Автор Тема: Собираем Slo Recto Twin  (Прочитано 141498 раз)
avk
« Ответ #60 : Июля 15, 2009, 08:25:44 am »
Азнаур на днях выложил новую версию схемы, подробную с БП, кранчем в обход второго каскада, буфером на полевике, реле итп.
http://keep4u.ru/full/2009/07/12/67a340b2a...0b52bddd697/jpg
смущает 2 момента: отсутствие делителя перед буфером и то что накал просто стабилизированный 12 не поднятый к анодному. как это скажется на лампе в КП?
« Последнее редактирование: Июля 15, 2009, 12:53:05 pm от Thorn »
vlad4er
« Ответ #61 : Июля 17, 2009, 11:57:35 pm »
Если лампы не EH то нормально все будет
Повторитель, возможно, будет грузиться в режиме "все ручки до упора вправо"
А так все нормально, он же не от 12 вольт питается  ;)
armkon
« Ответ #62 : Августа 07, 2009, 04:32:42 pm »
Is version 2 of this preamp mutch better then the first one? anyone have pcb or turret layout?, Thnx for help :)
« Ответ #63 : Августа 07, 2009, 04:56:56 pm »
armkon
Во второй версии АЗГ добавил кранч, на мой взгляд не очень удачно.
AZG has added commutation for crunch channel in ver. 2. IMO, rather poor realization.
armkon
« Ответ #64 : Августа 07, 2009, 05:18:35 pm »
Ok so thats the diffrence, Medved i have question for you or for any one form this forum, i want to build a distortion pedal or a single channel of a amp with good sound not a 2 or 3 channel preamp like slo recto, do you know any good, i love engl sound i build preamp but i must now build a better power suplay. I like mesa sound to :) Please help :)
« Ответ #65 : Августа 07, 2009, 05:23:38 pm »
armkon
Maybe MOD S? One channel, one sound, one love. But it's too Marshall, baby :lol:
armkon
« Ответ #66 : Августа 07, 2009, 05:46:10 pm »
what kind of marshall sound it have?
avk
« Ответ #67 : Августа 07, 2009, 05:48:09 pm »
Medved,
а в чем неудачность такого добавления кранча заключается?
« Ответ #68 : Августа 07, 2009, 06:26:26 pm »
armkon
There are some samples in the thread. Very big and gainy superlead.
avk
В том, что на первом каскаде висит тьма-тьмущая межкаскадки. Будет сильное взаимовлияние и кривая частотка.
avk
« Ответ #69 : Августа 07, 2009, 06:38:51 pm »
а можно выправить малой кровью? допустим еще реле добавить, чтобы отключить лишнее?
« Ответ #70 : Августа 07, 2009, 06:56:31 pm »
avk
Можно еще гору коммутации навесить, только зачем? Три канала на трех баллонах - в любом случае компромисс :rolleyes:
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 06:56:46 pm от Medved »
avk
« Ответ #71 : Августа 08, 2009, 01:20:25 pm »
Да чего-то бескомпромиссно не получается.  Запчасти на эту слоректу уже полгода собираю,то чего-то нет. то лампы резко отовсюду пропали, а если покупать при первой возможности и добивать всякой ерундой до минимальной суммы заказа, дешевле сразу купить триаксис какой-нибудь :)
Так как насчет реле, есть смысл на лид/кранч и клин/драйв поставить 3PDT  или просто еще по одному реле. чтобы меньше проводов и сразу после первого каскада отключать ненужное, или ощутимой пользы это не даст?
« Ответ #72 : Августа 08, 2009, 02:00:51 pm »
Да делай так, как АЗГ нарисовал. Оно по-крайней мере проверено и как-то работает ;) Там еще параллельные ТБ на одном кп и прочие радости. Все не запереключаешь, ага?
MVC
« Ответ #73 : Августа 08, 2009, 04:09:36 pm »
Там, конечно, так сложно сделать нормальную коммутацию...  :blink:  Гораздо лучше угробить звук и удобство пользования на межкаскадке и темброблоках.
Нате, самый сложный вариант - полноценная трехканалка. 5 реле. Полная автономность регулировок.
Выходной буфер по вкусу. Если впихнуть еще одно реле, то можно на первый каскад повесить межкаскадку для чистого (и коммутацию емкости в катоде 1 каскада) и сделать выход на триоде.
Скромное имхо - если уж впихивать трехканальник-ректу в 3 лампы - так хоть коммутацию каналов нормальную делать, а не так, чтобы на лиде драйв покрутил и на кранче звук поехал. При всем уважении к Азнауру...
« Ответ #74 : Августа 08, 2009, 04:59:36 pm »
Макс, ты собирал это в железе? Не щелкает?
MVC
« Ответ #75 : Августа 08, 2009, 05:31:14 pm »
Эту ректу еще не дособирал из-за ремонта. А три преампа по аналогичной структурной схеме - мод брауна (бассмэн и два лида + общий темброблок на драйвах), мод ректы (там выход на триоде и коммутация для чистого в 1 каскаде) и мод энгла (твин и два лида) - собирал. При приличных сборке и комплектухе ничего там не щелкает.
А почему там что-то должно щелкать, Артем? Если ты имеешь в виду отсутствие резистора на выходе - так написал же, повторитель по вкусу.
venusian
« Ответ #76 : Февраля 13, 2010, 01:13:17 am »
Вобщем перед сборкой головы месы по мотивам MESA DIY хочу собрать преампик слоректо азнауровский в однорэковом корпусе. Если есть кто живлй в этом проекте, поделитесь плиз последними модами и доработками. ДУмаю делать на печатке, если кто то отговорит подумаю :), а то ведь ее гдето заказывать еще надо )
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2010, 01:16:27 am от venusian »
avk
« Ответ #77 : Февраля 14, 2010, 09:35:39 am »
тут вроде был топик о навесном vs печатный. Ну или можно полистать топик посвященный слоректе на гтлабе. там довольно убедительно  отговаривают от печаток, там же есть и доводы за и против от AZG и как это правильно сделать.
Во всяком случае обилие постов в духе, переделал все навесом и теперь не шумит! убедили меня собрать  навесом :) еще правда подумываю сделать темброблоки печаткой или собрать на ногах потов.
Кстати а подскажите по схеме от MVC
там половинки третьей лампы раскиданы по схеме. в этом есть какой-нибудь скрытый практический смысл?
ну и сразу вопрос вдогонку: а какие детали грамотно распаивать  на лепестках панелек?
venusian
« Ответ #78 : Февраля 17, 2010, 12:02:23 am »
Прибор вообще какого характера звук выдает?
Имею в виду с чем сравнить можно? Можно ли что то типа Limp Bizkit риффов на нем сыграть?) Denn с gtlab говорил что он сольный преамп.
У вас какие лампы и какой транс стоит? Особенно транс интересует где брать?
avk
« Ответ #79 : Февраля 17, 2010, 10:09:40 am »
у меня пока никакой не выдает.  вернее только чистый.  ибо собирание преампа пока заключается в собирании на него запчастей. :) чему, к сожалению, не способствуют местные радиомагазины и тотальное отсутствие свободного времени.
сыграть лимпбизкит можно хоть на балалайке вопрос понравится ли звучание :)
Характер можно послушать в сэмплах от того же Денна на его сайте и на гтлабе.
лампы у меня первый каскад и чистый 12AX7WA  на груженый в запасе лежит пара 12AX7EH. трансформатор выдран из какого-то советского девайса.
Насчет где взять. можно попробовать достучатся до Азнаура. у него есть компактные трансы для преампов по демокартичному ценнику, ну или сделать перевертышем. можно например один в корпусе. второй внешним БП
