Автор Тема: Help people Dod 250 Overdrive  (Прочитано 49920 раз)
Sange
« Ответ #20 : Декабря 07, 2008, 01:17:31 am »
зделал корпус,просто запихнул примочку туда шум свист все пропало,но и драйв тоже пропал,гитара на уровень ручки громкости реагирует а на драйв нет, возможно драйва нету потому что я на ручку драйва припаял вместо 500кОм переменик на 100кОм ето как то может повлиять???(и не спрашивайте почему я ето зделал я весь радиорынок обыскал негде нет перемеников на 500кОм)
GrafOsciLL
« Ответ #21 : Декабря 07, 2008, 01:16:43 pm »
нет  это не изза этого ***  попробуй уменьшить 47киломный резистор который
к переменнику идёт поставь туда 5-10 килооом
Sange
« Ответ #22 : Декабря 07, 2008, 05:24:45 pm »
ок спс сейчас попробую
haljavan
« Ответ #23 : Декабря 07, 2008, 09:55:02 pm »
у меня она отлично и без корпуса работает, и в пластмассовом без фольги сначала не работала, но я потыкал палцем по всем компонентам и нашел проблему
Sange
« Ответ #24 : Декабря 07, 2008, 11:35:40 pm »
о плз а ты можеш внутрености ее показать(пару фото),а то что не беру исправлять везде проблемы  буду очень благодарен особено очень надо распайка входного джека куда гитара подключается
Sange
« Ответ #25 : Декабря 08, 2008, 02:39:45 pm »
все норм собрал,свист всеравно есть на драйве,так же поменял резистор для гейна вместо 500кОм на 1мОм,ладно как говорится первый блин комом)
NEMO
« Ответ #26 : Апреля 04, 2009, 06:54:07 pm »
Здравствуйте!
Собрал 250тый по схеме:
http://rock-tiras.km.ru/project_dod250.shtml.htm
Пока кнопки нету я пытался запустить без кнопки
В этоге если все плюсы(на монтажке - зеленые провода) соединю получу звук трушный байпас...
Эффект не работает сам... вот подскажите в чем может беда быть...
Собрал все нормально...
Джек один стерео другой моно
буду признателен! :)
fat cat
« Ответ #27 : Апреля 04, 2009, 07:45:00 pm »
три в кучу - фигня будет.
надо либо только левый и средний (чистый)
либо только правый и средний,  (перегруз).
в твоем случае, чтобы услышать, как работает схема, нужен последний вариант.
а вообще, лучче немного другой байпас сделать (труЪ), но и с таким работать будет без проблем.
NEMO
« Ответ #28 : Апреля 05, 2009, 05:34:42 am »
Не, все равно на драйве тишина.... <_<
Но если питание вырубить не выключив потенциальный перегруз, из колонки слышитсо характерный для этого момента - фьиюию...
NEMO
« Ответ #29 : Апреля 09, 2009, 10:32:33 am »
Подскажите почему может не работать эта схема? :(
fat cat
« Ответ #30 : Апреля 09, 2009, 12:02:48 pm »
правильно собранная - работает без наладки.
проверяй монтаж.
NEMO
« Ответ #31 : Апреля 09, 2009, 01:55:45 pm »
проверяй монтаж.
Монтаж хороший....думаю проблема в ОУ...я его заменил на 140УД7...
Лаборант
« Ответ #32 : Апреля 09, 2009, 02:56:06 pm »
так цоколевку-то сравнивал с оригинальным ОУ?
NEMO
« Ответ #33 : Апреля 09, 2009, 03:11:38 pm »
Да сравнивали, но боюсь что сдесь собака зарыта.... :huh:
fat cat
« Ответ #34 : Апреля 09, 2009, 03:40:58 pm »
цоколевка под уд7 корректная.
проверяй по очереди:
1. питание (есть ли на плате)
2. сигнал (берёшь иголочку и касаешься схемы, подключенной к усилителю в разных точках сигнальной цепи, сначала на резисторе громкости, и дальше, к входу примочки. Если фона 50гц из динамиков не доносится - ищешь, в чём причина).
NEMO
« Ответ #35 : Апреля 09, 2009, 05:22:42 pm »
выложу фото...
NEMO
« Ответ #36 : Апреля 10, 2009, 02:34:54 pm »
NEMO
« Ответ #37 : Апреля 10, 2009, 02:36:28 pm »
мож диоды....простой звук  идет... кнопку зажимаеш...тишина....отпускаеш опять простой чистый
Лаборант
« Ответ #38 : Апреля 10, 2009, 03:38:21 pm »
простая методика поиска косяка: отпаиваешь провод выхода от схемы чтобы он припаян был только к выходному джеку. Земля от джека пусть припаяна остается к схеме. Включаешь примочку в усилок и начинаешь отпаянным сигнальным проводом тыкать во все элементы схемы со входа по порядку. Если элемент рабочий_звук идет. Нет звука - здесь и косяк. ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАМПОВЫХ ПРИМОЧЕК ТАК НЕЛЬЗЯ!!!!! УБЪЕТ!!!!
NEMO
« Ответ #39 : Апреля 11, 2009, 05:13:23 am »
2Лаборант,
Спасибо хороший метод...только пока звук уперся в ОУ и не хочет из него выходить!!!
УД1407(круглый такой) - если его вверх нагами как на фото поставить то, как я понял по часовой стрелке цоколевка....
Подскажите как его туда правильно воткнуть...
