Автор Тема: Собираем Slo Recto Twin  (Прочитано 141656 раз)
Pavlines
« Ответ #160 : Ноября 21, 2011, 02:30:32 am »
Вот мой трансформатор
Pavlines
« Ответ #161 : Ноября 21, 2011, 02:31:03 am »
Вот все лампы что есть
Pavlines
« Ответ #162 : Ноября 22, 2011, 12:54:13 am »
Вы лучше скажите из 220 вольт переменки получится получится получить стабилизированые 310 и 0??
« Ответ #163 : Ноября 22, 2011, 01:34:14 pm »
Во первых стабилизированая анодка тебе не нужна. Достаточно выпрямленной (как собственно и всегда в ламповых аппаратах).
С одной стороны, после выпрямляющих диодов будет 220 Х 1,41  = 310 В. Но неизвестно 220В переменки на вторичке - это холостой ход или под нагрузкой... Далее, на фильтрующих резисторах до преда просядет еще примерно 50В.
warwarson
« Ответ #164 : Января 05, 2012, 01:58:04 pm »
К теме СлоРекто. Такой вариант
Попался мне в руки комбик PEAVEY TransTube Rage 258. Звук, я вам доложу, просто ужасный! Более убогого аппарата в жизни не слыхал!!!
И решил из него соорудить чего нибудь.
Лампы у меня остались после замены на моём ENGL Thunder 50 и лежали без дела.
В общем через месяц получилось вот это чудо :P
Преамп - СлоРекто. Правда из-за малого места на передней панели пришлось EQ использовать один, как для чистого, так и для перегруза... Но в принципе - это и на Энгле так-же сделано. Просто пришлось немного помудрить с коммутацией.
Оконечник однотактный на  одной 6L6, выходной трансик - ТВК.
Звук весьма достойный, для домашнего аппарата. Громкость получилась ватт 10-15 (на вскидку)
Еще попробовал динамик заменить с родного (на фото) на CELESTION Super 8, но еще не пришел к окончательному выводу, что лучше...
warwarson
« Ответ #165 : Января 05, 2012, 02:16:14 pm »
Всё верно. Для СлоРекто маловато (хотя ирать конечно будет) Вот только как.... - это вопрос. Для данного прибора (если конечно речь о нём) я брал транс с переменной анодкой 265 вольт на 0,1 миллиампер и то слегка маловато, но не критично.
Вот тут глянте, если нужно. Там фильтр анодного, который я собираю для всех своих устройств. Очень здорово работает и падение напряжения порядка 20 вольт от выпряленного. И ёмкостей не надо больших ставить и плавный пуск анодного заодно присутствует. А напряжение любое можно подать. Тока ёмкости и полевик надо подобрать. Но полевик я с запасом IRF 840 ставлю, он на 500 вольт расчитан - с запасом...
В общем рекомендую:
http://diyfactory.ru/images/stories/pdf/ef86-psu.pdf
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...&id=52&Itemid=9
Вот тут у меня аж две таких стоят: одня для анодки преампа, другая - для оконечника.
« Последнее редактирование: Января 05, 2012, 04:01:12 pm от warwarson »
el Doc
« Ответ #166 : Января 06, 2012, 06:12:37 pm »
не надо в гитарные усилители такие БП делать.
warwarson
« Ответ #167 : Января 08, 2012, 09:36:16 am »
Это почему собственно, не надо? Чем по сути, БП гитарного усилка отличается от линейного? Все те-же требования, собственно - убрать 100 герцовый фон от анодки и 50 герцовый от накала.  ИМХО
« Ответ #168 : Января 08, 2012, 04:25:42 pm »
Собственно, тем и отличается, что БП должен быть предназначен для питания устройства с нелинейным усилением. Объяснять бесполезно, это нужно прочувствовать. Основная ваша ошибка - огромные емкости фильтра, стабилизатор, раздельное питание преда и усилителя мощности. Ламповый гитарный аппарат - единое целое, пред "чувствует" оконец и наоборот. Если есть желание, переделайте питание, или выполните макет с обычным CLC фильтром на железном дросселе, ...я вам гарантирую, что вы, если откинете в сторону упертость, ощутите всю прелесть классической схемы питания лампового аппарата.
Извините за оборот, ...бывает жалко тратить время на переделку и ложное убеждение оказывается сильнее реальных вещей.
el Doc
« Ответ #169 : Января 11, 2012, 07:11:09 pm »
он ощутит это только на полном усилителе, в преде это бесполезно.
Фрайетт даже застабилизровал хитро весьма питание своего преда ГП3. Точней говоря не то чтобы застабилизировал. схемы нет, она на смд почти полностью и довольно сложная. Но какие то манипуляции с анодным там он производит. Может быть как раз с целью симуляции пульсаций при игре, я не знаю...
Но в целом не так конечно как предыдщий автор предлагает.
Фона от анодки нет уже после 1 конденсатора и тем болеее рц-фильтра иили лц-фильтра. Фон от накала убирается несколькими достаточно известными способами.
Pavlines
« Ответ #170 : Февраля 22, 2012, 07:32:36 pm »
Ребята, подскажите. Надо прокормит СЛО Реко,  в планах юзать перевертыш 220/12--9/220 вольт, выходит 293 вольта переменки(413 постоянки), можно ли использовать данный комплект, гдето писали, что напряжение просядет под нагрузкой на 50 вольт. Если да, то посоветуйте схему стабилизатора :lol:
warwarson
« Ответ #171 : Февраля 24, 2012, 08:29:58 am »
Прокормит. Под нагрузкой просядет как раз до требуемых 400 В. (супер точность тут не к чему, +\- 10 В - норм). Стабилизатор не надо. Можешь электронный дроссель на поливике сделать (схема 6-ю постами выше, как раз для этого устройства), а можешь просто R-C фильтром обойтись. А вот накал я лично стабилизировал бы... (схема там-же).
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2012, 08:40:58 am от warwarson »
Pavlines
« Ответ #172 : Февраля 24, 2012, 10:13:53 am »
так мне собирать плату на 350 вольт, только ставить кондеры по мощнее и вместо IFR740 юзать IRF840?
« Ответ #173 : Февраля 24, 2012, 06:43:32 pm »
Pavlines
Перевертыш посаженный своей вторичкой 9 В на 12 В питания будет влетать в насыщение, греться, ...и просадка питания будет более 40 В, кроме того, что звук станет полу-УГ. Просунь в перевертыш во вторичную еще 15-20 вит. в зависимости от паршивости транса, чтобы получить на выходе 260-270 В переменных. Лучше вообще перевертыш перемотать, заменить вторичную на повышающую обмотку и использовать как обычный анодный транс.
warwarson
« Ответ #174 : Февраля 28, 2012, 04:25:42 pm »
Ну да. Только конденсаторы на 450 В - минимум.
Согласен, но мотать повышающую вторичку не каждый возмётся (я уж точно нет ). Можно просто заказать тор.(или не тор.) Перивчка - ~220; вторички - ~265В / 0,1А (анодное), накал - ~10В / 2 А (под стабилизацию). Я так и сделал в своё время. Обошелся в 800 рублей.
Вот тут, ниже, моё тогдашнее иваяние B)
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2012, 04:55:33 pm от warwarson »
Pavlines
« Ответ #175 : Апреля 25, 2012, 09:30:45 pm »
Ребята выручайте! Проблемы с перегрузом, а точнее с его отсутствием. Скомутировал канал Лид и слышу чисты, еле подгруженый звук. Думал дело в монтаже или панельках, вытравил новую плату и всеравно чистый звук
Pavlines
« Ответ #176 : Апреля 26, 2012, 05:47:47 pm »
А а еще звук не зависит от положения гейна
Pavlines
« Ответ #177 : Апреля 27, 2012, 07:07:49 pm »
А еще перегруженый канал запирает, поставил катодный конденсатор во втором каскаде меньшей емкости, ноль еффекта((
А вот к чистому каналу ни каких претензий
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 07:10:31 pm от Pavlines »
« Ответ #178 : Апреля 27, 2012, 08:29:09 pm »
Pavlines
налицо фиговая сборка. Не перепутал ли ты чего с питанием/коммутацией?
Pavlines
« Ответ #179 : Апреля 28, 2012, 01:34:07 am »
Проверял много раз, соплей нету, комутировал по pdf-ке с форума
 вот фотки
