Автор Тема: Собираем Slo Recto Twin  (Прочитано 141484 раз)
GrafOsciLL
« Ответ #100 : Апреля 07, 2010, 12:46:24 pm »
OPA2604 640р цена конечно сильно отличается против 160р  за пару TL072. :(
непонятно  что за цены ??
 160 за пару?? видимо 16 р
да и 640 р тож 300 р
« Ответ #101 : Апреля 07, 2010, 03:34:18 pm »
За пару TL072CP PDIP8 Texas Instruments - 46 р.
Вообще там цены с "кризисом" (в башке) просто подняли в 2 раза и всего делов.
Inventio
« Ответ #102 : Апреля 07, 2010, 05:17:16 pm »
Да в дипе цены очень кусучие.
GrafOsciLL
« Ответ #103 : Апреля 08, 2010, 04:12:19 am »
а в Красноярске розничных магазинов нет?
 про гис знаешь
, там можно посмотреть
http://www.2gis.ru
все радио конторы
Inventio
« Ответ #104 : Апреля 15, 2010, 07:27:41 pm »
Спасибо GrafOsciLL  не думал в нем глянуть :rolleyes:
заказал с чип дипа рэле, этого не оказалось у них.
Может кто посоветует альтернативу TRS-5VDC-SB-L15
KMG
« Ответ #105 : Апреля 15, 2010, 11:21:13 pm »
Есть еще способ искать
http://www.efind.ru/icsearch/?search=TRS-5VDC
avk
« Ответ #106 : Апреля 17, 2010, 07:20:32 am »
я для своей слоректы набрал РЭС47 по копеечным ценам в магазине, котрый в 50 метров от остановки Затон. подробности ищутся  дубльгисом или краскартой с полпинка. Можно им позвонить узнать наличие и цены, там же набрал деталей для Magnum MkII только не собрал его еще :)
Inventio
« Ответ #107 : Апреля 17, 2010, 09:23:53 pm »
avk  Спасибо знаю магазин хороший я в нем много что покупаю ;)
el Doc
« Ответ #108 : Апреля 28, 2010, 06:57:48 pm »
Итак закончил свой новый аппарат. Кратко - основой является МЕАО преамп - ламповый трехламповый пред 1у в неглубоком (18 см) реке, несколько измененная схема слоректотвин 2 от Азнаура. Лампы поставил сейчас ECC83 JJ, Tungsram в КП. На выходе в виде петли собран буфер от Енгл е530 и его же спикосим. :D
Предусматривается что пред работает в паре с G-Major, для чего собственно и выполнена буферизованная последовательная петля.  :o
Под все это дело сшита рековая сумка, собран рековый каркасик, вставлющийся внутрь сумки. Весь набор весит не более среднего педальборда на 5-6 педалей, размеры такие же. Сумку вместе с женой шили дня 4. ::)
ps. кому надо комплект плат пишите в личку. Работает идеально, фона возбудов нет, звук отличный.
nerguss
« Ответ #109 : Июня 04, 2010, 12:28:31 pm »
Не поднимешь потенциал накала над землей - ЕШка в КП сдохнет очень и очень быстро.
такой вопрос - у меня планируется солоректа в виде головы по схеме азнаура за 2009 год, оконечник РР на 6V6, в фазике, петле и преампе - 12ах7ЕН, всего 5 штук. В силу специфики трансформатора (ТТП-80BS от ерасова), а так же имеющихся в наличии реле и светодиодов, накал преда, индикация и коммутация планируются питаться от отдельного транса 220/12 1,6А. Петля, фазик и выходные лампы питаются переменкой 6,3V с подъемом потенциала и искуственной средней точкой (2*100R 5W), 3 лампы в преде - выпрямленными и стабилизированными 12,6. От них же реле и светодиоды, накал 12,6 и комутация имеют отлельные фильтры (диодный мост общий)
Собственно сам вопрос - если третий от входа баллон (КП) запитать переменкой от той же цепи, что и оконечник, а 2 лампы постоянкой от отдельного транса, проблемм с шумом/гулом не возникнет? естественно земли накалов сведены на общую землю у контакта с шасси.
ТТП-80BS имеет 2 накальных обмотки по 1,2 А без средней точки. Включены параллельно. На питание накала ламп хватает впритык (2,4А)
« Последнее редактирование: Июня 04, 2010, 12:30:29 pm от nerguss »
« Ответ #110 : Июня 04, 2010, 01:17:42 pm »
Если мощности накальной обмотки хватает и сделан подъем искусственной средней точки в +, то подключай, все там будет нормально.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2010, 01:19:39 pm от Gunpowder »
nerguss
« Ответ #111 : Июня 05, 2010, 11:35:06 am »
тоесть на втором трансе (220/12) тоже подтянуь накал, как на переменке?
Я б и не заморачивался, но транс еще не проверен на предмет достаточного тока, имхо лучше перебдеть, чем недокалить :D . По этому и питаю 4 каскада отдельным трансом. Кстати, где-то в мезовских схемах видел питание входного баллона постоянкой, там выпрямляется то, что остается после накала остальных баллонов, но там одна обмотка
vector
« Ответ #112 : Июня 06, 2010, 06:46:15 pm »
собрал slo rcto twin, все ок вроде бы, но после последнего каскада в перегруженном кнале образется сильный свист, примешивающийся с сигналу.
подскажите пожалйста, в чем может быть дело?
« Последнее редактирование: Июня 06, 2010, 06:46:47 pm от vector »
« Ответ #113 : Июня 06, 2010, 07:05:30 pm »
Это возбуд. Причины как правило кроются в монтаже. Например, провода идущие на сетки первых ламп проходят рядом с проводами последних каскадов...
« Ответ #114 : Июня 09, 2010, 03:04:08 pm »
Эту ректу еще не дособирал из-за ремонта. А три преампа по аналогичной структурной схеме - мод брауна (бассмэн и два лида + общий темброблок на драйвах), мод ректы (там выход на триоде и коммутация для чистого в 1 каскаде) и мод энгла (твин и два лида) - собирал. При приличных сборке и комплектухе ничего там не щелкает.
А почему там что-то должно щелкать, Артем? Если ты имеешь в виду отсутствие резистора на выходе - так написал же, повторитель по вкусу.
Можно узнать алгоритм работы реле в Вашей схеме( какие на лиде, какие реле на ритм канале)? что то я запутался(((
Спасибо!
« Последнее редактирование: Июня 09, 2010, 03:04:34 pm от as1 »
« Ответ #115 : Июня 09, 2010, 08:47:13 pm »
MVC, Правильно ли я понял включение реле по Вашей схеме...
Clean      Rel1 off, Rel2 off, Rel3 off, Rel4 off, Rel5 off,
Rhythm   Rel1 on,  Rel2 on, Rel3 on, Rel4 on, Rel5 on,
Lead       Rel1 off,  Rel2 off, Rel3 on, Rel4 on, Rel5 off,
« Последнее редактирование: Июня 09, 2010, 08:57:52 pm от as1 »
Dezmond2
« Ответ #116 : Августа 07, 2010, 02:10:56 am »
Вот...SRT 2009 + AZG 15 (power amp...2х6П6С) + handmade cab 1x12 (Celestion Seventy 80)
YouTube "ТыЛампа"
MVC
« Ответ #117 : Августа 07, 2010, 06:47:55 pm »
[size=8]MVC, Правильно ли я понял включение реле по Вашей схеме...
Lead       Rel1 off,  Rel2 off, Rel3 on, Rel4 on, Rel5 off,[/size]
as1, используются dpdt-реле. Положения контактных групп при не поданном напряжении на реле отрисованы на схеме. При отсутствии питания реле, по умолчанию включен чистый канал, драйвовый канал заглушен, в драйвовом канале, по умолчанию, включен режим лид.
Коммутация задумана под 2 кнопки:
1. переключает тип звука: чистый/драйв. Соответсвенно, управляет подачей напряжения на re3 и re4
2. переключает типы драйва: кранч-лид. Управляет подачей напряжения на re1, re2 и re5.
Схема двухкнопочного коммутатора стандартная, ее можно взять из схем Азнауровского мода энгла или той же сло-ректы.
ЗЫ Там, кстати, косяк в нумерации триодов.
1 лампа - первый каскад драйва, первый каскад чистого
2 лампа - 2 и 3 каскады драйва
3 лампа - 4 каскад драйва и КП
ЗЫЫ Мода ставить 10u в анодку пошла с той же сло-ректы азнауровской. Хотя на фотках месы, да и на схеме тоже, по питанию стоят электролиты на 30u. Я пробовал на 22u электролиты на макетке (нет у меня в домашних запасах 33u высоковольтных), показалось, что подинамичнее звук. Возможно, что с 33u будет еще лучше, рекомендую поэкспериментировать.
Уж прошу прощения, только сегодня Ваш вопрос увидел...
« Последнее редактирование: Августа 07, 2010, 07:04:37 pm от MVC »
MVC
« Ответ #118 : Августа 07, 2010, 07:08:38 pm »
el Doc, а чего под миди-контроллер место в сумке не оставили? Digitech Control8, к примеру, по ширине как рэковый прибор (5 кнопок переключения пресетов, 2 для переключения банков и одна педаль экспрессии). Т.е. сумка была бы как будто под 3u и в один юнит укладывался бы контроллер.
« Ответ #119 : Августа 07, 2010, 07:29:10 pm »
MVC, Спасибо! Всё равно пока сборку подобных дивайсов  тренерую на "кранке", к осени доберусь до вашего проекта, если Вы не против задам пару вопросов (обычно я не навязчив))).
