Автор Тема: Активная гитарная электроника  (Прочитано 97682 раз)
Avadonoz89
« Ответ #60 : Сентября 22, 2009, 07:20:13 pm »
Здравствуйте господа, а подкиньте кто нить пожалуйсто печатки под повторитель и бустер в лейке ... заранее благодарен  :lol:
Anders
« Ответ #61 : Марта 20, 2010, 01:52:01 pm »
Здравствуйте. Хочу собрать преамп по второй схеме, имеются вопросы:
1) чтоб убрать ручку тона, нужно убрать её, С1 и R1?
2) хочу переделать трёхпозиционный переключатель звукоснимателей под киллсвич так, что в среднем положении звука не будет. Так вот там остаётся свободная группа контактов. Можно ли на неё приделать выключатель батарейки? Там тогда будет происходить одновременное замыкание входа преампа на минус и отключение одного провода от батарейки. Не будет ли её выключение издавать каких-нибудь жутких щелчков? А то очень не хочется вешать её выключение на джек - вытаскивать туда-сюда провод.
« Ответ #62 : Марта 20, 2010, 10:39:54 pm »
1) Убрать C1 и потенциометр тона, R1 при этом снизив до 200кОм;
2) Лучше продублировать джеком. Вытаскивать провод гораздо проще, чем следить за положением свитча. На счет щелчков не знаю, надо пробовать. Вроде как не должна щелкать особо.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2010, 01:58:34 pm от Medved »
Anders
« Ответ #63 : Марта 21, 2010, 11:00:33 am »
Наверное имелся ввиду R1. А насчёт джека - так и сделаю, спасибо за помощь.
« Ответ #64 : Марта 21, 2010, 01:58:17 pm »
Да, поправил, спасибо.
Anders
« Ответ #65 : Марта 31, 2010, 04:46:06 pm »
Несколько дней назад закончил, всё отлично, работает и радует.
Попутно всё заэкранировал фольгой, и датчики обернул, в результате чего шум на хайгейне ушёл немного меньше, чем полностью.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2010, 04:46:43 pm от Anders »
« Ответ #66 : Марта 31, 2010, 05:04:21 pm »
Замечательно ;)
WiSked
« Ответ #67 : Апреля 08, 2010, 08:38:38 pm »
У меня на гитаре стоят 2 хамба Димарзио. Я собрал схему с бустом и при сильной атаке на чистом звуке появляется неприятный треск. Также в целом звук стал глуше. Полевик - BF245B. Можно ли как нибудь избавится от треска и глухости звука?
Volodey
« Ответ #68 : Апреля 08, 2010, 10:26:35 pm »
Медведь, что посоветуешь Твой бустер или S.A.G.E.,(чем сам пользуешься?)
« Ответ #69 : Апреля 09, 2010, 01:07:41 pm »
WiSked
Скорее всего, грузится вход. Либо неправильные режимы у полевика. Запиши, послушаем. На счет глуше - попробуй для начала убрать конденсатор с затвора на землю, имитирующий провод. Если датчик мощный, то нужно делать повторитель. Если очень мощный, то и он будет подгружаться на пиках.
Volodey
Дело вкуса. На гитаре ничем не пользуюсь. На басу буду повторители делать скорее всего.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2010, 01:08:26 pm от Medved »
WiSked
« Ответ #70 : Апреля 09, 2010, 01:47:50 pm »
Датчик действительно мощный, один из самых мощных Dimarzio. на их сайте заявлен выход 425 мв. Спасибо за ответ
AcetonKZ
« Ответ #71 : Апреля 09, 2010, 03:52:08 pm »
Medved, а 2SK170 в схеме бустера подойдет?
« Ответ #72 : Апреля 09, 2010, 08:14:19 pm »
AcetonKZ от буквы и от датчика зависит. Скорее всего будет грузить.
AcetonKZ
« Ответ #73 : Апреля 09, 2010, 09:03:07 pm »
Понял, спасибо, вообщем так и думал, что не то
avk
« Ответ #74 : Сентября 02, 2010, 07:56:18 pm »
А  как с наименьшими затратами к уже собранному повторителю отключаемый бустер приделать? так чтобы ценой пары проводов навесом и надрезанных дорожек. Пока в голову приходит только добавить еще один каскад из T1 R2 R3 C2 из схемы бустера из этой же темы. так понимаю хитро закомутировать Т2 не вариант?
« Ответ #75 : Сентября 03, 2010, 09:20:31 pm »
Лучше добавить еще один каскад. А коммутация такая здесь, имхо, будет сильно щелкать.
gt15
« Ответ #76 : Сентября 11, 2010, 10:13:23 pm »
У нас КП303А ни днем с огнем, только КП303Е есть и КП303И, ну и КП307А. Что из них лучше поставить в премап по схеме из первого поста для баса "Кремона" (вроде датчики дают слабый выхлоп - еще не пробовал)? КП303И вроде близкий к КП303А по характеристикам.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2010, 10:16:58 pm от gt15 »
Dead Cat
« Ответ #77 : Сентября 15, 2010, 05:22:18 pm »
Здравствуйте. Хочу спаять повторитель для своей гитарки. Но как я понял звук он не усиливает, значит после него можно поставить эту шутку, или не стоит? На всякий случай гитара Washburn N1, звучки родные.
Если можно киньте, пожалуйста платку повторителя, а то прикрепленная на второй странице у меня почему-то не открывается :(
lart
« Ответ #78 : Сентября 19, 2010, 11:30:33 pm »
Вот эту самую штуку очень не рекомендую делать, даже несмотря на мое авторство :)
Его специфика - работа с КРАЙНЕ слабыми датчиками в ноунэйм телекастере, где владелец категорически не хотел производить столярные операции с инструментом, а места под "крону" решительно не находилось.
KMA
« Ответ #79 : Сентября 20, 2010, 12:59:06 am »
lartТут тоже Ваша схема: http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...findpost&p=8197 За что огромное спасибо!  :)
И за схему параметрика тоже спасибо.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2010, 01:22:09 am от KMA »
