Автор Тема: Активная гитарная электроника  (Прочитано 97643 раз)
od-5
« Ответ #80 : Октября 14, 2010, 02:29:13 pm »
никто на bs170 не пробовал повторитель делать? просто КП30* в магазинах не видел. Будет ли смысл - поставить два каскада - бустер (тот же ZVEX SHO) + повторитель ?
з.ы.: звучки - китайский ноу нэйм, а на новые денег пока нет. Вот и думаю - хватит ли просто повторителя на первое время...SHO впринципе можно и в виде педальки уж использовать, как положено.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2010, 02:33:32 pm от od-5 »
waperman
« Ответ #81 : Мая 23, 2011, 04:35:08 pm »
собрал по первой схеме повторитель. очень понравилась работа ручки громкости. но. заметно что выхлоп немного упал... =\ так и надо? или что-то не так работает?
« Ответ #82 : Мая 23, 2011, 09:16:40 pm »
waperman
Потеря около 10% громкости возможна и нормальна, больше -- где-то ошибка.
waperman
« Ответ #83 : Мая 23, 2011, 09:45:15 pm »
ага. понятно. эти 10% примерно и есть. вопрос как лучше их компенсировать? поставить перед повторителем обычный усилительный каскад на полевике?
и ещё, хочется почитать разобраться, в чём фишка такого включения полевика в истоке вместо просто резистора. не подскажите как такое включение называется? или где теорию почитать. спасибо.
« Ответ #84 : Мая 23, 2011, 11:10:57 pm »
Гейном на усилителе. Не стоит городить огород из-за небольшой просадки сигнала.
нижний ПТ выполняет роль источника тока для верхнего. Ток всего каскада задается начальным током стока нижнего ПТ, рабочая точка на выходе задается по ВАХам верхнего полевика при заданном токе стока. Почитать в Титцешенке или любой другой книженции про полевые транзисторы.
od-5
« Ответ #85 : Июня 06, 2011, 04:22:16 pm »
а есть варианты схем для гитар с одним хамбакером и одной ручкой громкости, без тона
halvalife
« Ответ #86 : Марта 19, 2012, 08:59:25 pm »
Ребята, подскажите, для такой гитары http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=117716.0 какую активку лучше поставить (от активки нужен соглашатель сопротивлений, ну и, опционально, повышение выходного уровня, с минимумом регулировки, так как тон и громкость на гитаре уже есть)?
ARF
« Ответ #87 : Марта 26, 2012, 07:43:52 am »
Вопрос по второй схеме.
Как измеряется ток покоя?
спасибо.
steeler1889
« Ответ #88 : Марта 26, 2012, 08:45:51 am »
Рекомендую отдельным блочком.на ремень гитары. С на вх. 500р-1н подбирается по звуку конкретной гитары. КУ усилителя достаточно выбрать 2-3. Обе схемы отлично согласовывают гитара-кабель-усилитель.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2012, 08:50:53 am от steeler1889 »
halvalife
« Ответ #89 : Марта 31, 2012, 12:12:56 pm »
А как пересчитать схему, что бы можно было вместо А25к (волум контрол) использовать родной пот гитары (500к)?
steeler1889
« Ответ #90 : Марта 31, 2012, 04:43:58 pm »
А кто о чем говорит? :unsure: Если о ТЛ.то все рег на гитаре.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2012, 04:45:46 pm от steeler1889 »
halvalife
« Ответ #91 : Марта 31, 2012, 11:46:15 pm »
Ну, по ТЛ понятно. Я по поводу буста Медведа
Vdm
« Ответ #92 : Мая 07, 2012, 04:36:11 pm »
Если заменить стоковый резистор на дроссель 1...2 Гн, то резко улучшатся яркость и разнообразие гитарных тембров.
Исходная хема (рис.1) была описана ещё в журнале "Радио" №3 за 1977г. в качестве ВЧ-бустера для бас-гитары. Индуктивность в качестве нагрузки полевика даёт звенящий звук с большим содержанием ВЧ, иногда слышен скрип медиатора об струну. На слух звучание - как в небольшом гитарном проигрыше из битловской песенки "Nowhere man".
Регулятор, включённый последовательно с катушкой, регулирует яркость звука, при увеличении его сопротивления яркость и громкость снижаются.
Основной недостаток такого каскада - необходимость высокого входного R следующего каскада.
На рис.2 - усложнённый вариант. Это практическая схема, которая долгое время стояла в моей советской "Аэлите". Здесь добавлен LC-контур в истоковой цепи, который давит частоты 200...800Гц, это придаёт звуку большую тёплоту.
В этом варианте к основному дросселю с помощью переключателей S1 и S2 подключаются конденсаторы для получения формантных тембров. Я обычно ставил резонансные частоты 1,8; 3,6 и 5,5 кГц, без конденсаторов собственный резонанс катушки на 1Гн выше 10 кГц, и она на слух воспринимается как подъём ВЧ. Тембры при такой схеме певучие и разные. Контур на 1,2...1,8 кГц - отличная предварительная обработка для последующих дисторшнов.
На рис.3 - вариант схемы для звукоснимателей с высокой ЭДС (у меня было до 3в в размахе). Истоковое сопротивление увеличено до 10к для избежания перегрузок, дополнительный истоковый контур убран, т. к. перестал влиять на звук из-за этого увеличения.
Выключатель S3 подключает к контуру демпфирующий резистор для снижения яркости звука (аналогично стоковому регулятору на рис.1).
На рис.4 - примерный вариант для стратов. Здесь стоковый переменник ставится на место "Tone-1", галетник S1 - на место "Tone-2". Если у страта 2 регулятора, то стоковый резистор можно заменить на постоянный и закорачивать дополнительно врезанным в гитару тумблером.
Данный агрегат, конечно, далёк от "3-детальки - и активка". Тем не менее, думаю, что оно того стоит. И для соло, и для ритма, и для баса.
« Ответ #93 : Июля 24, 2013, 12:38:36 am »
У меня вопрос.  :huh: В самом конце этой статьи:
 http://users.i.kiev.ua/~miroshko/mirpassive/index.html
интересует включение с датчиком дополнительной катушки.  Как недостаток указано влияние дополнительной индуктивности на АЧХ сигнала с датчика.
Заинтересовала следующая идея. Взять два эдентичных однокатушечных датчика (к примеру хамбакер разделить пополам) и поместить один в качестве сингла под струнами, как обычно, а вторым пожертвовать и поместить вне струн, (дабы не мешался, где-нибудь в нижней части деки рядом с первым), чтобы он просто ловил наводки. Только не соединять их в противофазе, а чтобы устранить влияние катушки на сигнал, подключить оба датчика на входы дифференциального усилителя на ОУ (к примеру, TL071, AD820). Этим будет достигнута развязка одной катушки от другой. Помеха вычтется, а сигнал с датчика останется. При этом по-идее должно сохраниться сингловое звучание, а помехозащищённость как у хамбакера, только полезный сигнал будет от одного датчика, а не от двух, зато не будет ослаблен, как в хамкенселере.
Сработает? Или есть подводные камни, тогда какие, кто сможет ответить, пожалуйста????
« Последнее редактирование: Июля 24, 2013, 01:54:57 am от ZAQ »
« Ответ #94 : Июля 26, 2013, 04:56:44 pm »
Вынес вопрос в отдельную тему, чтобы не был оффтоп
zvdll
« Ответ #95 : Января 06, 2014, 08:08:55 pm »
подскажите пожалуйста как правильно добавить транзистор во 2-ю схему для большего выхлопа.очень надо.
« Ответ #96 : Января 06, 2014, 08:27:17 pm »
Во сколько раз больший нужен выхлоп?
Можно посоветовать просто уменьшить R3 и увеличить С3 оба в 2-3 раза.
« Последнее редактирование: Января 06, 2014, 08:37:28 pm от ZAQ »
zvdll
« Ответ #97 : Января 06, 2014, 09:09:14 pm »
как минимум в 2.и лучше что бы драйв бустера добавился.С-3 менять не хотелось бы.так как подобраны по звуку.и получился очень вкусный призвук.но выхлоп уменьшился.
« Последнее редактирование: Января 06, 2014, 09:47:36 pm от zvdll »
« Ответ #98 : Января 07, 2014, 01:07:10 pm »
Схему не стал полностью рисовать, думаю, будет понятно. Каскад нужно включить в разрыв провода от С2 к регулятору громкости. Транзистор любой кремниевый маломощный малошумящий можно поставить - BC, 2SC, и др.
zvdll
« Ответ #99 : Января 07, 2014, 02:20:39 pm »
кп303а или 2sk170,bf245b или кп303 с другими буквами есть у меня.что лучше?
« Последнее редактирование: Января 07, 2014, 02:22:02 pm от zvdll »
