Автор Тема: Станок для намотки миниатюрных торов  (Прочитано 182633 раз)
« Ответ #180 : Мая 02, 2016, 03:40:07 pm »
Челнок прижатый капроновым шнуром прекрасно скользит и не мешает проводу подаваться из челнока. Более того капроновый шнур не сможет вращать челнок, он будет скользить, либо нужно будет делать сильное натяжение, а это для провода не есть хорошо...
При тяжёлом челноке так и будет, ...получаем плюс к свободной подаче провода, автоматически - минус к сцеплению челнока и шнура.
Проблема решаема. Надо сделать противоположный борт челнока прорезиненным. Подойдёт тонкая силиконовая трубка. Её надо будет разрезать вдоль и насадить на борт, вместе с клеем. Шнур сможет вращать челнок при малом собственном натяжении.
« Ответ #181 : Мая 02, 2016, 04:16:46 pm »
А я пока вижу в этом скольжении большой плюс. :)
Функция шнура не вращать челнок, это могут делать и ролики.
Капроновый шнур даже в неподвижном состоянии выполняет функцию удерживания провода в челноке...
« Ответ #182 : Мая 02, 2016, 05:02:18 pm »
Хорошо. Я только не в курсе, насколько Вам будет удобно цеплять шнур отдельно. В принципе, время экономить не надо, почему бы и нет  :)
Ещё вижу проблему с резким стартом двигателя, может рвать провод. Надо будет предусмотреть переключение пусковых конденсаторов для плавного набора оборотов. Скажем: 0,5 мкФ при пуске и 4 мкФ на постоянную.
« Ответ #183 : Мая 02, 2016, 05:41:31 pm »
Один раз зацепить и все. Он будет выполнять ту же функцию, что и ворс на прижимной подушке.
« Ответ #184 : Мая 02, 2016, 08:17:42 pm »
Тогда шнур тоже станет расходным материалом :) Я рассчитывал только на трение в момент забора провода с челнока, а тут постоянное трение. Вода камень точит, ...челнок тоже будет расходным материалом :) ...намного раньше потребуется замена.
« Ответ #185 : Мая 02, 2016, 11:07:12 pm »
Вот и я почти сделал челнок: снял примерно третью часть трубки. С начала боковой фрезой, а потом в ручную наждачной бумагой. Видно след канавки примерно полтора мм. Попробовал осторожно вытащить внутренний штырь -  как то он там застрял, либо я где то чуть помял, либо опилками заклинило. Попробую на оправке ещё выровнять, постучать резиновым молотком и ещё что нибудь... если не получится, придётся пилить до середины...
« Ответ #186 : Мая 02, 2016, 11:52:55 pm »
ajanonis, я бы вытащил стержень после изгиба, поставил кольцо на ролики, привел во вращение резиновым роликом, и наставив точильный камень точно снял 1/3, как на станке, ...сам собой напрашивается такой метод  :)
« Последнее редактирование: Мая 02, 2016, 11:53:10 pm от Beermonza »
« Ответ #187 : Мая 03, 2016, 12:39:02 pm »
Получилось - вытащил штырь ! Прошёлся с иголкой по линиям соприкосновения трубки и штыря, вытащил от туда остатки медной фольги и штырь освободился. Всё выглядит идеально. Когда соберу станок, в движении почищу острые кромки... Раньше тоже думал снимать край в готовой конструкции, но рискнул делать со штырём, так как ещё не дождался из Китая  придержующих роликов, а со штырём трубка очень прочная - можно смело пилить ...
Край снимал с начала гравером установленном вертикально на стойке, кольцо крутил рядом горизонтально на подшипниках...
« Ответ #188 : Мая 03, 2016, 03:22:13 pm »
Вчера ночью накидал этот способ со швейной иголкой, думаю, если что завтра покажу, а Вы так и поступили, ...замечательно.   :)
« Ответ #189 : Мая 03, 2016, 04:15:12 pm »
Выгибание трубок-это хороший способ, когда нет вариантов.
У меня токарь принимает заказы на челноки, такие как на фото уже точно может сделать.
Кому надо, обращайтесь :)
« Последнее редактирование: Мая 03, 2016, 04:16:35 pm от burd-ig »
« Ответ #190 : Мая 03, 2016, 06:31:18 pm »
У нас с токарями проблематично - пришлось самому крутится. Есть такие трубочки и по 2мм, можно сделать таким способом и по толще для наматывания больших торов... Пассики тоже есть любые, только их нужно будет почистить шкуркой чтобы не цеплялся за провод, у них грубоватая поверхность... материал хороший  натягивается как резина и твёрдый как пластик: провод не прижмёт намертво к челноку
« Ответ #191 : Мая 03, 2016, 07:35:54 pm »
Для провода диаметром меньше 0,08 мм, скажем - 0,056 мм (гитарные датчики мотаю им) чтобы порваться достаточно и той мягковатой структуры пассика, ...а силикон вообще не даёт ему выползти из челнока быстро, как того требует скорость намотки. Только если медленно тянуть, тогда провод идёт. Стоит только резко дёрнуть, как это делает челнок на больших оборотах, провод рвётся. Спасает капроновый шнур, или другой механизм челнока с подвижной обоймой, ...там есть противоударный механизм.
« Ответ #192 : Мая 03, 2016, 07:58:23 pm »
Спасибо за инфо будем учитывать этот нюанс... Можно сделать чтоб начало запуска был медленным и конечно регулируемые обороты. Ещё наверно сразу нужно сделать шкив который будет придерживать пассик с пружинкой и с регулированным натягом...
С другой стороны, если провод поставим тонкий, то пускай мотает медленно хоть и целый день  :)
« Последнее редактирование: Мая 03, 2016, 08:09:21 pm от ajanonis »
« Ответ #193 : Мая 03, 2016, 09:11:44 pm »
Придётся так. Момент забора провода с челнока - приличный удар, этот участок нужно будет как-то замедлять.
Или попробовать на пассик приклеить что-то гладкое, полоской. В месте схода провода плёнка для скольжения, с другой стороны - как есть резиновая структура для сцепления с челноком.
« Ответ #194 : Мая 03, 2016, 09:57:08 pm »
Сегодня попробовал вот такую конструкцию:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4134-7829db1b07.JPG[/img]
Результат превзошел все мои ожидания!!!
Новый челнок крутится ровно. Капроновый шнур в качестве прижима провода.
Круг из стеклотекстолита чуть меньше диаметра челнока, заточен по краям.
Он как раз позволяет проводу укладываться виток к витку.
Дело в том, что когда провод проходит через тор в этой конструкции, он как бы торчит под 90 градусов из челнока и свободный виток отталкивается от площадки стеклотекстолита. Прижимная подушка не нужна, так как провод затем ложится в нужное место. Объяснить не могу, это нужно попробовать собрать самому и будет понятно, как все работает.
"Момент забора провода с челнока - приличный удар, этот участок нужно будет как-то замедлять."
В данном случае можно регулировать, с какой силой будет выходить провод из под капроновой веревки.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2016, 12:59:30 am от burd-ig »
« Ответ #195 : Мая 03, 2016, 10:28:57 pm »
burd-ig, пока руками крутите?
Со шнуром удара почти нет, а с резиновым пассиком и тем более с силиконовым - удар сильный, ...я предупредил, если кто захочет мотать на большой скорости тонким проводом.
« Ответ #196 : Мая 03, 2016, 11:10:52 pm »
Зачем руками? Под стеклотекстолитом ролики соединенные с мотором. Я фото выкладывал ранее...
Мотор пока не подключал по вашей схеме, только поменял передаточное число.
Скорость пока 70 об./мин., но виден весь процесс намотки.
Пока идет отлаживание станка. Как время придет, буду увеличивать скорость намотки...
Я понимаю, что моё творение узконаправленное, так как я делаю станок для намотки конкретной модели трансформатора для известных целей :)
Да,  еще одна беда, счетчик переносить нужно, его стеклотекстолит закрыл :huh:  :D
« Последнее редактирование: Мая 03, 2016, 11:21:57 pm от burd-ig »
« Ответ #197 : Мая 04, 2016, 09:43:21 am »
Здорово - простая и эфективная конструкция ! У меня уже есть силиконовый пассик, но наверное тоже буду делать со шнуром...
А кто со шнуром придумал ? Скорей в патент бюро :)
« Последнее редактирование: Мая 04, 2016, 11:40:22 am от ajanonis »
« Ответ #198 : Мая 04, 2016, 04:33:24 pm »
А если ему окошко сделать?
« Ответ #199 : Мая 04, 2016, 06:36:33 pm »
Он и смотрел с той стороны в окошко :)
Я думаю, счетчик мне для успокоения.
Отмерил на челнок провод и сматывай весь на тор.
