Автор Тема: Станок для намотки миниатюрных торов  (Прочитано 182603 раз)
« Ответ #100 : Августа 24, 2015, 08:24:23 pm »
Хорошо, завтра сделаю пару снимков...
« Ответ #101 : Августа 25, 2015, 12:50:51 pm »
Вот сделал несколько снимков - можно пустись как мультик:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=184
« Ответ #102 : Августа 25, 2015, 01:07:56 pm »
Получается просто: ремешок и запас идут вместе, толко в верхнем и нижнем положении шкивы с запасом идут чуть быстрее...
В обратном вращении свободные петли  получаются  по меньше, но тогда провод через дырку челнока очень плохо ходит...
« Ответ #103 : Августа 25, 2015, 01:45:15 pm »
Я так понимаю, что виток к витку станок еще не умеет укладывать?
Я сделал две пластинки под углом для укладки витка, что бы провод ложился в нужное место тора.
Примерно так:
« Последнее редактирование: Августа 25, 2015, 01:54:17 pm от burd-ig »
« Ответ #104 : Августа 25, 2015, 03:14:42 pm »
Так, у Вас же не доделан механизм. Движение челнока ведь не по кругу, обязательно должен быть двигатель подкрутки запаса в противоположную сторону. Помните как на бобинном магнитофоне? ...лента кончается и катушка запаса начинает крутиться в обратную сторону. Там на войлочном тормозе обратная передача от основного маховика. Вам надо подать так же на ролик запаса, чтобы всегда было натяжение.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2015, 04:07:48 pm от Beermonza »
« Ответ #105 : Августа 25, 2015, 03:24:32 pm »
Ещё не умеет, но уже ясно как это сделать: я всё свободное пространство заполню столиком а прижималку сделаю так чтобы она касалась провода по всей площади включая и площадь больших роликов.
Глупый вопрос:
А какой потенциометр должен быт для регулировки скорости двигателя, линейный или логарифмический ?
И ещё глупее:
неповредит таблетка неодима свойтвам тора ?
« Ответ #106 : Августа 25, 2015, 03:36:56 pm »
Так, у Вас же не доделан механизм. Движение челнока ведь не по кругу, обязательно должен быть двигатель подкрутки запаса в противоположную сторону. Помните как на бобинном магнитофоне? ...лента кончается и катушка запаса начинает крутиться в обратную сторону. Там на войлочном тормозе обратная передача от основного моховика. Вам надо подать так же на ролик запаса, чтобы всегда было натяжение.
Думал про такое - есть готовый вариант в принтере, но скорей всего такое не понадобится. Есть небольшая проблема: провод в перёд идёт отлично а обратно проблематично... Чем толще провод тем труднее - хотелось бы иметь возможность использовать максимальную толщину 0,4 - 0,5 мм
« Ответ #107 : Августа 25, 2015, 04:14:08 pm »
Лучше бы видео, видео намного информативней.
Видео будет тогда когда будет уже оконченный вариант
« Ответ #108 : Августа 25, 2015, 04:42:09 pm »
По кадрам всё понятно без видео:
не повредит таблетка неодима свойствам тора ?
Потенциометр линейный. Намагничивание пропадёт со временем, но я бы такой способ не использовал. Не знаю свойств конкретного материала магнитопровода. Пермаллой может оставить намагничивание, "аморф" - зависит от типа, ферриту - пофиг.
Это надо мощное основание, всё металлическое, и вместо резинового ремня - капроновый плетёный шнур. Натяжение должно быть больше 0,5 кг, иначе обмотка будет как пружина, не плотно намотана.
« Ответ #109 : Августа 25, 2015, 08:42:19 pm »
Прикольно. Как вы мультик сделали ?
Вот вот с сразу не подумал - нужно будет оптический вариант приспособить...
Для толщины 0,3 мм в полне и такой вариант пойдёт...
Наверно придётся на двигатель поставить ещё дополнительный редуктор - чую, что не хватит силы...
Спасибо за советы
« Ответ #110 : Августа 25, 2015, 09:01:09 pm »
Уже смастерил заполняющий столик и сразу появились новые идеи... Нужно только вспомнить бензиновую пилу "Дружба" и появится множество идей: ремешок, или его подобие может дополнительно придерживать края столика. Таким образом стабильно будет держатся и узкий квадратный пассик...
« Ответ #111 : Августа 25, 2015, 10:32:15 pm »
"Мультик" - анимированный GIF, сделал так же как и рекламный баннер.
Если найдётся среди запчастей микропереключатель с лепестком типа МП9-Р1, или импортный аналогичный, или к кнопке от мышки приделать лепесток, то можно закрепить переключатель так, чтобы трубка челнока нажимала на лепесток, где-то в районе нижнего ролика, чтобы ремешок не продавливался и гарантированно давил трубкой укладчика на переключатель.
elektroniq
« Ответ #112 : Августа 25, 2015, 10:32:20 pm »
Сколько оборотов делает верхний шкивок на один виток?
Я к чему спрашиваю, допустим он делает три оборота на один виток, тогда цепляем к нему с боку еще один шкивок, и пассиком передаем вращение на шкивок в три раза меньше, он будет делать один оборот на один виток. А там уже дело техники, то ли диск с прорезью установить и оптопару,  то ли магнит с герконом. Как то так.
« Ответ #113 : Августа 25, 2015, 10:42:30 pm »
С оптикой если, то проще вытянуть плату из старой мышки, вывести датчики на станок. Провод будет проходить между ИК-парой и фиксироваться как вперёд так и назад. Я могу написать программу, которая будет от этой платы по USB забирать сигналы scroll команд и считать витки. Можно задействовать и кнопки на плате, следить например, за вращением кольца магнитопровода, и подсчитывать расход провода в метрах.
« Ответ #114 : Августа 26, 2015, 01:27:29 am »
http://www.youtube.com/watch?v=wW8VGOUuzEg
Я все в эту сторону гляжу :D  :blink:  :unsure:
elektroniq
« Ответ #115 : Августа 26, 2015, 09:19:26 am »
Да, наверное все же шпуля это наилучшее решение.
Проблема одна, она довольно таки трудоемка в изготовлении,  и их понадобится несколько и разных.
« Ответ #116 : Августа 26, 2015, 06:28:58 pm »
Уже придумал простое решение: прислоняем к ремешку резиновый ролик с рычагом на пружинке, лепесток поднимает колесо и включает либо микропереключатель либо неодимчик возле геркона...
« Ответ #117 : Августа 28, 2015, 06:32:59 pm »
Пока фокус с прижималкой не получился. Сделал столик и прижим во всей площади включая и колёса но в раёне тора провод освобождается и уходит в сторону от цели. Хотелось чтобы получилось точно виток к витку...
« Ответ #118 : Января 23, 2016, 06:10:58 pm »
Ещё раз помучался над своим проектом и сделал печальный вывод, что нужно переделать по концепции показанной в видео ролике. Дело в том, что когда ремешок свободный (не на колесе), и когда провод находится под углом, при натяжке сбрасывает ремешок с ролика... Можно ещё сделать так чтобы ремешок не шатался, но легче будет переделать конструкцию - тем более что с "крутилкой" тора всё в порядке.
Евгений Ивлев
« Ответ #119 : Февраля 26, 2016, 01:40:50 am »
Часто мотаю проводом 0,03 и 0,024.Вот ума не приложу,как такой не порвать при таких способах(станочных).Мотаю челноком в 10-16 сложенных.Перекоммутировал и делов то.Другое дело когда их надо много мотать.Вот тогда действительно-ой!
