Автор Тема: Активная гитарная электроника  (Прочитано 97607 раз)
zvdll
« Ответ #120 : Апреля 30, 2014, 09:42:56 pm »
Ясно. Кондер пробовал ставить?
Также в классической схеме для уменьшения уровня сигнала басовых струн гитары, можно порекомендовать сигнал со звукоснимателя на регулятор тона подавать через конденсатор емкостью 4700-510пФ (подобрать номинал на слух).
Вот на схеме показал, как нужно поставить:
нет пока не ставил.некогда .работаю.в входные попробую.
но кондёр и уровень убавит ?
« Ответ #121 : Апреля 30, 2014, 11:19:52 pm »
Если правильно подберешь емкость, то он только низкие частоты трех басовых струн убавит. Будет ощущение появления высоких частот на этих струнах. Попробуй, послушай.
Если не подойдет, то попробуй все же схему из этого поста:http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=25647
Регулировки в ней должны быть глубже.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2014, 11:24:51 pm от ZAQ »
