Автор Тема: Help people Dod 250 Overdrive  (Прочитано 50013 раз)
arywa
« Ответ #80 : Апреля 11, 2011, 08:18:16 pm »
понял, спасибо.
хм, проверил......выкручен на минимум, показывает 1к5 - 0
дальше значения растут, и на середине в районе 200к стабильно 1 показывает и так до упора....
притом начиная со 170к значения начинают меняться, плясать + - 20
признак чего это?
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 08:30:26 pm от arywa »
« Ответ #81 : Апреля 11, 2011, 10:54:55 pm »
Свистопляска показаний мультиметра - это плохой контакт щупов или износ переключателя измерительного прибора (я уже второй раз буду чинить по этому случаю) или износ самого потенциометра. Импортный логарифмический потенциометр будет A500K.
arywa
« Ответ #82 : Апреля 12, 2011, 12:23:02 am »
проверял на разных потенциометрах, там все нормально.....
дак надо все-таки логарифмический или обратно-логарифмический?
какой искать для прибора, чтоб работало как надо?
при сборке по схеме с тонпада, гейна вообще очень мало было.....при том что на схеме нет электролита на 100uf, а на лейке с нарисованными деталями он есть....при том 3й, а по схеме их 2ва.
изначально собирал с ggear, к этой схеме и вернулся в итоге......но на максимуме гейна классное дждж выдает)))
arywa
« Ответ #83 : Апреля 12, 2011, 02:29:11 pm »
заменил в500к на в50к, все стало нормально.....
у меня еще вопрос, перед диодами стоит резистор на 10к
я ставил светодиоды зеленые 3мм, не мигали....стоило убрать резистор, начали мерцать при подаче сигнала.
их немерцание с 10к, норма, или что-то не так?
« Ответ #84 : Апреля 12, 2011, 04:50:39 pm »
arywa, скорее всего нужен обратно-логарифвисеский, ...подключи свой потенциометр в обратном положении, узнаешь.
avk
« Ответ #85 : Апреля 12, 2011, 06:14:56 pm »
на диоды в ограничении не смотреть, а слушать надо :)
то что не мерцают означает, что просто через них не идет достаточно тока чтобы они ярко засветились. если при этом сигнал ограничивается и конечный результат нравится, значит все хорошо. К слову мне вообще больше с германиевыми понравилось
arywa
« Ответ #86 : Апреля 12, 2011, 07:03:18 pm »
Beermonza, подключил в обратном положении.....мах и min поменялись местами.
поставил 4148 диоды, звук острее стал.....
самое интересное, что в50к сейчас регулирует гейн, и мне его хватает))))
т.е. на минимуме легонько подгружает, на середине уже хорошо а на максимуме уже дист получается)))
что 500к даст? на минимуме чистый звук и больший запас гейна?
« Ответ #87 : Апреля 12, 2011, 08:05:32 pm »
arywa, потенциометр там работает на снижения сопротивления, т.е. в положении max он соединяет с землей цепь по инвертирующему входу ОУ, усиление максимально. В положении min он добавляет к сопротивлению резистора 47K еще 500K, усиление минимально, почти чистый звук. Обратно-логарифмический импортный будет с маркировкой "С", но на 500K я не встречал, ...гораздо привычнее Gain в обратной связи, но все зависит от конкретной схемы.
По поводу диодов. Кремниевые 1N4148 самые жесткие по звуку. Чуть зернистее КД103А. Германиевые, типа Д7, Д9 помягче, а светодиоды на мой взгляд дают неуправляемое ограничение, грязное звучание, ...красные светодиоды типа АЛ307 дают более или менее вменяемое ограничение, ...зеленые АЛ307 - размазня, на мой слух. Больше всего нравились в ограничении КД103А.
Убирать 10К из тракта не следует, это нагрузка выходного каскада вместе с открытыми диодами в свою очередь.
arywa
« Ответ #88 : Апреля 12, 2011, 08:46:07 pm »
соберу лучше ibanez ts.....никаких обратно-логарифмических потенциометров!
схема работает, и ладно.....как гейн регулируется, меня устраивает.
если найду какой нужен потц, поставлю, посмотрю, что изменится.
всем спасибо.
OtherDreamsBoy
« Ответ #89 : Января 31, 2012, 03:35:23 pm »
Привет всем. Вполне нубский вопрос, но тем не менее: можно ли в эту примочку (DOD 250) сделать регулятор тона?
foxyxof911
« Ответ #90 : Января 31, 2012, 05:05:53 pm »
OtherDreamsBoy
Можно. Схем в инете полно. Можешь прикрутить к примеру от TS-9 http://img154.imageshack.us/img154/2652/aibanezts.gif
OtherDreamsBoy
« Ответ #91 : Января 31, 2012, 07:44:26 pm »
тогда расположение именно таким же делать? просто я смотря на схему не понял что является фильтром в данном случае..
foxyxof911
« Ответ #92 : Февраля 01, 2012, 09:33:39 am »
OtherDreamsBoy
Фильтр построен на второй половинке сдвоенного ОУ. Вот что тебе нужно:
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2012, 09:33:59 am от foxyxof911 »
OtherDreamsBoy
« Ответ #93 : Февраля 01, 2012, 03:39:53 pm »
Спасибо ) будем пробовать ))
incei
« Ответ #94 : Февраля 13, 2012, 06:54:47 pm »
здравствуйте подскажите где взять схемы с этого сайта ttp://rock-tiras.km.ru/project_dod250.shtml.htm он у меня не загружаеться или я не знаю что с ним пробывал её собрать с этого http://www.generalguitargadgets.com/index....d=102&Itemid=26  но у меня с кнопкой какие-то проблемы просто такую как там найти не смог. выложите пож. схемки :(
el Doc
« Ответ #95 : Февраля 13, 2012, 07:06:24 pm »
схемки кнопки?  :blink:
incei
« Ответ #96 : Февраля 13, 2012, 11:09:52 pm »
нет :) с этого сайта http://rock-tiras.km.ru/project_dod250.shtml.htm  про саму примочку
steeler1889
« Ответ #97 : Февраля 14, 2012, 09:15:20 am »
Вот пользуйся.
steeler1889
« Ответ #98 : Февраля 14, 2012, 09:16:02 am »
продолжение-
steeler1889
« Ответ #99 : Февраля 14, 2012, 09:16:28 am »
и еще
