Автор Тема: Help people Dod 250 Overdrive  (Прочитано 50034 раз)
el Doc
« Ответ #120 : Февраля 22, 2012, 02:42:53 am »
а собрал на ЛМ741 ???
alchemist
« Ответ #121 : Февраля 23, 2012, 12:04:39 am »
Насчет диода понятно, все объясняет) А собирал именно на ЛМ741, в конце вроде еще ЦН в маркировке
srg_ua
« Ответ #122 : Февраля 23, 2012, 06:29:18 pm »
С8 - дополнительный фильтр по питанию, если будешь питать от китайских адаптеров - то ставь.
Не так все просто .В DOD 250 ни С8 ни R12 нет . Но по ссилке схема YJM308 , что би на заборе не писали .И в ней (YJM308) не 741 , 4558 операционник и С8 так же нет .
alchemist
« Ответ #123 : Февраля 23, 2012, 08:13:02 pm »
А какая собственно разница? Парни просто по-своему схему допилили, не понимаю в чем проблема:)
el Doc
« Ответ #124 : Февраля 23, 2012, 10:32:40 pm »
srg_ua
YJM 308 НЕ использует сам мальмстин. что еще ты хочешь нам сказать?
для ДОД250 кстати критически важно чтобы был ОУ именно ЛМ741. Иначе будет очень много песка. Если их нет под рукой то лучше сделать вудулаб овердрайв который есть то же самое но с пескорезками.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2012, 10:33:42 pm от el Doc »
srg_ua
« Ответ #125 : Февраля 24, 2012, 07:36:25 pm »
Отличний повод незамечать особеностей схемотехники .
« Ответ #126 : Февраля 24, 2012, 09:12:23 pm »
Самый лучший способ проверить работоспособность устройства - подключить гнезда напрямую без коммутации, без диодов индикации, батарейку через диод к ногам микросхемы, гитару на вход, усилитель на выход, крутить/вертеть потенциометрами и проводами, ничего не замыкать отвертками, никуда питание с батарейки не подавать кроме указанной точки на плате.
Как заработает, так и выполнять коммутацию.
Схема вменяемо работает и на К140УД7 (в мет. корпусе), если много песка, можно подрезать, подключив параллельно диодам ограничения конденсатор (пленка/керамика) на 2,2n - 4,7n через резистор, можно потенциометр 50-100К, ...а вообще динамик гитарный все должен резать сам.
incei
« Ответ #127 : Февраля 28, 2012, 04:02:15 pm »
ну с таким качеством платы, дорожек и пайки - неудивительно. И звука не будет а если и будет то не тот.
проверяй монтаж.
да ладно вот это монтаж :)
incei
« Ответ #128 : Февраля 28, 2012, 04:03:50 pm »
тоже dod :)
srg_ua
« Ответ #129 : Февраля 28, 2012, 07:38:41 pm »
incei
Если совсем не начем макетить , виручить "трушная" хлебная (или другая ) доска с воткнутими канцелярскими кнопками . Способ когда-то популярний среди западних радиолюбителей , в узких кругах любую макетку досих пор зовут Breadboard .
el Doc
« Ответ #130 : Февраля 28, 2012, 09:13:15 pm »
incei
а как этим пользоваться?
avk
« Ответ #131 : Февраля 29, 2012, 07:41:49 am »
что-то подумалось. можно прямо так в эпоксидку залить. оставив снаружи крутики и гнезда. Одноразово правда, но когда-нибудь попробую просто ради из любви к искусству :)
incei
« Ответ #132 : Февраля 29, 2012, 11:07:46 am »
ну эт не моя конструкция я так делать пробывал когда мне 11 лет было это парень какой-то замутил и это чудо даже работает у него видео есть у меня траблы с этой чудо кнопкой с 9 контактами у меня в брянске её просто нигде нет еле нашёл с 6 на неделе начну собирать более простой вариант такой как здесь в статье, но ведь 3PDT практически везде используется я видел где то что старые совковые кнопки длинные можно использовать но у них тоже 6 контактов, подскажите как можно заменить 3PDT на 6 контактную или это только преимущественно по проекту нужно смотреть. плис.  :(
« Ответ #133 : Февраля 29, 2012, 04:32:39 pm »
incei, в 3PDT - 9 контактов, 3 группы на переключение по 3 контакта на каждую. В отечественной кнопке П2К-Н-1-2-2 с фиксацией 6 контактов , т.е. 2 группы на переключение (светодиод некуда подключить). Но в классической схеме DOD Overdrive 250 кнопка 2PDT, т.е. П2К-Н-1-2-2 прокатит, но она хлипкая, разлетится под ногой.
П2К есть на 4 группы П2К-Н1-15-4, будет 12 контактов, и кнопка сама высокая, может не влезть в коробочку по высоте, и такая же хлипкая.
incei
« Ответ #134 : Марта 01, 2012, 12:08:41 am »
ясно спасибо надо значит искать что то с 3 группами ещё хотелось бы кнопку без щелчка а то его слышно как в босовских примочках какие они по названию не знаешь или что нибудь подобное что подойти может правда тогда надо будет делать модификации с корпусом что то вроде крышки делать...
incei
« Ответ #135 : Марта 01, 2012, 01:06:40 am »
подскажите а в этой схеме элекролит. кондинеры какие нужно боюсь напутать :)
steeler1889
« Ответ #136 : Марта 01, 2012, 09:27:35 am »
На схеме все написано
« Ответ #137 : Марта 01, 2012, 06:15:39 pm »
10 мкФ не менее 16 В.
incei
« Ответ #138 : Марта 01, 2012, 11:43:41 pm »
о спасибо я туп. в схему не посмотрел смотрел по картинке спасиб... ;)
incei
« Ответ #139 : Марта 01, 2012, 11:52:14 pm »
ещё вопрос какие размеры нужно для лута или может есть у кого нибудь готовый вариант печатки
