыдущий пост. Всё в порядке. Косяк был на рисунке по сборке, где разноцветными проводками разрисовано, куда чего паять... Там не правильно разрисована распайка тумблера Кранч/Драйв и поц GAIN распаян наоборот. Обратите внимание. (схема, которая в первом посте темы, лежащая в архиве). А на принципиальной схеме всё в порядке.
Pavlines
« Ответ #154 : Ноября 19, 2011, 02:47:56 am »
Ребята, какое должно быть напряжение на аноде, просто у меня трансформатор СТ-310, а с него похоршему можно снять только 300 вольт. <_<
Pavlines
« Ответ #155 : Ноября 19, 2011, 04:55:26 am »
Щас соединил три катушки получил 380, но на последней катушке апераж в три раза больше.
А посматрел в Маршаловскую схему там есс83 так там с трансформатора идет 300 вольт, и среднюю точку удобно вывдить
 И скажите еще, а кенотроп(вроде правильно написал) после трансформатора можно чемто заменить или если собирать БП из статьи с етого сайта, то он ненужен?
el Doc
« Ответ #156 : Ноября 19, 2011, 08:34:53 am »
300 * 1.41 = 423 В
380 * 1.41 = 535 В
Решил взорвать лампы к чертям ?
Кентрон в преде никакого значения не имеет вовсе. Обычный БП с диодным мостом и все.
Pavlines
« Ответ #157 : Ноября 19, 2011, 03:26:50 pm »
Уважаемый, а соткуда вы взяли 423 вольта?
el Doc
« Ответ #158 : Ноября 20, 2011, 09:49:31 am »
Pavlines из Ваших же слов
остальное читать скажем тут
http://cxem.net/beginner/beginner31.php
с особым обращенеим внимания на фразу
Далее - пара-тройка постулатов.
- Выходное напряжение определяется как Uпост = U*1.41. То есть если на обмотке мы имеем 10вольт переменного напряжения, то на конденсаторе и на нагрузке мы получим 14,1В. Примерно так.
- Под нагрузкой напряжение немного проседает, а насколько - зависит от конструкции трансформатора, его мощности и емкости конденсатора.
- Выпрямительные диоды должны быть на ток в 1,5-2 раза больше необходимого. Для запаса. Если диод предназначен для установки на радиатор (с гайкой или отверстие под болт), то на токе более 2-3А его нужно ставить на радиато
Pavlines
« Ответ #159 : Ноября 21, 2011, 12:38:00 am »
тоесть с трансформатора надо снимать 280 вольт?(меньше 300 я похорошему не сниму)
перевертыша из двух 6ти вольтовых трансформаторов хватит, чтоб питать СЛО?
и какую плату стабилизатора паять.
Еще пожалусто скажите можно ли на 2-ух лампах 6П14П собрать мощник на 18-20 ватт, если да, то какой и как его подключать к СЛО
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2011, 01:02:41 am от Pavlines »
