Автор Тема: Собираем Slo Recto Twin  (Прочитано 141586 раз)
MVC
« Ответ #120 : Августа 07, 2010, 08:55:35 pm »
Мне кранч не нравится в этом проекте. Попробую канал "orange" замакетить сегодня, возможно, он больше вкатит.
avk
« Ответ #121 : Сентября 04, 2010, 10:26:52 am »
Если хорошо с оранжом получится, схему можно? мне кранч тоже не вкатил, а вот если будет что-то в духе Tiny Terror бкдет то что надо.
MVC
« Ответ #122 : Сентября 04, 2010, 07:38:34 pm »
Тык схема оранж-канала в официальной схеме ректифаера. Если честно, я его не распробовал, так послушал мельком. Но заказчику понравилось, если хочет - буду собирать.
el Doc
« Ответ #123 : Сентября 05, 2010, 10:01:04 am »
MVC
звук динамичней как раз при установке меньших емкостей в фильтры анодки (догадайся почему?), хотя это все справедливо для голов и комбо. Для отдельного преда это не принесет никаких либо изменений (тут необходимо подумать кто основной потребитель тока в голове и отчего произсодят просадки анодного при игре и что это дает?)
миди контроллер у меня моей конструкции, сумка должна быть как можно меньше - он вмещается в карман на сумке вместе с радиосистемой.
еще раз напоминаю - стояла задача сделать КОМПАКТНЫЙ РЕК, а ящик на 30 юнитов я мог бы и так купить без проблем
кранч зависит от того какой ты делал - если как на данном сайте диайфектори - там неправильно он реализован. Обычно при такой реализации получается дичайший возбуд и хреновый звук. Обходить надо другой каскад. Правильно - как у азнаура в слоректо 2.0. Я кстати сказать пользуюсь этим каналом активно (правда он у меян нсеколкьо переработан). Он немного мыльноват, но в целом хороший и очень гейнистый кранч. Сейчас почти перестал включать режим лид на приборе, стал любые песни, любую детхятину выигрывать на этом кранче.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2010, 10:03:33 am от el Doc »
avk
« Ответ #124 : Сентября 06, 2010, 08:47:15 am »
про оранж тупанул чего-то , вчера игрался с тинитеррором на небольшом гейне и что-то впрело, инерция мышления :)
А в чем так кстати разница между красным и оранжевым, если правильно понял где какая переключалка, то вся разница уже после повторителя, в темброблоке получается, или я чего-то не понял?
el Doc
кранч по схеме MVC парой страниц назад, там обходит тот же каскад  как у Азнаура.
Вот как раз насчет мыльноватости. вопрос.  можно чего покрутить чтобы было похрустящее, не меняя сильно звучание лида?
MVC
« Ответ #125 : Сентября 06, 2010, 06:30:45 pm »
Возможно, спорить не стану. Я для себя мнение составил на одной и той же макетке с одной и то же схемой. Возможно, у нас разные понятия о динамичном звуке.
Причем тут вообще ящики какие-то? Control8 влазит в 1U по ширине и где-то 1,5U по высоте. Там сумка получилась бы на 3-3,5U. Видимо, телепатически надо было догадаться о наличии самодельного контроллера.
Не нужен этот недогретый кранч в том виде, в каком он нарисован у Азнаура. Равно как и не нужно играть риффы на канале, который изначально затачивался под лидовые партии. По-моему, очевидно.
avk, разница в межкаскадке между 1 и 2 каскадами. Ну и чуть-чуть с темброблоками там. Смотри матрицу переключений.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2010, 06:33:12 pm от MVC »
avk
« Ответ #126 : Сентября 06, 2010, 07:25:30 pm »
Смотрел, так и не догнал что в межкаскадке, может у меня схема какая не правильная.
http://s42.radikal.ru/i096/1009/05/983ceb4b4e28.jpg
LDR4 включается только на клине. остальное в межкаскадке только поты гейна переключают. те что в катодах тоже только на клин.
el Doc
« Ответ #127 : Сентября 06, 2010, 09:42:45 pm »
MVC
ну как раз сказынные вещивовсе не очевидны))) играть можно на любом канале и любые партии, это никто не запрещал, что собственно все и делают.
что касается динамики усилителя - то это вопрос особо не подлежащий обсуждению, так как это вещь имеющая под собой физические основы. Конечно если нет понимания этих основ то и понятия о "динамичности" будут любыми  :D
еще 1 раз - гигантские сумки в кучу юнитов не являлись целью создания этого КОМПАКТНОГО прибора. Если бы так вольно распоряжался бы размерами то взял бы 2у рек, да побольше и ничего особо не мудрил бы внутри. Мой рек сейчас меньше чем многие педальборды!
ну и естествено - кому то нужен кранч- кому то - нет, это на любителя. Однако он очень хорош в данном случае, и я ценю его выше маршаковских кранчей.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2010, 09:44:36 pm от el Doc »
jarroy
« Ответ #128 : Сентября 14, 2010, 09:46:49 pm »
Да, смотри матрицу переключений)))
Разница в преде незначительная - в темброблоке.
Основная разница как раз в обратной связи в УМ.
В межкаскадке 1-2 каскада разницы нет.
eugen78
« Ответ #129 : Ноября 02, 2010, 09:10:59 pm »
Всем привет! Решил собрать данный преамп. Прочитав всю ветку по данной схеме, у меня все-же возник вопрос. Рекомендовали поднять потенциал накала над землей (планирую лампы 12AX7EH - вроде иначе сдыхают очень быстро). Я все-же не совсем понял в каком случае и как именно надо сделать? Планирую питать выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В на 4 и 5 ногу.  И с  4 и 5 ноги добавить по резистору 100 ом на землю? Или как-то еще возможно?
ps/ а если Tung Sol лампы, то надо-ли будет тогда поднимать потенциал, или это только EH касается?
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2010, 10:25:44 pm от eugen78 »
knok
« Ответ #130 : Марта 20, 2011, 04:20:45 pm »
Выковыриваю тему из глубин форума и присоединяюсь к вопросу eugen78 про накал.
У меня лампы 12ax7 от tung sol. Накал собираюсь делать стабилизированным (на lm317). Нужно ли поднимать? Если да, то на сколько вольт? Быть может, достаточно цепочки 1МОм - 100 кОм..
« Ответ #131 : Марта 20, 2011, 06:18:58 pm »
knok
выпрямленный стабилизированный накал ты уже поднять не сможешь... ну никак  <_<
knok
« Ответ #132 : Марта 20, 2011, 09:08:32 pm »
Xzert а как же вот такой вариант?
по-моему, вполне себе достойно существования
« Последнее редактирование: Марта 20, 2011, 09:09:59 pm от knok »
« Ответ #133 : Марта 20, 2011, 10:31:15 pm »
knok, а смысл так делать? ...все равно, что лепить розочку на рычаг коробки передач. Просто садишь минус твоей схемы на землю схемы и все устаканено, никаких подтяжек не нужно.
Если планируется подтяжка, как метод продления жизни катодного повторителя, то выпрямлять и стабилизировать ничего уже не нужно. Подтяжка уже справится с фоном по накалу.
knok
« Ответ #134 : Марта 20, 2011, 10:51:27 pm »
тогда ну его, этот стабилизатор? тогда придётся ставить гасящие резисторы на накал, но это меньше места займёт, чем стабилизатор с теплоотводом.
просто опасаюсь получить фон в хайгейне при капитально собранном аппарате...
« Последнее редактирование: Марта 20, 2011, 10:53:08 pm от knok »
« Ответ #135 : Марта 20, 2011, 11:23:50 pm »
Сильно зависит от типов используемых ламп. Если первая лампа с бифилярной нитью накала, то поднятия накала в целом достаточно для отсутствия мешающего фона.
knok
« Ответ #136 : Марта 21, 2011, 12:12:53 am »
у продавца нет данных, какой накал, поэтому приходится мыслить во всех возможных направлениях...
« Ответ #137 : Марта 21, 2011, 12:18:51 am »
knok, возможное направление, которое работает всегда с любыми лампами - первый баллон от стабилизатора (два первых триода), остальные от общей обмотки накала (на которой висят все остальные лампы, если есть УМ, то вместе с накалами выходных ламп) с подтяжкой. Если напольник, то можно просто выпрямить и среднюю точку с подтяжкой, стаб не нужен.
knok
« Ответ #138 : Марта 21, 2011, 09:44:08 am »
Beermonza спасибо за совет) первая лампа в канале перегруза, как я понял, где большое усиление. или вообще первая лампа?
загвоздка ещё в том, что у транса две обмотки по 6.3 вольта. даже если использовать автотрансформатор 6/12, то развести накал так, как ты советуешь, не получится... одна 6.3 на выходные лампы, 12.6 с автотрансформатора на лампы в фазоинверторе, чистом канале и кп. для входной лампы нужна ещё одна обмотка...
« Ответ #139 : Марта 21, 2011, 10:02:33 am »
Забей и питай все поднятой вольт на 70 переменкой. Нагрузку по обмоткам распредели по-возможности равномерно. Широко распространенные 12AX7EH и различные ее улучшенные модификации -- с бифилярным накалом.
