Автор Тема: Help people Dod 250 Overdrive  (Прочитано 50031 раз)
Pirat
« Ответ #60 : Августа 18, 2009, 05:54:18 pm »
Всё разобрался. Вобщем операционник дохлый был.
Patrick
« Ответ #61 : Мая 02, 2010, 12:00:36 pm »
Здравствуйте, господа)) спаял эту примочку, вродь все отлично....но на перегрузе при увеличении громкости(на примочке) появляется фон, чем громче делаешь, тем сильнее этот гул...  Однако, при выставлении тона на гитаре на min (срез ВЧ) гул еле слышан(где-то далеко)... как бы хотелось, чтобы он там и остался... На чистом все отлично.... :unsure:
Подскажите, пожалуйста, в чем дело..
« Ответ #62 : Мая 02, 2010, 04:18:36 pm »
Какие звукосниматели на гитаре? ...хамбакеры, синглы?
Patrick
« Ответ #63 : Мая 02, 2010, 05:15:18 pm »
синглы... да, знаю от них фон, но не такой же резкий...???
Dmitrch
« Ответ #64 : Мая 03, 2010, 06:36:37 pm »
Привет всем) попробовал спаять ДОД, сжему напечатал, вытравил, элементы купил, спаял всё, только операционника родного небыло пришлось брать аналог UA741, когда примочка выключена звука от гитары нет, когда включаю примочку она просто усиливает звук... а эффектов нет) подскажите пожалуйста в чём дело)
« Ответ #65 : Мая 03, 2010, 10:58:36 pm »
Patrick, если регулятор тона на гитаре может убирать фон, то дело как раз в синглах. У меня были такие проблемы, поскольку датчики были рельсовые синглы, в положении тон, без среза ВЧ валит хрипящий клакочущий фон, причем, его уровень меняется с изменением положения гитары в пространстве. Стоит чуть срезать тоном ВЧ, фон этот пропадает значительно, но играть уже не так комфортно, появляется легкое кваканье. На сильных перегрузах этот фон вообще сопоставим с уровнем выходного сигнала. Так что нужно либо полностью экранировать инструмент, либо ставить хамкенселлеры, либо брать гитару с хамбами, либо сидеть в заземленной клетке, ...такова жизнь.
Dmitrch, внимательно смотрите схему, плату, правильность установки микросхемы.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 11:05:24 pm от Beermonza »
Patrick
« Ответ #66 : Мая 04, 2010, 06:14:04 am »
Beermonza, ясно, спасибо))
Dmitrch
« Ответ #67 : Мая 04, 2010, 11:40:58 am »
Beermonza с платой и схемой всё хорошо) я думаю проблема с джеками) скиньте кто нибудь фотки как их правильно подпаивать)
« Ответ #68 : Мая 04, 2010, 04:23:58 pm »
Давай-ка наоборот, ...делай фотки своего творения, там по ходу можно все косяки найти, если таковые есть. Фото со стороны деталей, со стороны дорожек, и полностью вид с проводами, чтобы было видно какой куда. Определить косяк просто по описанию "не работает" не реально, тем более, если человек русский, он может так припаять ))
Dmitrch
« Ответ #69 : Мая 07, 2010, 02:36:01 pm »
с верху)
Dmitrch
« Ответ #70 : Мая 07, 2010, 02:40:48 pm »
со стороны дорожек)
Dmitrch
« Ответ #71 : Мая 07, 2010, 02:42:10 pm »
джек стерео
« Ответ #72 : Мая 07, 2010, 02:53:56 pm »
Dmitrch
Смой канифоль, всю. Можешь еще чуть-чуть шлифануть дорожки, а потом тщательно прозвони печатку.
« Ответ #73 : Мая 08, 2010, 12:22:50 am »
Dmitrch у тебя зеркальная плата, типичный баг новичка, ...бери микросхему и выгинай ноги в обратную сторону, если не отпадут, ставь обратно в ту же сторону ключом.
Dmitrch
« Ответ #74 : Мая 12, 2010, 08:04:27 pm »
канифоль стер) ножки перегнул вставил операционник, звука нет( включаеш свистит и всё..)
« Ответ #75 : Мая 12, 2010, 11:41:36 pm »
На фотке второй (вида со стороны дорожек) перепутаны местами провода, черный нужно на землю (общий, минус), раз уж везде так, а красный - вход.
Смотри внимательно гнездо входа, у него есть общая трубка с гайкой, которая заканчивается на противоположной стороне заклепкой с лепестком - это общий (земля). Есть контакт средней длины, он касается вилочки стереоджека в центральной части, ...туда ты подключаешь минус батарейки. Но у тебя будет моноджек с гитары, поэтому когда ты его вставишь в гнездо общий и минус батарейки соединятся, потому, что у моноджека нет разделения кроме макушки.
Так же у гнезда есть самый длинный контакт - это сигнальный, он соединится с макушкой джека, туда подпаиваются сигнальные провода, вход (выход). В гнезде есть еще внутренний усик под самым длинным контактом, он не нужен, или его можно заземлить на общий, ...при вытаскивании джека, вход замкнется на общий и звука не будет, это mute, кроме того что полное вынимание джека с гнезда отключит батарейку. Вот с этих соображений ищи визуально или тестером контакты на гнезде, куда их подпаять.
В выходном гнезде нужна только трубка с гайкой и самый длинный контакт.
Если каким-то образом неверно подключен переключатель, или его контакты поплыли от перегрева, то велика вероятность, что он не исправен, надо бы сразу поставить хороший ножной переключатель, он не плывет от нагрева.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2010, 11:47:05 pm от Beermonza »
arywa
« Ответ #76 : Апреля 11, 2011, 01:06:53 pm »
доброго дня.
Подскажите, как лечить резкий рост гейна в конце?не плавная регулировка.
замена резистора перед гейном не решила проблемы, ниже номинал дает лишь свист на максимуме и резкий подъем гейна, номинал выше 4к7 приводит к неощутимому приросту гейна....будто просто громкость становиться выше....
собственно вопрос, как сделать прирост гейна плавным?
заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 01:50:37 pm от arywa »
« Ответ #77 : Апреля 11, 2011, 03:16:19 pm »
А потенциометр Gain случайно не линейный ли?
arywa
« Ответ #78 : Апреля 11, 2011, 04:10:55 pm »
вроде бы нет...
просил, обратно-логарифмический, но дали, как мне кажется, логарифмический.
маркировка в500к....и буквы  сверху, производитель наверное ,,TY,,
avk
« Ответ #79 : Апреля 11, 2011, 08:15:23 pm »
"B" в большинстве случаев означает линейный. проверить легко омметром  выкрутить по центру. если будет показывать в районе 250к значит линейный.
