Автор Тема: Станок для намотки миниатюрных торов  (Прочитано 182719 раз)
« Ответ #140 : Марта 15, 2016, 03:09:20 pm »
его нужно тоже поправить, чтобы трубочка хорошо сидела и провод не цеплялся..
Это нейлон, хорошо режется лезвием. На фото видно, что подшипник по середине, можно срезать целое кольцо с одной стороны, где будет спадать провод.
« Ответ #141 : Марта 22, 2016, 06:41:44 pm »
А...понятно, спасибо. А как грамотно соединить стык трубочки чтоб провод не цеплялся? Пока думаю наклонно срезать, в концах сделать прорези и впаять проволочные куски...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4073-b78bd5d34a.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Марта 22, 2016, 06:48:46 pm от ajanonis »
« Ответ #142 : Марта 22, 2016, 10:22:20 pm »
Лучше выполнить пазы по всем стыкам с помощью надфиля и алмазной насадки. На одном конце будет внешний паз, на другом - внутренний:
Так должно плотно и точно состыковываться.
« Ответ #143 : Марта 23, 2016, 10:28:51 pm »
А сколько зубчиков делать? Вот по вашему рисунку я понял что один паз в одном конце трубки, а выступ с другой стороны. Тогда концы соединятся по краям, а дно  будет несоедененно и может выскочить в сторону... С другой стороны то трубку ещё придержит запас провода и ещё пасик прижатый с верху.
« Ответ #144 : Марта 24, 2016, 11:06:33 pm »
Без зубцов, рисунок объёмный, вид сверху. Может так будет понятнее:
« Ответ #145 : Марта 25, 2016, 07:37:42 pm »
О сейчас всё ясно ! Пока у трубочки край не срезанный, можно один конец чуть просверлить подходящим сверлом и доделать мини фрезером, а другой сверху тоже как нибудь сделаем... Только вот что ещё смущает: трубочка 3x2,2 мм - толщина края получается всего 0,4mm, ещё надо половину убрать... остаётся всего 0,2 мм
« Ответ #146 : Марта 26, 2016, 12:47:10 am »
Да, маловато. Можно просто под конус заточить один край, как карандаш, а на другом конце начать сверлить сверлом на 3 мм, только начать, останется расширение тоже под 45' по наклону самих ножей. Сбоку, где провод не будет спадать, можно сделать замочек из какого-нибудь пружинящего контакта реле, ...согнуть буквой Г, длинный конец припаять на одну сторону трубки, а загнутый пусть торчит. С другой стороны кольца будет маленькое отверстие. Когда концы трубки сводятся, этот "крючок" отходит в сторону, конусный стык кольца плотно сходится и "крючок" находит отверстие, загнутый конец уходит в отверстие с характерным щелчком, ...замочек закрылся. А для расцепления на "крючке" должен быть "пальчик", за который легко отводить "крючок" в сторону.
Примерно так:
Это вид сверху, если срезать кольцо на половину. Провод спадает с одной стороны, замок - с другой.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2016, 12:50:02 am от Beermonza »
« Ответ #147 : Марта 26, 2016, 10:37:27 am »
Да вот такой вариант по проще сделать. Остаётся придумать как точно и аккуратно заточить "карандаш". Если трубочка была ещё не согнута, то вставим в зубы дрели и поехали. Крючок думаю что даже не понадобится: трубочка пружинится и можно её согнуть диаметром чуть по меньше, еще будет придерживать провод и пасик сверху почти по всему диаметру...
Спасибо Beermonza за идею, странно что самому в голову такое не пришло :)
« Ответ #148 : Марта 26, 2016, 10:56:32 am »
ajanonis , внутренний конус аккуратно раззенковываешь сверлом. Потом, этим же сверлом, сверлишь в цилиндрической стальной болванке(прутке, можно какой-либо другой материал по-твёрже).  Можно два натфиля скрепить друг с другом как хвост у ласточки. Зажать болванку(или расходящиеся напильники) в дрель и притереть внешний конус на другом конце трубки.
« Ответ #149 : Марта 26, 2016, 11:26:49 am »
А ... можно  вклеить в конусную оправку кусок наждачной бумаги и это дело вставить в дрель. Конусный надфиль может быть и диаметром два три раза шире...
« Последнее редактирование: Марта 26, 2016, 11:33:31 am от ajanonis »
« Ответ #150 : Марта 26, 2016, 02:36:02 pm »
Это проще всего делается именно на прямой трубке, при отрезании кончика, зажатого в кулачке, квадратным надфилем. Как на токарном станке. Зажимаете дрель струбциной на край стола, с другой стороны стола по оси - подшипник, зажатый струбциной. Продеваете латунную трубку через подшипник и в кулачок дрели, со вставленным обломком сверла на 2,2 мм. Зажимаете в ещё одну струбцину квадратный надфиль, через деревянные бруски, чтобы получить чётко выставленное ребро 45'. Включаете дрель с кнопкой стопора и пусть крутится. Двумя руками наводите струбцину с надфилем на место отреза. Как дорежет до обломка сверла, выключаете дрель. Получится то, что надо. Трубка будет короче на 1 см. С другой стороны просто сверлом на 3 мм. Только потом гнуть в кольцо.
Можно умудриться уже с согнутым, медленно и верно надфилем вручную.
« Ответ #151 : Марта 26, 2016, 05:54:00 pm »
У меня уже согнутый. Всё получилось проще  чем кажется. Один конец сделал сверлом,  даже дрель не нужна: просто берём сверло, можно и по толще ( я брал 5 мм ), пальцами несколько поворотов и готово. Другой конец аналогично вручную: берём кусок трубочки от поломанной антенны с внутренним диаметром 3 мм и вставляем по диагонали кусок от мини напильника. Я просто гравером сделал прорез и вставил. Ещё залил момент клеем чтоб не шатался . Надеваем это дело на трубочку и вручную крутим. Правда тот конец который обрабатывался сверлом нужно было с верху чуть почистить. Концы состыковались как надо, пришла очередь снимать край. Уже пришли вот эти:
http://www.ebay.com/itm/6pcs-HSS-Routing-R...dAAAOSwAYtWN2ru
« Ответ #152 : Марта 26, 2016, 05:58:10 pm »
Я имел в виду скрестить два напильника и приделать к оси, можно и вовсе вот такой инструмент нехитрый сделать. Толстой линией выделил, где должны быть напильники или режущая часть. Трубка, как я понял, уже согнута в кольцо, концы немного позволяет развести друг от друга в стороны. Можно сделать хороший конус-фаску, не разгибая кольца. Можно ось продлить, чтобы вставлялась в трубку и была как направляющая.
__________________________
PS уже сделал? просто пост не сразу появился...
« Последнее редактирование: Марта 26, 2016, 06:03:52 pm от ZAQ »
« Ответ #153 : Марта 26, 2016, 08:01:40 pm »
Идея ваша, только хватает и одного надфиля а трубку на трубку надеть в голову пришло нечаянно. Там в комплекте фрез есть одна (вторая с лева) - с ней можно (тоже вручную тремя пальцами) сделать стык Беермонзы и по глубже.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4078-a2ef406e2c.jpg[/img]
« Ответ #154 : Марта 27, 2016, 11:36:23 am »
Отличное решение. Прямо рациональное предложение. ))) Я вот про один резец с трубкой не догадался...
« Ответ #155 : Марта 28, 2016, 04:47:41 pm »
А вот другой вариант с фрезой: можно сделать в трубке паз под фрезу и туда её закрепить изо лентой...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4079-20410a13b6.jpg[/img]
Евгений Ивлев
« Ответ #156 : Марта 29, 2016, 03:34:12 am »
Разбудите меня,когда 0,04 мм положите в кольцо.
« Ответ #157 : Апреля 21, 2016, 07:17:55 pm »
Сегодня сделал маленький челнок 4х4 мм.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4112-66e1cd108b.JPG[/img]
Согнул две медные проволоки в кольцо, обстучал, чтобы придать овальную форму и припаял с внешней стороны к полоске оцинкованного железа.
Идея сделать так челнок - медный провод расплющен, но круглая часть по краям дает прекрасное скольжение сматываемого провода с челнока.
Решил обойтись без внешнего силиконового ремня с роликами.
Тупо по всей длине окружности натянул резину 2,5 мм.
Провод выходит из под нее с усилием, как и ожидал.
Рыбацкая резина не рвется, если ее проколоть и вставить махонький крючочек.
Станок заработал. Экспериментировал с проводом 0,12 мм.
Еще нововведение. Закрыл ролики проволокой, что бы сматываемый провод не нырял под ролики, а обходил их по этим направляющим.
Прижимную подушку сделал из основания с приклеенным туда кусочком ковролина 2 штуки.
Чтобы помочь проводу точно нырять между двумя слоями ковролина, на внешней пластине отогнул края.
Вопрос. А что за материал этой прижимной подушки?
Станок работает, но требуется некоторая регулировка.
Не успел поточнее настроить силу прижима подушки с куском ковролина.
С подушкой резко выросла точность укладки витка.
Пока расположил ее ближе к тору, чувствую так будет лучше...
Может добавлю ролики, что бы челнок вращался более точно без биений.
Далее думаю поставить шаговый двигатель.
Станок делаю на конкретный размер тора.
А самое разочарование - не удалось увеличить обороты челнока.
Двигатель от магнитофона Идель разгоняется не сразу, и легко останавливается пальцами. При уменьшения передаточного числа, он просто не может разогнаться :blink:  :o  :(
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2016, 07:40:15 pm от burd-ig »
« Ответ #158 : Апреля 21, 2016, 07:30:54 pm »
Синтетический ворс, как на зубной щётке, только толщина ворса в зависимости от диаметра провода.
Чтобы пассик не рвал тонкий провод, его надо заменить капроновым шнуром, ...силикон слишком цепкий.
« Ответ #159 : Апреля 22, 2016, 08:42:20 pm »
Сегодня продолжил.
Под нижний ролик провод попадает, так как сматывание идет под острым углом, но идея есть, как это исправить.
И теперь нужно решить, из чего прижимную подушку сделать.
Фото по-быстрому сделал, без резины на челноке.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4113-a2eb733921.JPG[/img]
Что бы иметь представление о размерах - диаметр челнока 15 см.
Маленький тор 17х10х10 мм.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2016, 08:46:46 pm от burd-ig »
