Автор Тема: Help people Dod 250 Overdrive  (Прочитано 49921 раз)
fat cat
« Ответ #40 : Апреля 11, 2009, 12:31:22 pm »
в соответствии с даташитом на уд, посмотри распиновку.
Номера выводов у микросхемы в пластмассе и в стекле совпадают.
А вообще, бывает, на них надета пластмаска с номерами выводов.
UPD: попробуй пока вставить УД 708 (608) т.е.  в пластмассовом корпусе
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2009, 12:33:03 pm от fat cat »
NEMO
« Ответ #41 : Апреля 11, 2009, 03:56:19 pm »
Заработало спасибо!
CaTHaR
« Ответ #42 : Апреля 11, 2009, 05:00:03 pm »
Распиновка круглого К140УД7
NEMO
« Ответ #43 : Апреля 12, 2009, 04:56:46 am »
Все было до смешного просто=)
Не та полярность БП.... и не той стороной поты запаяны=) :lol:  :lol:  :lol:
а я голову ломал...
140уд7 как стояла так и стоит....
Фона нету даже без корпуса...
CaTHaR
« Ответ #44 : Апреля 12, 2009, 01:15:58 pm »
NEMO , а номера выводов совпадают с 741 или другие?
NEMO
« Ответ #45 : Апреля 12, 2009, 03:37:30 pm »
Да с первой ножки и по часовой...
CaTHaR
« Ответ #46 : Апреля 12, 2009, 09:03:42 pm »
кому интересно, вот мой вариант лейки дода:
« Ответ #47 : Апреля 12, 2009, 09:22:56 pm »
Приаттач здесь или в галерею залей. Срадикала уберут  -ничего поколениям не оставишь :)
CaTHaR
« Ответ #48 : Апреля 12, 2009, 10:05:51 pm »
Залил в файловый архив.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=92
CaTHaR
« Ответ #49 : Апреля 17, 2009, 01:39:47 am »
с горя, что преамп на полевиках не заработал и пока у меня нет мыслей как его заставить работать.... сделал этот дод.... только видимо я вообще проклят вместо lm743 я почему-то купил tl092....
1ый раз спаял.... не работает, подумал присмотрелся, одумался.
2ой раз спаял на половинке и вуаля) работает)) B) придумаю как прилепить вторую половинку и в корпус затолкаю
P.S> как ни странно примочка не фонила, не ловила радиво и т.п. дряни....
NEMO
« Ответ #50 : Апреля 17, 2009, 11:31:32 am »
У меня тоже все чисто звучит....нету фона, гула и тп.. ;)
NEMO
« Ответ #51 : Апреля 24, 2009, 06:25:47 pm »
Помогите..пришли кнопки...не могу правильно все подсоединить...кнопка ОН ОН 6 выводов...
NEMO
« Ответ #52 : Апреля 30, 2009, 06:09:14 pm »
Кнопку скомутировал (= теперь не могу светодиод сделать так чтобы он на драйве светился.. (=
mental
« Ответ #53 : Июля 22, 2009, 01:04:08 am »
Всем привет. Паяю потихоньку этот дод. До него паял только провода))
Был в чипдипе вчера, купил почти все детали. И то с оговорками:
Гнезда - оба стерео, нет кнопки, и резисторы переменные мало того что разные по форме, так еще и тот который на 500к походу линейный.
Вот такие:
Рас:
http://chip-dip.ru/product0/62617.aspx
Два:
http://chip-dip.ru/product0/812538037.aspx
Вопрос - получится ли спаять и чтобы работало хоть как-то)
Что делать со стерео гнездом, которое на аутпут?
Что спаять чтобы когда вставляешь джек в инпут (или аутпут) - включался эффект.
Спасибо за информацию)
« Последнее редактирование: Июля 22, 2009, 01:04:22 am от mental »
srg_ua
« Ответ #54 : Июля 22, 2009, 01:37:20 am »
mental
обязательно получится и работать будет неплохо , но радости от него без лампового комба мало :( .
В виходном гнезде средний вивод не подпаивай или соединяй с общим виводом .
В входном гнезде к среднему виводу подпаиваеш минус от батарейки или от гнезда питания, а общий от плати на тот где екран подпаивается .Когда я собирал ету грелку первий раз тоже не мог найти кнопку с переключением , исользовал кнопку с одной групой замикаемих контактов и реле .
mental
« Ответ #55 : Июля 22, 2009, 01:50:51 am »
srg_ua, Спасибо. ) сейчас я правда уже засыпаю и пока не до конца вник в суть написанного) завтра буду разбираться, вопросы еще появятся)
Pirat
« Ответ #56 : Августа 05, 2009, 02:47:23 am »
Помогите, нужен совет. Собрал тоже отсюда:
http://rock-tiras.km.ru/project_dod250.shtml.htm
Суть проблемы проблемы:с выключенной примочкой звук есть, а с включенной ни звука.
Проверил на замыкание-замыкание есть. Операционник вставил, по ходу, правильно, так что, скорее всего, дело в заземлении деталей. Проверил все на обрыв-везде все контачит с землёй. Ну, значит остался вариант тыкать проводом поочерёдно по деталям.
Если не трудно, те кто собирал данный девайс и у кого он заработал-выложите, плз, фоты соединения переменных резисторов. И кнопки. У меня стоит с тремя выводами какая-то. Собирал как указано в ссылке. Может в кнопке дело?
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 03:05:14 am от Pirat »
srg_ua
« Ответ #57 : Августа 05, 2009, 12:36:59 pm »
Чтоби не смущала кнопка,избався от нее на время наладки .По сцилке есть рисунок монтажа , зачем тебе фото там что- то неясно ? Плату не зеркальную сделал ? ;) .
Незнаю где ти етого набрался , забуть навсегда .Проверяй монтаж на соответствие схеме.Движки потенциометров поставь в среднее положение , потом когда заработает виясниш как правильно распаять .
Pirat
« Ответ #58 : Августа 06, 2009, 03:19:10 am »
Нашёл обрыв в первом от входа 1 МОм-ом резисторе. Попытался заменить его, но это причину неисправности не устранило. Любой заменённый в этом месте резистор с одной стороны даёт сигнал, а с другой его нет. Подскажите, пожалуйста. в чём может быть вероятная причина в данном случае?
SoRRRvaNETS
« Ответ #59 : Августа 06, 2009, 10:59:02 am »
Pirat
самый простой вариант какой-нибудь косяк с дорожками, или пайка хреновая.
честно говоря, эту фразу не совсем понял. расшифруй
