Автор Тема: Активная гитарная электроника  (Прочитано 97609 раз)
« : Декабря 27, 2008, 02:11:04 am »
В сети часто возникают одни и те же вопросы на тему активации гитары. Вопрос "зачем это делать" опустим и будем считать, что человек четко знает, зачем ему активная схема в гитаре. Предполагается, что используются более-менее нормальные датчики, которые рассчитаны на стандартную нагрузку. Ниже будет использована схемотехника на ПТ, но никто не мешает поставить любой другой активный элемент.
Существует несколько разных подходов к активации гитары (преамп Колпакова, SAGE и др.). Я предлагаю максимально "пассивное" поведение и звучание гитары, но без проблем с изменением тонального баланса при уменьшении громкости, независимость от длины и марки кабеля, плюс некоторое уменьшение проникновения наводок с кабеля на вход предусилителя.
1) хочу повторитель в гитару...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-580-829e620db6.GIF[/img]
Краткое описание возможностей:
Чистый звук с характерным полевиковым утеплением.
Краткое описание технической части и настройки:
Вариант для хамбакеров. В затворной цепи- стандартный пассивный регулятор тона, эмуляция стандартной нагрузки из 500кОм потенциометра громкости, 1мегОм входного сопротивления усилителя и емкости нескольких метров хорошего гитарного кабеля.
В схеме реализована концепция разделения земель и создана виртуальная земля для датчиков. Поэтому, все экраны паяются на землю джека, а вся сигнальная земля на виртуальную.
Транзистор T1 выбирается с отсечкой -5..-3В и начальным током стока 4..15мА (КП303Г, КП303Е, BF245C, J202), T2 - с начальным током стока 1..2мА (КП303А, КП303Ж, J201, BF245A).
2) хочу усилитель в гитару с  режимом буста...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-578-35178fa2c3.GIF[/img]
В обычном режиме- чистый звук с характерным полевиковым утеплением, в режиме буст- легкий подгруз с выделением середины и верха (аля тюбскример).
Вариант для хамбакеров. В затворной цепи- стандартный пассивный регулятор тона, эмуляция стандартной нагрузки из 500кОм потенциометра громкости, 1мегОм входного сопротивления усилителя и емкости нескольких метров хорошего гитарного кабеля. Переключатель буст удобно сделать на пуш-пул потенциометре громкости.
Настройка сводится к выбору желаемого тока покоя (рекомендую около 1мА) истоковым резистором R3, установке на стоке порядка 5,5-6В резистором R2 и подбору конденсатора C3 для желаемой АЧХ в режиме буст. Подойдет любой малошумящий транзистор с отсечкой около -3..-1,5В и начальным током стока 3..9мА (КП303Г, BF245B, J202).
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2008, 06:28:12 pm от Medved »
el Doc
« Ответ #1 : Декабря 28, 2008, 12:53:54 am »
вот эта тема не подойдет?
http://www.diyguitarist.com/Guitars/FET-CompactPreamp.htm
« Ответ #2 : Декабря 28, 2008, 01:20:17 am »
Может кому-то и подойдет;) В чем вопрос, собственно? Чем схема, нарисованная в каждом учебнике (и приведенная по ссылке), отличается от того, что я нарисовал выше? По существу ничем, разница, как обычно, в мелочах :P
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2008, 01:20:40 am от Medved »
« Ответ #3 : Декабря 28, 2008, 09:12:38 pm »
Разместил на сайте http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...id=86&Itemid=47
PS: Medved'у респект за материал.
PPS: Народ, если кто что хочет разместить на сайте - пишите мне - качественный материал всегда будем рады опубликовать.
NeLeha
« Ответ #4 : Декабря 30, 2008, 08:46:42 pm »
А как насчет именно дифференциального входного усилителя, а не небалансного повторителя и усилителя соответственно? Ведь убиение синфазной помехи также одна из задач.
« Ответ #5 : Декабря 30, 2008, 09:09:11 pm »
Как бы помягче сказать... Синфазная наводка на что? На провода датчика длиной 20см, которые в хорошем экране, да еще и шунтированы активным сопротивлением датчика? :D С чем бороться то? С тем, чего нет? В гитаре реальные "антенны" для наводок- это высокоомные потенциометры и непосредственно датчики. Все остальное- такие мелочи на их фоне.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2008, 09:21:24 pm от Medved »
« Ответ #6 : Декабря 31, 2008, 10:19:56 pm »
О, холи вар! Схема Колпакова с его диф. включением ОУ vs все остальное... Я тоже не совсем понимаю, откуда возьмется такая значимая синфазная помеха на таком небольшом куске провода. Сторонники диф. ус. в активной электронике, объясните, пожалуйста! Если сможете...
Вопрос автору топика. Зачем такая прожорливость? Все бы работало и при 100-300 мкА без ухудшения параметорв. У меня 250 мкА, нет никаких негативных последствий, шума - ноль, влияние кабеля - ноль... Батарйки хватвет на год примерно.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2008, 10:35:15 pm от Tuvalu »
« Ответ #7 : Декабря 31, 2008, 11:58:27 pm »
Да никакого холивара. Схема Колпакова- это не столько дифамп, сколько развязка входа от нескольких метров "антенны" провода на выходе. Он сделал это с помощью дифампа, я с помощью двух резисторов и конденсатора. Только и всего. А сказки про трушность дифампов я тоже с удовольствием послушаю, если расскажет кто)
1ма- оптимум для встроенных схем в А классе на мой взгляд. Посчитай, какую нагрузку ты сможешь прокачать при токе покоя в 250мка. Уже на 47кОм с нормальной амплитудой полевичку придется отдать почти весь свой ток.
« Последнее редактирование: Января 08, 2009, 01:58:01 am от Medved »
el Doc
« Ответ #8 : Января 03, 2009, 09:57:03 pm »
кстати, собрал схему тилла. использовал кп303а.
так вот интересный момент - собирал в модификации где в стоке стоит конденсатор 3.3 мкф и паралельно ему переменный резистор 10 к.
Замучился настраивать. В оригинальном варианте - очень много мыла в звук сразу пошло, схема неприятно искажает звучание. Подбором деталей докатился до 0.01 в истоке с положением резистора на 5 к... зук довольно приятный, хотя слышу что какие то гармоники добавились, но по сравнению с байпассом - интересно, поярче звук.
Если есть мысли на этот счет выскажитесь. Я вообще-то хотел просто буфер, думал схема Тилла поможет, но она оказалось вот такой вот интересной штучкой.
« Ответ #9 : Января 04, 2009, 12:11:21 am »
кп303а не подходит для усиления сигнала с маломальски мощных датчиков.
el Doc
« Ответ #10 : Января 04, 2009, 12:52:52 pm »
эээ а что тогда применить??
« Ответ #11 : Января 04, 2009, 03:29:48 pm »
А я для кого первое сообщение написал? :lol:
el Doc
« Ответ #12 : Января 06, 2009, 03:17:12 pm »
спасибО!, поставил кп303Г, заработала даже оригинальная схема Тилла!
думаю оснастить одну из своих гитар где стоят джексоновские керамические звучки. Очень чистый прозрачный звук но к сожалению с не очень большим выходом. Это прибор на ПТ реально помогает вроде как. Надо потестировать побольше.
« Ответ #13 : Января 06, 2009, 06:06:54 pm »
Пожалуйста ;)
lart
« Ответ #14 : Января 07, 2009, 01:20:53 pm »
Предлагаю избавиться от одного лишнего, на мой взгляд, компонента - резистора R1 в вышеприведенных схемах. Результат таков:
Таким образом, в нижнем по схеме положении движка потенциометра влияние конденсатора 22нФ на сигнал полностью устраняется.
Petrovich
« Ответ #15 : Января 10, 2009, 08:39:38 pm »
Здорова, мужики! Случайно наткнулся на ваш форум, вот и решил поинтересоваться. Может кто подкинет схемку активного баса, а то мой самик вообще не тянет.. Если будет несколько, не обижусь B)  Зарание спасибо!
« Ответ #16 : Января 10, 2009, 09:26:55 pm »
Petrovich
Конкретнее. Что надо, на каких деталях, что знаешь и умеешь. Готовых и разжеванных решений я не знаю, для всего остального требуются хотя бы базовые навыки и желание читать книги.
Petrovich
« Ответ #17 : Января 11, 2009, 07:50:53 am »
Познания в электронике, у меня, заканчиваются на уровне: "Возми деталь которая написанна и припаяй туда где показанно" B)  , но схемы читать умею. Разжевывать не обязательно, сам не разбирусь, подскажут.. Так что от вас буду рад любым схемкам.
« Последнее редактирование: Января 11, 2009, 11:43:44 am от Petrovich »
Petrovich
« Ответ #18 : Января 11, 2009, 07:57:27 am »
Было бы шикарно, если вдруг у кого-нибудь оказались схемы с активных басов известных фирм Ibanez, Yamaha или др.
blackbuzz
« Ответ #19 : Января 11, 2009, 10:35:34 pm »
Не советую, куча каскадов, криво-корректоры, и прочие излишки(Вот нахрен там четыре полосы эквализации, когда обычно это делается в обработке?). Как показывает практика переделок - простецкий S.A.G.E., даже без адаптации звучит прозрачнее и чище встроенной активки Ибанцов. Хозяева довольны, по крайней мере. А если неудобным звук покажется.... чтож, "не имей амати, а умей лабати" ))
