Автор Тема: Собираем Slo Recto Twin  (Прочитано 141409 раз)
Pavlines
« Ответ #200 : Мая 11, 2012, 09:11:25 pm »
Проверил осцилом, с восьми часов и вправо до упора гейн не добавляется скорее овердрайв, чем дист, пеньков нету=( а в минимальном положении, вапще чисты звук наблюдается (на лиде!)
warwarson
« Ответ #201 : Мая 20, 2012, 08:13:41 pm »
Странно. Эта монтажка без косяков. Два раза на ней собирал - всё норм! Ну тут в голову лезут два варианта:
1 - не работает, или старая одна из ламп. ( Кстати какие ты используешь?)
2 - всё таки может у тебя кранч, а не лид включен получился?
 И еще, посмотри осцилом сначала на сетке последнего триода, а потом перед эквалайзером ( точка F), что там будет? Должно быть жесткое ограничение.
Вообще за ограничение тут отвечают 3 и 4 триоды (каскады) Один из них  подрезает верхнюю полуволну, второй - нижнюю. Вот погляди, что делается на их анодах....
Pavlines
« Ответ #202 : Мая 25, 2012, 06:27:18 pm »
У меня осцил сгорит, на нем максимум 10в.; ща собираю полу навесом. Отпишусь
warwarson
« Ответ #203 : Июня 01, 2012, 04:53:41 pm »
Ну тогда проверяй не на самих анодах, а после переходного конденсатора каждого каскада. Там высокого уже нет.
CaTHaR
« Ответ #204 : Июня 24, 2012, 06:37:55 pm »
а делитель к овцелографу видать не приделать.....
Lucisferre
« Ответ #205 : Ноября 26, 2012, 03:28:45 pm »
Друзи, у меня на схему подается анодка не 395в а 275в, есть смысл уменьшить резисторы R16 и R28?
warwarson
« Ответ #206 : Ноября 27, 2012, 08:57:53 am »
Лучше всего в этой ситуации поискать другой трансформатор, или заказать мотальщикам (тор в районе 1200 руб. будет). А в схему лезть - менять режимы работы ламп - думаю ничего путёвого не выйдет.....
Кстати, я тут BOGNER SHARP на медни собрал и он мне больше понравился, чем мой SLORECTO и питание там 320 вольт требуется (что ближе к твоему трансу). Вот может тебе лучше его попробовать. Тем более он на 2-х лампах и гораздо проще.... (схему прилагаю)
Lucisferre
« Ответ #207 : Ноября 27, 2012, 11:52:15 am »
сенк, Богнер собирал звук хороший, но не устроил, в слоректе мне нравятся гупающие низа)))
Lucisferre
« Ответ #208 : Ноября 27, 2012, 11:54:07 am »
на гитар гире, вот что посоветовали "есть смысл посмотреть анодные напряжения после этих резисторов, и их уменьшением приблизить к таким же напругам что и с анодкой 395В"
warwarson
« Ответ #209 : Ноября 30, 2012, 08:59:10 am »
Померил на своём девайсе, значит так:
После R16 (под нагрузкой, в режиме "молчания") - 320 вольт
После R28 при тех же условиях - 330 вольт.
Причём анодное питание у меня составляет - 360 вольт.
Так что при любом раскладе у тебя всё равно не хватает :(
Можешь конечно исключить эти резюки, но тогда поставь побольше ёмкость в фильтре анодного питания, например 330 мкф., а то и пару...
alsh71
« Ответ #210 : Декабря 21, 2012, 10:00:02 pm »
Собрал по этой схеме два аппарата:пре-амп на лампах EEC83S  и гитарную голову на лампах 6н2п-ев и 6п14п.На клине наши лампы звучат хорошо,но на гейне проигрывают JJ.Трансы заказывал в Америке.Питание накала везде -постоянка со средней точкой из резисторов.
Примеры звучания: пре-амп       http://www.youtube.com/watch?v=A1VFQAGYCgM
                              Гит.голова   http://www.youtube.com/watch?v=Zf85UjbX4rs и
                                                http://www.youtube.com/watch?v=9_c8YGqUx9Y
За игру не судите-здесь только звук   :)
