Автор Тема: Собираем Slo Recto Twin  (Прочитано 141657 раз)
« Ответ #180 : Апреля 28, 2012, 06:19:01 pm »
Pavlines
Если нет соплей - проверять обрывы. Если нет обрывов - брать в руки схему и тестер. Снять все напряжения и подписать на схеме.
Pavlines
« Ответ #181 : Апреля 28, 2012, 09:12:55 pm »
Вот  карты напряжений
Pavlines
« Ответ #182 : Апреля 28, 2012, 09:13:19 pm »
и вот
Pavlines
« Ответ #183 : Апреля 28, 2012, 10:52:46 pm »
В скобках напряжение под ригналом(при ударе по струнам), вне скобок напряжение без "звукоизвлечения"
el Doc
« Ответ #184 : Апреля 30, 2012, 11:47:02 pm »
ну и зачем это ?
Pavlines
« Ответ #185 : Апреля 30, 2012, 11:49:45 pm »
Читай выше, сказали напржения замерить
« Ответ #186 : Мая 01, 2012, 01:44:47 am »
Pavlines
Имелось в виду подписать напряжения на схеме в удобочитаемом виде, а не на печатке... а там мозг сломать можно :)
warwarson
« Ответ #187 : Мая 02, 2012, 02:55:52 pm »
Проверял много раз, соплей нету, комутировал по pdf-ке с форума
В той pdf-ке косяк. Там не правильно закоммутирован кранч/лид. А именно: красный провод нужно поменять местами с голубым. Синий же оставить как есть. Так, как в принципиальной схеме нарисовано - в ней всё норм. Сам на эти-же грабли наступил когда собирал...
А если кранч не нужен (что зачастую), то R21, R22  (по схеме, где кранч в ручную дорисован) не впаиваем вообще, а С15 и R26 соединяем проводом. И всё!
« Последнее редактирование: Мая 02, 2012, 04:02:11 pm от warwarson »
warwarson
« Ответ #188 : Мая 02, 2012, 04:00:25 pm »
Напряжения конечно низковаты, но это потому, что транс такой. По переменке на трансе надо вольт 270 , тогда на вводе анодного получится около 400 вольт постоянного, а тут видно, что в начале анодного уже порядка 90 вольт не хватает, что явно изменит режимы каскадов. Но и так должно работать в принципе, только не знаю насколько "честно" по звуку. А чистый канал конечно же будет и при таких напряжениях работать.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2012, 04:16:21 pm от warwarson »
Pavlines
« Ответ #189 : Мая 07, 2012, 01:53:53 pm »
А почему регель гейна не работает?=( и канал запирает
« Последнее редактирование: Мая 07, 2012, 02:40:45 pm от Pavlines »
« Ответ #190 : Мая 07, 2012, 03:24:06 pm »
Pavlines
проверь точку куда припаяны аноды каскадов до и после гейна.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2012, 09:13:53 pm от Xzert »
Pavlines
« Ответ #191 : Мая 07, 2012, 03:57:17 pm »
Ээ... Это где, и как?
warwarson
« Ответ #192 : Мая 08, 2012, 11:40:28 am »
1. Убери резисторы R16 и R28, которые по 15 кОм и запаяй вместо них перемычки. Т.к. трансформатор у тебя всё равно хилый.
2. Насчёт регулятора "гейн", то в PDF-e он нарисован не правильно, т.е. регулировка будет в обратную сторону, но это не особо  важно. Проверь еще раз, чтобы средняя нога потенциометра была точно в точке С, т.е. на резисторе R7 - вот это важно.
3. Вместо переключателя "Кранч/Лид" поставь перемычку С15 - R26 для чистоты эксперимента!
4. Попробуй еще исключить эквалайзер, то есть подключи свой усилок прямо к точке F  через конденсатор около 10 - 22  нФ любого напряжения. Возможно косяк именно в эквалайзере.
5. Генератора с осцилографом по видимому не имеется, что усложняет задачу. Но попробуй взять запасную (другую) лампу и ставь её по очереди за место каждой лампы, возможно одна из ламп не работает...
Ну из простого вроде всё.....
« Последнее редактирование: Мая 08, 2012, 11:43:00 am от warwarson »
Pavlines
« Ответ #193 : Мая 08, 2012, 05:03:18 pm »
Есть осцилограф с генератором, что проверять?
Pavlines
« Ответ #194 : Мая 09, 2012, 02:45:38 pm »
Убрал резисторы, звук стал чище. Слышен красивый перегруз=), но попрежнему запирает и не работает регель гейна
Pavlines
« Ответ #195 : Мая 09, 2012, 03:56:40 pm »
Все парни разобрался, собака была зарыта в регеле гейна. Поменял и работать стал и пердеж–запирание проПало, Сижу и кайфую,
Pavlines
« Ответ #196 : Мая 09, 2012, 04:00:23 pm »
Правда Я думал, что дист у него будет по больше. Ну теперь дело за малым осталось)
Pavlines
« Ответ #197 : Мая 09, 2012, 04:01:36 pm »
Правда Я думал, что дист у него будет по больше. Ну теперь дело за малым осталось) Всем спасибо за помощь!
warwarson
« Ответ #198 : Мая 09, 2012, 09:06:55 pm »
Диста там за глаза на самом деле! А ты катодный конденсатор во втором каскаде на место вернул? И еще посмотри, может он у тебя в режиме кранча работает всё таки.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2012, 11:33:58 am от warwarson »
Pavlines
« Ответ #199 : Мая 11, 2012, 09:37:15 am »
Поставил оригинал, стало лутше, но вж–вж мало даже на макс гейна
