Автор Тема: Станок для намотки миниатюрных торов  (Прочитано 182505 раз)
« Ответ #120 : Февраля 27, 2016, 07:15:10 pm »
Вот приехали такие штуки:
http://propeleris.lt/en/brass-tube-3-0x2-2...__from_store=lt
http://propeleris.lt/en/brass-rod-2-0x1000...__from_store=lt
Идея такова: вставляем штырь в трубочку и на оправке сгибаем большое кольцо, далее аккуратно убираем край трубочки и получаем круглый челнок...
« Ответ #121 : Февраля 27, 2016, 07:25:23 pm »
ajanonis , можно было в трубочку просто песок мелкий (лучше кварцевый чистый, из больших силовых предохранителей 0.4kV) насыпать и плотно заткнуть с двух концов, потом согнуть в кольцо, вытащить заглушки и песок высыпать.
« Ответ #122 : Февраля 27, 2016, 09:18:00 pm »
ZAQ спасибо за подсказку - такая идея была, но зимой к морю неохота ехать, уже попробовал с легка сгибать. Всё нормально, потом когда край обточим, штырь сам по себе выпадёт. Только сейчас другая дилемма: из метра трубки получается 30 см диаметр. Как думаете, может и делать такой большой? Может за одно и для больших торов приспособим? Длинный пассик и нужное количество придерживающих шкивов найдём...
« Ответ #123 : Февраля 27, 2016, 10:15:21 pm »
Большой диаметр легче согнуть, но с малым диаметром колебания будут меньше, будет выше точность. Можно попробовать сначала большой оставить, если результат не понравится, то из большего всегда можно сделать меньшее. :)
« Ответ #124 : Февраля 28, 2016, 10:29:52 am »
Да, с начала попробую сделать большой диаметром 20-30 ( как получится ) и посмотрим как что...
« Ответ #125 : Февраля 28, 2016, 03:17:57 pm »
Будет ещё проблема. Материал не такой твёрдый, провод будет его "стачивать" со временем. Надо бы покрыть хромом пожирнее.
« Ответ #126 : Февраля 28, 2016, 07:08:59 pm »
Ещё есть алюминиевые трубки, но выбрал латунь. А так пусть снашивается, главное чтоб заработало - со временем можно и поменять...
« Ответ #127 : Февраля 28, 2016, 11:05:13 pm »
Хорошо :) ...полировать в любом случае не лишним будет. У нас в городе хромировать деталь стоит 300 руб. в автомастерской.
« Ответ #128 : Февраля 29, 2016, 10:32:42 am »
Буду иметь в  виду хромирование... Сейчас думаю над тем какой толщины в данной ситуации пассик подбирать. Внутренний диаметр трубочки 2,2 мм. При наполнении провода пассик поднимится и провод уже в краях шпули будет не прижат. А если пассик брать по толще то края будет прижаты...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4047-e36dee92df.jpg[/img]
« Ответ #130 : Февраля 29, 2016, 03:17:55 pm »
А что, если срезать кольцо только на 1/3 ? ...и больше провода поместится и пассик с малым диаметром.
« Ответ #131 : Февраля 29, 2016, 06:24:30 pm »
Вот вот, спасибо - хорошая идея ! Нужно подумать пока ещё не срезанно. Если делать большое кольцо 30 см, то можно поместить примерно 15-18 метров провода диаметром 0,3 мм. Сколько поместится на торойде уже не помню, но вроде около 5-6 метров 0,3мм (торойд 10x20x10 мм)
« Ответ #132 : Марта 01, 2016, 05:01:13 pm »
Получилось согнуть трубочку почти в идеальный круг !  Даже не ожидал что будет так легко ! Трубочка пружинится, нужно было взять оправку примерно в два раза по меньше. В итоге получился диаметр 28 cm. Самое прикольное в этом деле то, что штырь внутри круга трубочки легко двигается: я его чуть вытащил и концы трубочки соединил. Теперь надо поставить это кольцо на шкивчики  и как то хитро обточить край...
« Ответ #133 : Марта 11, 2016, 01:50:43 pm »
Ну вот, заказал и ремешок:
http://ru.aliexpress.com/item/10meters-dia...11-a20e70ef0d24
Не знал что его можно будет так просто соединить:
https://www.youtube.com/watch?v=aI-IWfmnLaA
Десять метров за глаза чтобы можно было экспериментировать  :)
« Ответ #134 : Марта 12, 2016, 03:20:35 pm »
Весело :)
В качестве роликов лучше будут наверное подшипники, небольшие. Чтобы кольцо не проскальзывало можно на подшипники насадить резиновые пропускные кольца для кабеля, у них по центру вырез, как раз для удержания кольца. Мягковаты они конечно, но можно укрепить стальными шайбами по бокам, прям насадив на подшипник, и приклеить. Купить готовые проще конечно :) но, лично у меня, интерес в создании чего-то из ничего. Без подшипников я бы не расстроился и вынул пластиковые ролики из компакт-кассет, так же приклеил резиновые кольца, и вперёд :)
Стачивать кольцо нужно будет уже при готовом прокатном механизме. Да, и полированный вертикальный столик нужен, для скольжения провода, куда прижимается ворсистый "ловец" спадающих петель. Он должен предохранять ещё провод от попадания в ролики (будут выступы, куда по закону подлости провод обязательно попадёт).
« Ответ #135 : Марта 14, 2016, 01:41:39 pm »
Ролики я заказал готовые от игрушечных роботов. Они как раз, чуть снимая один край, подходят под кольцо без выступов. А для этих роликов есть готовые оси, кооторые крепко и очень точно вставляются в центральную дырку. Даже подходящие подшипники есть: их можно по две штучки вставлять с обеих сторон в фанерную доску...  Есть ещё очень хорошие ролики в конструкторах LEGO - как раз для трёхмилиметрового кольца...
Так как ролики будут 25mm диаметра, думаю сильно проскальзывать не будут, а если и будут, то ничего страшного, кольцо с запасом всё равно ( надеюсь ) будет ходить.
http://www.ebay.com/itm/271875633791?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/291577317430?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/131605829455?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT
« Ответ #136 : Марта 14, 2016, 01:49:41 pm »
Есть и такие подшипники:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-Miniature-De...RIAAOSw9N1Vi82a
но решил делать на роликах, так как будет легче поправить чтобы не вылезли на рабочую поверхность
« Ответ #137 : Марта 14, 2016, 11:40:25 pm »
Странный у них вид  :) ...словно болгаркой трубки стальные отпиливали, немножко проточки и вот подшипник готов. Обычно они ж полированные, идеально точные, а тут..., я не куплю такие, 100%
Смотрите какая вещь: 4pcs 4*15*6mm U Groove Nylon Flexible Ball Bearings Wheels Roller for Furniture
4 пластиковых ролика, с подшипниками, с U-пазом 2,6 мм шириной и 1 мм глубиной, ...по-моему самое то.
« Ответ #138 : Марта 15, 2016, 02:41:07 am »
Как то пропустил этот вариант - его нужно тоже поправить, чтобы трубочка хорошо сидела и провод не цеплялся..
« Ответ #139 : Марта 15, 2016, 02:57:08 am »
Вот ещё эти очень хорошие:
http://www.ebay.com/itm/Lego-Technic-Roue-...9hyno3AFRpBYK8g
Крепко встовяется пластиковая ось, которую потом можно вставить и в подшибники.
http://www.ebay.com/itm/LEGO-Lot-daxes-gri...1QAAOSwUuFWz0se
