Автор Тема: Собираем Slo Recto Twin  (Прочитано 141597 раз)
« : Мая 12, 2007, 09:20:15 pm »
На днях завёл гитарный хайгеновый преамп SLORecto Twin.
Печатная плата с гтлаба (gtlab.net) - автор - Khaba-khaba, темброблоки переразводил по мотивам печатных плат участника форума гтлаб с ником mr_Coder. Я лишь собрал всё вместе, переразвёл темброболки, в основной печатке добавил вариант печатки с номиналами (в оригинале только нумерация компонентов), плюс вариант с разорванной землёй на 9-х пинах ламп - для того чтобы можно было использовать зарубежные лампы 12AX7/ECC83, этот же вариант подходит и для отечественных 6Н2П - в этом случае просто паяем перемычку и выводим 9-й пин на землю.
Собственно печатная плата у нас в файловом архиве. Там же схема, список элементов от Denn'а, и отрисованная мной блоксхема коммутации плат ( основной и темброблококов), переключателей и гнёзд. Плата позволяет организовать коммутацию на реле. Если кто-либо сможет пояснить коммутацию на реле - было бы очень неплохо. В общем этакая попытка собрать воедино то о чём постоянно говорят на гтлабе и сделать максимально адаптированным для не особо опытных самодельщиков. :)
Собранный вариант работает, фона нет, завёл пока на отечественных лампах, перегруз больше кранчевый не хайгейновый, хотя в положении переключателя Lead - овер более плотный. Буду пробовать ставить ECC83 смотреть дальше. Кто собирал - рассказывайте ощущения, вопросы, если что-то непонятно по выложенным печаткам, блок-схеме коммутации - обсуждаем. Если заметили ошибки - тоже не молчим. :)
« Последнее редактирование: Мая 13, 2007, 01:26:39 am от diyfactory »
« Ответ #1 : Мая 12, 2007, 09:44:15 pm »
Уже смахивает на ошибку. В слоретке дико много усиления.
« Ответ #2 : Мая 12, 2007, 10:09:50 pm »
Ну то что я слышал на сайте COVEENANTOR'а (http://cvsch.narod.ru/slorecto.htm) - по сути тоже самое и у меня получилось.  B)  Просто характер перегруза такой как бы рыхлый что-ли, и больше похож на мощный овер чем на мясной дисторшн - посмотрим что с другими лампами будет. На счёт ошибки - посмотрю ещё раз коммутацию, но в целом думаю что всё правильно. :)
« Последнее редактирование: Июня 06, 2007, 03:23:29 pm от diyfactory »
booster
« Ответ #3 : Мая 12, 2007, 10:36:25 pm »
привет всем.
А где же " мясо" сло ректы?  Вы слышали семплы
Bunker-demo  называется?
« Ответ #4 : Мая 13, 2007, 12:04:35 am »
Завёл с ECC83, звук действительно другой - перегруз плотнее - в общем я убедился что от лапм здесь зависит многое, с 6Н2П с перегрузом что-то не то (на 6Н2П ничего ранее не собирал).  B)
По поводу сэмплов - сэмплам имхо как правило слепо доверять нельзя. У Coveenator'а вроде особого "мяса" не наблюдается, в общем тот звук что на его сэмплах похож на тот что я получил с 6Н2П. С ECC83 все звучит получше.
« Ответ #5 : Мая 13, 2007, 01:16:39 am »
Ещё вопрос относитлельно напруг - +395 с бп - не многовато? Что должно быть на анодах? В принципе я запускал с анодным в ~250 и ~350 вольт. На первый взгляд разницы нет. Если кто-то зпускал и мерял карту напряжений - был бы рад любой информации.
Есть проблема со щелчком во время переключения каналов - как лечить кто знает?
Ещё автор схемы (AZG) вроде на гтлабе говорил что выход клинового канала идёт через резистор 470к на землю - то же и у Coveenator'а - зачем это нужно?
m1ToS
« Ответ #6 : Мая 14, 2007, 02:25:30 am »
Придушить выхлоп)) оч большой он :)
Лучше поставь переменнег на 1 мом
http://m1tos.narod.ru/slo-recto-twin_edition.GIF
« Ответ #7 : Мая 14, 2007, 03:02:05 am »
m1ToS
Эта схема чем-то отличается от Азнауровской?
« Последнее редактирование: Мая 14, 2007, 03:02:37 am от diyfactory »
m1ToS
« Ответ #8 : Мая 14, 2007, 03:10:46 am »
да, катодный резистор второго каскада чистого увеличен с 800ом до 1.5ком, добавлен регулятор уровня чистого
« Ответ #9 : Мая 14, 2007, 01:40:24 pm »
m1ToS
Регулятор уровня чистого есть и в оригинале схемы, а вот то что изменён его наминал - вполне возможно. Если не трудно - пометь изменения красным цветом или ещё как нибудь, не сочти за занудство но я не уверен что кто-то будет разбираться чем схема отличается от оригинала, и просьба - пишите подробнее если что-то выкладываете - что за схема чем отличается, откуда источник изменений (собственный опыт или комментарии автора с других форумов) и так далее. Всё таки форум не чат - по возможности сразу всё проговариваем.
Мить я просто знаю что ты пока не собрал Сло - эти измения от Азнаура что ты выяснял на гтлабе?
m1ToS
« Ответ #10 : Мая 15, 2007, 06:55:08 am »
он лишь имеет такое название, на самом деле эт гейн ;)
сорри, нет возможности =)
да
« Ответ #11 : Июня 28, 2007, 09:21:00 am »
Какой по мощности ставить транс на этот прибор(ватт,ампер)? Саму схему собрал,
но хочу чтоб питание было внутри корпуса, потому интересует по минимому...
С Ув. Евгений
« Последнее редактирование: Июня 28, 2007, 03:39:22 pm от as1 »
« Ответ #12 : Июня 28, 2007, 07:38:34 pm »
Питание оригинальной ректы 420 В, для 12ах7 12.6 В накал. Три баллона, по 5 мА анодки на каждый и по 150 мА накала. Итого, 3*(420*0,005+12,6*0,15)=11,97 (Вт)
Заказывай 15вт тор, т.к. есть еще релюхи, индикация.
« Ответ #13 : Июня 29, 2007, 08:02:56 am »
Огромное спасибо!!!
С Ув.Евгений
« Ответ #14 : Июня 29, 2007, 11:06:50 am »
« Ответ #15 : Июля 02, 2007, 07:33:55 am »
Ещё возник вопрос...
Лампы поставил 12ах7., на накал подаю +-12 вольт, и хочу заземлить
минус который идёт на накал...соответственно 4 или 5 контакт лампы. Это нужно делать?,или не нельзя?
С Ув Евгений.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2007, 08:58:31 am от as1 »
« Ответ #16 : Июля 02, 2007, 11:34:44 am »
Варианты подключение накала 12AX7 можно посмотреть здесь в схеме Marshall 18 Watt и по даташиту.
Накал питаем однополяркой (смутило в вашем посте + - 12..), один конец вешаем на 4 контакт, второй - на 5. (см даташит). Если есть в обмотке на 12 вольт средняя точка - то её на землю. Если средней точки нет но есть ощутимый фон - искусственную среднюю точку делаем сами - через два резистора по 100 ом делаем отвод на землю (см. лейаут томато) - резисторы берём помощнее! Будут греться сильно, в зависимотсти от тока накальной обмотки рассеиваться на них будет ощутимое количество мощи.
Говорят что теоретически можно вывести 9-й контакт лампы на земелю (так сказать средняя точка внутри лампы - но не пробовал не экспериментировал и в реаьных схемах нигде не встречал (кто пробовал - поправьте). В принципе всё вышесказанное справедливо для питания накала переменкой. Если накал выпрямлен стабилизирован - то по идее всё должно работать как надо и без фона.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2007, 11:35:04 am от diyfactory »
Artyom
« Ответ #17 : Ноября 19, 2007, 02:01:22 pm »
Вот мой сэмпл, лампы 6н2п ЕВ, накал переменный, правда криво сыграно немного)), схема только с обним переключателем чистый/дист, без реле вообще, только тумблер, гейна выставлено помоему на 1/2, незнаю почему вам звук показался кранчевым
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=44
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2007, 02:57:34 pm от Artyom »
« Ответ #18 : Ноября 19, 2007, 02:21:42 pm »
Artyom
У нас есть файловый архив - сюда можно сэмплы бросать http://diyfactory.ru/forum/index.php?dlcategory=2
« Ответ #19 : Ноября 20, 2007, 02:52:04 pm »
Artyom
Сэмпл хороший. :) Расскажи как писал, кроме спикосима никакой обработки? Реверок там и т.д.
Кстати в соседней ветке про спикосимы спрашивают - я так понял ты через JMP1 писал - поделись откуда схему брал печатку сам разводил?
