Автор Тема: Станок для намотки миниатюрных торов  (Прочитано 182720 раз)
« Ответ #160 : Апреля 22, 2016, 10:47:29 pm »
Вот интересная ссылка:
http://www.namotka.com/gallery/foto.php?ca...547&prod_id=198
Но меня здесь интересовал следующий вопрос - сколько шаговых двигателей?
После моих экспериментов с зажимными роликами тора, я пришел у выводу, что их должно быть два.
Внимательно посмотрел, точно, и здесь пара стоит :)
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2016, 11:39:40 pm от burd-ig »
« Ответ #161 : Апреля 23, 2016, 12:11:59 am »
Вот тут видно белый столик из какого-то полимера. Он держится на четырёх винтах и не даёт проводу зацепляться за ролики:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.namotka.com/adm/up_big/pic40f28f886d9fd.jpg[/img]
В том месте, где винты, прижимная подушка. Материал непонятен, но что-то из серии длинноворсового бархата, ...которым виниловые пластинки очищают от пыли.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2016, 12:21:34 am от Beermonza »
« Ответ #162 : Апреля 23, 2016, 12:18:38 pm »
У меня для поворота тора всего один простой маленький двигатель с редукторам. Поставил ещё дополнительный редуктор который медленно вращает один резиновый ролик, другие два для прижима ... Вроде больших проблем нет, но пока не было возможности испытать по серьезнее - ещё не сделал новый челнок... Два двигателя конечно лучше. А для поворота челнока можно приспособить двигатель от принтера - у него мощности достаточно...
« Ответ #163 : Апреля 23, 2016, 04:09:58 pm »
Двигатель от магнитофона Идель разгоняется не сразу, и легко останавливается пальцами. При уменьшения передаточного числа, он просто не может разогнаться :blink:  :o  :(
Маленькая ёмкость конденсатора и сопротивление резистора. Такие асинхронники весьма сильные при правильном обвесе, ...мой, от Сатурн 202, так точно мне чуть пальцы не сломал. Я подключил его через родной обвес и решил проверить на вал, не тут-то было! ...только и успел руку отдёрнуть.
« Ответ #164 : Апреля 25, 2016, 06:59:09 am »
Подумал что вместо второго двигателя можно несложно добавить 4 шкивчики и пасик от магнитофона, а если поставить резинновую ленту на придержующие ролики, то вместо среднего шкива можно использовать и сам тор...
« Ответ #165 : Апреля 25, 2016, 08:58:24 am »
Может поможете с обвязкой?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4116-b33538179f.JPG[/img]
Я оставил родные детали, т.е. 4 мкФ...
А вот переменное напряжение ~43 Вольта, и вот думаю из каких соображений я его выбрал, есть причина, весь вечер убил на этот двигатель...
Может проблема в нём???
Двигатель ДАП-6-4/45, на нем написано 70V, 50 Hz
Вот ещё вычитал:
"Начальный пусковой момент: 44мНм, 4мкФ для пуска."
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2016, 12:32:07 pm от burd-ig »
« Ответ #166 : Апреля 25, 2016, 04:06:43 pm »
У меня движок был всего 6 Вт - КД-6-4-У4:
Он на ~220В. Рабочая (В1-В2) и пусковая (С1-С2) обмотки соединялись последовательно, а рабочая шунтировалась цепочкой 4 мкФ + 130 Ом, ...конденсатор бумажный - МБГЧ, резистор проволочный - ПЭВ-7,5 Вт.
Посмотрел паспорт на Ваш ДАП-6-4/45, он зверь вообще! Два режима питания ~127В и ~70, соответственно - 35 Вт и 23 Вт, ...он должен землю рыть, по идее.
Какой из них в схеме?
« Ответ #167 : Апреля 26, 2016, 02:50:30 pm »
Подал 63 Вольта, стало пободрее, но вал всё равно рукой остановить могу...
« Ответ #168 : Апреля 26, 2016, 03:02:04 pm »
Нижний вывод питания с С1 перекиньте на В1. Конденсатор С поставьте между выводами В1 и В2. Питание пока ~63В, ...если заработает, можно и ~100В подать. Направление вращения меняется переворотом выводов С1 и С2 или перебросом конденсатора С на обмотку С1-С2.
« Ответ #169 : Апреля 26, 2016, 05:45:13 pm »
Т.е. вот так?
« Ответ #170 : Апреля 26, 2016, 06:39:32 pm »
Т.е. вот так?
Да. Если напряжение будет более ~70В, то с конденсатором последовательно надо будет включить резистор на 100 Ом, примерно.
« Ответ #171 : Апреля 29, 2016, 05:17:49 pm »
Вчера попросил токаря попробовать сделать челнок из трубы.
Думал не сможет точно зажать в патроне токарного станка, точнее разжать кулачки.
Неожиданно сегодня привез мой заказ.
Труба 159х5 мм. Челноки получились 4х4 мм и 4х4,5 мм
Цена меня устроила :lol: , пока не буду говорить сколько :)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4121-9bc79a8cbb.JPG[/img]
Если найти трубу толщиной 10 мм, то проблем вообще нет...
В принципе, в своем городе я точно знаю, что проблем с челноком такого размера нет.
Я мог обратиться и на предприятие, думаю, с моим материалом сделали бы и не дорого.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2016, 06:29:57 pm от burd-ig »
« Ответ #172 : Апреля 29, 2016, 05:24:15 pm »
Походу намечается производство станков, не иначе :)
Удалось запустить двигатель?
« Ответ #173 : Апреля 29, 2016, 05:33:57 pm »
Двигатель пока не запускал, но проверил одну идею, потом поделюсь, когда доведу до ума. Станок научил работать без прижимной подушки с проводом 0,12, при этом провод точно укладывается на тор.
Мое убеждение, что все начинается с ровного обруча, если он бьет на роликах, толку не будет.
Вообщем, первая попытка дала большой багаж нюансов работы станка.
Пока не соберешь опытный образец, бесполезно говорить о положительном результате. Первый блин будет обязательно комом...
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2016, 05:37:04 pm от burd-ig »
« Ответ #174 : Апреля 29, 2016, 05:39:53 pm »
Абсолютно точно. Провод тонкий, соответственно и допуск люфта в процентном отношении от диаметра провода.
« Ответ #175 : Апреля 29, 2016, 06:00:37 pm »
Пока пришла идея, около места разреза сделать внутри кольца две дырочки и наматывать через них тот же провод 0,12 (2-3 витка).
С одной стороны провод нужно за что-то зацепить, с другой, крепим края челнока.
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3690-675c44948e.JPG
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2016, 06:26:40 pm от burd-ig »
« Ответ #176 : Апреля 29, 2016, 08:16:47 pm »
В дырочки будет тяжело попасть тонким проводом. Проще на боковой стенке сделать два пропила, получится свободный зубец, ...на него проще намотать начало провода в несколько витков.
« Ответ #177 : Апреля 30, 2016, 01:03:48 pm »
Чтобы пассик не рвал тонкий провод, его надо заменить капроновым шнуром, ...силикон слишком цепкий.
Очень актуально обсудить.
Проблема, с которой столкнулся с разными челноками - это обдирание провода в момент когда наматываемый провод сделал виток вокруг тора и натянулся довольно под острым углом (первое натяжение). Хочется помочь проводу соскальзывать с челнока.
Проблема на самом деле в резине, которая если плотно прижимает провод, то не дает ему выйти из челнока без усилия.
Как выглядит капроновый шнур, который вы имеете ввиду?
Этот?
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2016, 01:06:36 pm от burd-ig »
« Ответ #178 : Апреля 30, 2016, 03:22:24 pm »
С плоским плетением. Если у Вас ширина челнока 4 мм, то шнур диаметром тоже 4 мм или чуть больше. Тут могут возникнуть проблемы:
1. Челнок стальной и довольно тяжёлый, надо продумать "ESP" (антипробуксовочную систему) :) ;
2. Соединение шнура не должно цеплять провод.
С проскальзыванием провода между шнуром и челноком проблем не будет, если он отполирован до блеска. Если это нержавейка, то будет работать, а если просто сталь, то надо полировать и хромировать весь обод.
« Ответ #179 : Мая 02, 2016, 12:39:21 pm »
Вчера купил капроновый шнур 4 мм. Что называется - Пока не попробуешь!
Меня удивила возможность не использовать двигающийся шнур вместе с челноком, а просто его использование в качестве прижима провода в самом ободе.
Челнок прижатый капроновым шнуром прекрасно скользит и не мешает проводу подаваться из челнока. Более того капроновый шнур не сможет вращать челнок, он будет скользить, либо нужно будет делать сильное натяжение, а это для провода не есть хорошо...
Это информация для размышления. Сумбурно написал, но...
