Автор Тема: Help people Dod 250 Overdrive  (Прочитано 49966 раз)
incei
« Ответ #100 : Февраля 16, 2012, 03:00:16 pm »
спасибо большое попробую по ней сделать :D
alchemist
« Ответ #101 : Февраля 18, 2012, 09:30:37 pm »
Доброго времени суток:)
Вот собрал данную педальку по следующей схеме: http://www.generalguitargadgets.com/pdf/gg...68044a841b3e85a
Занимаюсь пайкой схем первый раз. После того как сделал печатку, припаял все детали и даже нашел 9pin кнопку 3PDT, подключил батарейку, вставил во вход джек (гитары сейчас нет на руках, решил проверить так) ткнул кнопку и... светодиод не загорелся... Естественно сразу проверил соблюдается ли полярность, проверил все дорожки и пайки на предмет разрыва, вроде все в порядке. Проверил напряжение на диоде - напряжение есть, 3 Вольта. подключил диод последовательно с резистором R11 отдельно от цепи - все светится. Собственно вопрос почему диод не светится, подозреваю, что звук так же будет отсутствовать...
P.S. на моем маршаловском ББ2 как только вставишь джек сразу загорается диод, даже при неподключенной гитаре
-sd-
« Ответ #102 : Февраля 19, 2012, 01:13:22 am »
возможно неправильно распоял футсвич. свич на печатке или на проводах? и фото не помешало бы.
горение диода (наличие/отсутствие на нем напряжения) никак не связано с работоспособностью схемы (операционного усилителя), это при условии правильной печатки
el Doc
« Ответ #103 : Февраля 19, 2012, 11:43:01 am »
спаял неправильно, что ж еще. Про звук не знаем, не экстрасенсы мы.
alchemist
« Ответ #104 : Февраля 19, 2012, 11:48:45 am »
Футсвич распаял на проводах(как на схеме выложенной мною ранее), вроде правильно, все перепроверял, фотку скину, но на ней ничего не поймешь, если сам не делал, т.к. в нашем магазине радиодеталей было все, кроме разноцветного провода, пришлось паять белыми, плюс сразу некоторые в жгуты скручивал, чтобы не болтались))
Вообще может ли диоду напряжения не хватать?
alchemist
« Ответ #105 : Февраля 19, 2012, 11:49:20 am »
Кнопка
alchemist
« Ответ #106 : Февраля 19, 2012, 11:49:54 am »
И еще
alchemist
« Ответ #107 : Февраля 19, 2012, 11:59:15 am »
И еще минус от батареи временно не припаян ко входу, пытался потыкать им в разные детали на плате :D
OtherDreamsBoy
« Ответ #108 : Февраля 19, 2012, 01:40:27 pm »
Недавно тоже собирал эту педаль, можешь обратить внимание на следущие нюансы:
- светодиод будет гореть только если вставить джек в Input вход, т.к. через него проходит земля.
- вполне возможно ты перепутал распайку этого входа, Tip-это самая длинная ножка, по ней и идет сигнал от гитары.
- сядь и для себя сам нарисуй расположение контактов на кнопке, я первый раз ваще распаял с поворотом 90 градусов, но правда пользовался парой тумблеров пока кнопки небыло.
- если нет звука - покрути потенциометры, вполне возможно они окажутся неисправными.
- проверять надо с гитарой все равно ) например не перепутал ли ты гнезда входа и выхода :) и минус припаяй обратно. :D
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2012, 01:41:35 pm от OtherDreamsBoy »
alchemist
« Ответ #109 : Февраля 19, 2012, 02:16:15 pm »
С джеком разобрался, сам сначала не догнал что к чему) Джек вставлен в imput, про землю знаю, не совсем нуб)
Кнопка распаяна вроде верно, точно не на 90 градусов, может на 180
, но там вроде разницы нет.
Потенциометры исправные, проверял.
Самый цимес то в том, что на диоде напруга есть, может мощи нехватает, чтобы его запитать(надеюсь я правильно все понимаю, хотя образованием я далеко не радиотехник)? :D
avk
« Ответ #110 : Февраля 19, 2012, 04:13:43 pm »
с подсевшей батарейкой может и не засветится. можно выпаять через резистор в 1к замкнуть на батарейку и посмотреть что будет. если бодро и ярко загорится косяк в монтаже. заодно полярность СД можно проверить.
alchemist
« Ответ #111 : Февраля 19, 2012, 04:49:05 pm »
ОТдельно через резистор светится бодро и ярко, полярность тоже ок)
el Doc
« Ответ #112 : Февраля 19, 2012, 07:01:32 pm »
ну с таким качеством платы, дорожек и пайки - неудивительно. И звука не будет а если и будет то не тот.
проверяй монтаж.
alchemist
« Ответ #113 : Февраля 19, 2012, 07:05:37 pm »
el Doc, предыдущие посты можно хотя бы пробежать бегло, я всю пайку проверил, разрывов нет, так что не стоит капитанить бес толку  <_<
el Doc
« Ответ #114 : Февраля 20, 2012, 04:18:35 am »
alchemist
однозначно все проверено, ни единого разрыва.
верю охотно. только это, одно но - оно не работает.  :D
а так все ниче, круто сделал молодец, очень хорошая плата, единственное что - только не работает почему то. а так очень красиво, очень замечательно.  :)
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2012, 04:19:23 am от el Doc »
OtherDreamsBoy
« Ответ #115 : Февраля 20, 2012, 07:55:14 am »
ну похоже что неправильно распаяна развязка контакта батарейки, гнезда БП и выходов со всего этого.
выкинь из схемы гнездо БП и проверь )
а на Эль Доктора зря гонишь бочку, человек не дурак далеко.
avk
« Ответ #116 : Февраля 20, 2012, 08:39:48 am »
выкинь вообще все. подпаяй вход на r1 питание на r12 так исключиться влияение коммутации разъемов итп., если заработает. вдумчиво возвращай все обратно, если нет, вытащи микруху и отпаяй r2 если CД не загорится где-то феерический косяк, ибо посути этотоже самое что на батарейку замкнуть :)  если горит суй обратно микруху. мерь напряжение между 7 и 4 ногами должно быть полное питание. если нет ищи куда уходит. если все ок возвращай назад r2 между 4 и 3 должно быть пол-питания. если нет ищи куда уходит.
alchemist
« Ответ #117 : Февраля 20, 2012, 09:20:47 pm »
В умственых способностях Эль Доктора я нисколько не сомневаюсь, просто хочется слов по делу, а вот вам, OtherDreamsBoy и avk, большое спасибо, завтра попробую, как время выдастся)
alchemist
« Ответ #118 : Февраля 21, 2012, 10:06:18 pm »
Наконец-то сделал :lol: Сперва все таки решил еще раз перепроверить пайку, нашел тfки место, где беспалевно контакт отходил, прошу прощения у Эль Доктора, припаял - диод горит, щастья полные штаны, включаюсь в комбо, включаю педаль - звука нет :D
Смотрю в схему монтажа и вижу, что диод D8 припаял другой стороной))) Его и коденсатора С8 кстати на схеме нет как такового, интересно какова цель их использования?:)
el Doc
« Ответ #119 : Февраля 22, 2012, 02:42:28 am »
диод этот это защита от переполюсовки питания. С8 - дополнительный фильтр по питанию, если будешь питать от китайских адаптеров - то ставь. В оригинале этого ничего нет и не было.
