Автор Тема: Станок для намотки миниатюрных торов  (Прочитано 182457 раз)
« Ответ #280 : Июля 04, 2017, 04:56:33 am »
Сегодня обновил прошивку!!! :lol:  :lol:  :lol:
Теперь плавный пуск челнока, как будто самолет взлетает. :huh:  :blink:  :D
И скорость намотки увеличил, теперь 175 витков в минуту.
Добавил скорость вращения тора на экран.
Если разобраться с микроконтроллером, то потом очень творческая работа получается. :)
Железо одно и то же, а работу задаешь по ходу намотки, и улучшаешь под свои задачи.
А ведь сначала я эту идею принял в штыки :huh:  :o  :D
« Последнее редактирование: Июля 04, 2017, 05:38:19 pm от burd-ig »
« Ответ #281 : Июля 04, 2017, 08:35:49 pm »
burd-ig, программу сами писали?
« Ответ #282 : Июля 04, 2017, 11:06:19 pm »
Меня заинтересовали проекты на базе Ардуино.
Изучал, как пишутся программы, хотя язык очень простой и не отличается от того, что я изучал когда-то в Авиационном институте 25 лет назад :)
Пока приготовил железо у меня практически текст программы был готов.
Скетчей много, но решил библиотеками не пользоваться, только для вывода на экран анимации (направление вращения) и приветствия.
« Ответ #283 : Июля 05, 2017, 08:40:56 am »
Я чуть помню Бейсик, который в конце 80-х изучали в ПТУ. )))
А что за язык? Надо будет тоже покопать.
« Ответ #284 : Июля 05, 2017, 09:38:07 am »
Вот отсюда можно начать изучать:
http://arduino.ru/Reference
В принципе, компилятор помогает ошибки исправлять.
Очень много на youtube информации.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2017, 09:51:14 am от burd-ig »
« Ответ #285 : Июля 05, 2017, 08:46:02 pm »
burd-ig, спасибо!
« Ответ #286 : Июля 06, 2017, 03:14:53 pm »
Собрал старую схему, подал 105 Вольт, двигатель взбесился, в хорошем смысле :)
Решил уточнить, как в этой схеме поменять направление двигателя?
На будущее - в магнитофонах обычно стоят двигатели с одинаковыми обмотками, поэтому схема их включения наглядней будет выглядеть вот так ( см вложение)  к общему проводу обмоток подключаем один провод, а к "концам" соединенным с конденсатором второй, от того с каким "концом" соединен второй провод и будет зависеть вращение движка, так и запомнить проще, и реализовать - ибо нужен елементарный переключатель всего навсего...
к сожалению не все движки можно так подключать- например в советских стиралках стоят движки у которых одна из обмоток пусковая, она больше по сопротивлению и намотана тоньшим пролводом... но это уже отдельная история...
« Последнее редактирование: Июля 06, 2017, 03:16:18 pm от Andkiev »
« Ответ #287 : Августа 02, 2017, 08:15:57 pm »
Поставил нейлоновые ролики, стало тихо :)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4335-1ff1de7740.jpg[/img]
« Ответ #288 : Сентября 10, 2017, 11:41:49 pm »
За два часа 10 трансов можно намотать.
Пока один мотается, припаиваю концы.
В этом случае процесс намотки и не нужно ускорять.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4337-589f02506e.jpg[/img]
« Ответ #289 : Сентября 11, 2017, 09:39:00 am »
Я свой станок тоже уже настраиваю... А как вы привязывайте конец провода к челноку? Сейчас думаю как сделать: дырочку просверлить, или ...
У меня концы трубки соединяются и весь челнок придерживается с верху пассиком.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2017, 09:40:14 am от ajanonis »
« Ответ #290 : Сентября 11, 2017, 10:12:48 am »
У меня два отверстия в том месте, где челнок разрезан и пазы пропилены, что бы провод притопить и он не вылезал.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2017, 10:13:41 am от burd-ig »
« Ответ #291 : Сентября 11, 2017, 02:59:41 pm »
Как на тринадцатой странице показано ?
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4142-632687485a.JPG
« Ответ #292 : Сентября 11, 2017, 06:03:09 pm »
Да.
« Ответ #293 : Августа 01, 2018, 03:38:18 pm »
Всем, ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!
Не хочу открывать новую тему, есть вопрос.
Меня на днях ребята попросили поискать крутой эмальпровод.
Т.е. смысл просьбы - что бы был какой-то фирменный эмальпровод в тороидальном трансформаторе.
Причем качество трансформатора заказчика устраивает на 100%, но хочется чего-то из "космических" технологий :D
« Ответ #294 : Августа 09, 2018, 02:01:37 pm »
Здравствуйте!
Моточный провод с тканевой канителью? Технологии, конечно, не космические, зато манерно/винтажно и гораздо дороже обычного эмальпровода. )))
« Ответ #295 : Августа 09, 2018, 08:00:23 pm »
Нет, речь идет именно об эмальпроводе.
С тканью у меня уже на полезет в зазор тора.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2018, 08:00:51 pm от burd-ig »
« Ответ #296 : Августа 09, 2018, 08:26:50 pm »
Тогда искать серебрянный или посеребрённый. Разница по ВЧ, в сравнении с обычным медным,  должна быть ощутима.
« Ответ #297 : Августа 11, 2018, 08:59:53 am »
