Автор Тема: Активная гитарная электроника  (Прочитано 97704 раз)
« Ответ #100 : Января 07, 2014, 11:37:49 pm »
кп303а или 2sk170,bf245b или кп303 с другими буквами есть у меня.что лучше?
Это всё полевые транзисторы, во второй схеме TC - BF245B однозначно.
В той схеме, что я нарисовал, нужен биполярный n-p-n транзистор, например: BC237-239, ВС546-550. Из советских- КТ315, КТ3102, полевые здесь не поставишь, - им место в первых каскадах, а для второго предложенного каскада лучше эти.
Выхлоп будет увеличен где-то в 2.5 раза, если не будет хватать - попробуй уменьшить R10, но я думаю, итак достаточно будет, а то сильный грязный перегруз может произойти.
« Последнее редактирование: Января 07, 2014, 11:39:11 pm от ZAQ »
zvdll
« Ответ #101 : Января 08, 2014, 04:08:25 pm »
вот так?
« Последнее редактирование: Января 08, 2014, 07:21:39 pm от zvdll »
« Ответ #102 : Января 08, 2014, 06:19:48 pm »
Да, только у тебя на схеме верхний вывод С5 не довёл - он к R2 идёт, также, как у С4, а так верно.
« Последнее редактирование: Января 08, 2014, 06:29:49 pm от ZAQ »
zvdll
« Ответ #103 : Января 08, 2014, 07:23:19 pm »
отредактировал.большое спасибо,попробую соберу.
zvdll
« Ответ #104 : Января 12, 2014, 09:57:55 pm »
какую роль выполняют с4 и с5?
« Ответ #105 : Января 13, 2014, 10:46:37 am »
Если по твоей последней схеме, то С4 и С5 вместе с резисторами 250 Ом выполняют роль фильтра по питанию и одновременно участвуют в разделении земель. Только по схеме должно быть наоборот: С5 220мкФ должен быть полярный, а С4 1мкФ - неполярный (плёночный, либо керамический).
zvdll
« Ответ #106 : Января 15, 2014, 02:26:24 pm »
ну да неправильно нарисовал.разберуться кому понадобиться .получилось очень хорошо так как хотел шумов почти ноль.спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: Января 15, 2014, 02:34:03 pm от zvdll »
zvdll
« Ответ #107 : Апреля 25, 2014, 07:19:23 pm »
ZAQ помоги доработать тембр.он недостаточно глубоко регулирует.слышно только на тонких струнах.а толстые на слух вообще не изменяються.может из за того что толстые струны стоят,и надо тон тоже адоптировать под них,как на басухе,что нужно поменять?
« Ответ #108 : Апреля 25, 2014, 07:28:45 pm »
Этот регулятор уменьшает только ВЧ. Это стандартная схема, которая используется в большинстве гитар. Нужен другой? Если да, то что желаешь регулировать?
zvdll
« Ответ #109 : Апреля 25, 2014, 09:40:08 pm »
чтобы к басовым струнам тоже высокие добавлялись.а так только тонкие 3 струны регулируються
« Ответ #110 : Апреля 25, 2014, 11:55:20 pm »
Обычно мало кто делает, потому что в гитаре так и должно быть - это не усилитель, а инструмент, и ручка TONE требуется для определенных целей, а большинство гитарных устройств рассчитаны на работу с классическим вариантом. Но если очень хочется поднимать одной ручкой ВЧ либо НЧ, то можешь попробовать заменить блок, который выделил красным, - на блок, который на схеме изображен рядом. С центрального вывода потенциометра прямо на транзистор. Нижний провод присоединяется так же, как в красном блоке. По громкости не могу сказать, что все будет тип-топ, но работать должно по идее...
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2014, 12:33:03 am от ZAQ »
zvdll
« Ответ #111 : Апреля 28, 2014, 11:40:43 am »
а просто чтобы высокие глубже регулировались?как зделать?они регулируються .но на толстых струнах высокие не добавляються.а на тонких через чур много.добавляеться неприятный скрежет от медиатора.может регулировку надо сдвинуть ближе к средним частотам?и как это зделать?
« Ответ #112 : Апреля 28, 2014, 02:43:56 pm »
Не понимаю - это по последней схеме ты переделал и  у тебя так теперь работает, или старый вариант хочешь улучшить? В классическом варианте низкие проходят, высокие только убираются. В другой схеме - при вращении ручки в одну сторону - убираются низкие, в другую - убираются высокие. Средние всегда проходят. Тебе нужно сдвинуть диапазон?
Elvis_Sergeevich
« Ответ #113 : Апреля 28, 2014, 04:23:31 pm »
zvdll, мне кажется, так ситуацию не выправить. Ручкой "тон" высокие убираются, а не добавляются. Если басовые струны звучат глухо - это уже совсем в другую сторону нужно смотреть. Не получится в одном тракте усиления разделить сигнал от нижних и верхних струн.
« Ответ #114 : Апреля 28, 2014, 07:02:51 pm »
Elvis_Sergeevich, вполне справедливо. Можно было бы посоветовать сперва попробовать поставить струны по-тоньше - они более звонкие. Также в классической схеме для уменьшения уровня сигнала басовых струн гитары, можно порекомендовать сигнал со звукоснимателя на регулятор тона подавать через конденсатор емкостью 4700-510пФ (подобрать номинал на слух).
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2014, 07:23:04 pm от ZAQ »
zvdll
« Ответ #115 : Апреля 29, 2014, 09:02:29 pm »
пока только по старой.высокие регулируються только на нижних 3-х струнах.а на других трёх как будто их вообще нет.а ведь в бассовых струнах тоже высокие есть.как минимум должно меняться скрежетание медиатора.где они у меня потерялись?
zvdll
« Ответ #116 : Апреля 29, 2014, 09:05:41 pm »
значит высокие раньше где то срезаються в схеме?
« Ответ #117 : Апреля 30, 2014, 01:30:49 am »
Я понял, что звук не глухой, а наоборот, высоких много, и на басовых струнах мешает скрежет, так?
zvdll, смотри на свою схему: http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...e=post&id=24565
Если по схеме движок ручки tone поднять вверх, то сигнал со звукоснимателя пойдет на предусилитель практически без изменений, как есть - ты услышишь высокие, скрежет медиатора и т.д. Это потому, что сопротивление потенциометра большое и высокие плохо через него проходят на землю. Теперь опускаем движок вниз по схеме - сопротивление потенциометра уменьшается, высокие хорошо проходят через кондер на землю и ослабляются. То есть tone либо пропускает все на вход усилителя, либо только низкие. Чтобы сильнее подавить высокие, нужно увеличить емкость конденсатора. Но бесконечно её увеличивать нельзя, так как такой фильтр имеет определенную крутизну, поэтому при большой емкости начнет падать остальная часть сигнала (начнут проходить через кондер на землю еще и низкие). Еще сильнее убрать высокие (чтобы полностью подавить скрежет) может только фильтр с большей крутизной, более высокого порядка, но он сюда не пойдет...
Пробуй увеличить номинал кондера в регуляторе постепенно: 33-47-56-68-100nF. Когда разницы в высоких не будет, а громкость начнет сильно падать - это предел.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2014, 01:32:28 am от ZAQ »
zvdll
« Ответ #118 : Апреля 30, 2014, 08:12:45 pm »
нет наоборот высоких нет .нечего даже убирать с толстых струн.
« Ответ #119 : Апреля 30, 2014, 09:27:37 pm »
Ясно. Кондер пробовал ставить?
Вот на схеме показал, как нужно поставить:
