Автор Тема: Станок для намотки миниатюрных торов  (Прочитано 182602 раз)
« Ответ #240 : Мая 10, 2016, 09:07:04 pm »
Но я не думаю, что Исполнительное устройство работает в роли кипятильника... и просто так рассеивает на себе 127-70=52 вольта.
По ощущениям, при 100 вольтах, двигатель работает в правильном режиме, а не как размазня.
Жалко информации не нашел я по этому двигателю и со схемами включения...
Попробую 127 вольт, последовательную схему.
Есть второй двигатель, на нем поэкспериментирую...
Кипятильников нет, достаточно тиристора, он сделает от 0 до 127В даже при 100 Вт нагрузки, оставаясь тёплым, порядка 50'С. Я не видел схему узла, не могу точно знать. Там хитро устроена регулировка. От узла натяжения в модуль регулировки, из него в исполнительное устройство и с него в движок, ...явно умощнение.
Если Вас всё устраивает, то так тому и быть.
« Ответ #241 : Мая 10, 2016, 09:13:04 pm »
Верхний ролик на пружине, потому челнок немного бьет.
Попробую потом жестко закрепить.
Да, кидает челнок неслабо. А ролик там случайно не цепляет резиной? ...может он подкидывает челнок?
« Ответ #242 : Мая 10, 2016, 09:25:18 pm »
Не забывайте, что виток затягивается хорошо. Это усилие и ведет челнок.
Я пружину пока оставил, чтобы вдруг провод не порвать.
« Ответ #243 : Мая 10, 2016, 09:32:50 pm »
Я рассматривал такой вариант. Вроде и двигатель мощный, и челнок стальной, и бегунок есть, и чтобы 0,12 мм провод потащил челнок, ...точно стоит убрать пружину, ну или как минимум натянуть её сильнее, закрепив подальше.
« Ответ #244 : Мая 12, 2016, 03:03:58 pm »
Собрал старую схему, подал 105 Вольт, двигатель взбесился, в хорошем смысле :)
Решил уточнить, как в этой схеме поменять направление двигателя?
« Ответ #245 : Мая 12, 2016, 03:58:28 pm »
Выводы В1-B2 поменяйте местами.
« Ответ #246 : Мая 12, 2016, 05:51:33 pm »
Сегодня вышел первенец с конвейера :lol:  :o  :unsure:  :blink:  :lol:
Вот что получилось:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4141-bbca27187a.JPG[/img]
Тор 17х11х10
Вот как это было, см. видео
https://yadi.sk/i/ULibeNG_rfLay
« Последнее редактирование: Мая 12, 2016, 05:54:38 pm от burd-ig »
« Ответ #247 : Мая 12, 2016, 06:15:25 pm »
Супер ! Можно с ним намотать и двадцати ватный силовик для питания лампы. У вас в челноке не так уж мало провода помещается...
« Ответ #248 : Мая 12, 2016, 06:27:06 pm »
Я не смог посмотреть видео, он как звуковой файл определился.
« Ответ #249 : Мая 12, 2016, 06:42:47 pm »
На яндекс диск я залил .mp4
Файл 12 МБайт.
Цитата: Супер ! Можно с ним намотать и двадцати ватный силовик для питания лампы. У вас в челноке не так уж мало провода помещается... [/QUOTE
Сейчас речь идет о маленьком отверстии после намотки. У меня возможно 6 мм, дальше начигает цепляться бегунок и борода.
А силовики мотать - у меня раньше на такие торы станок уже работал. :)
Там была конструкция челнока: два полукольца, одно в другом.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2016, 06:51:56 pm от burd-ig »
« Ответ #250 : Мая 12, 2016, 07:11:51 pm »
Преимущества челнока прямоугольного/квадратного сечения:
1. Легкость изготовления из трубы на токарном станке.
2. Возможность конструкции с бегунком, пока это самая удачная конструкция у меня, которая хорошо затягивает витки на торе.
3. Прямоугольное сечение позволяет организовать надежный стык в месте разреза челнока. На фото показано, что вкладка не дает гулять челноку вправо/ влево, а стреловидный разрез вверх/вниз. Я в наглую, в отверстия завязываю провод узлом, что удерживает вставочку и один конец провода.
На днях хочу сделать заказ на челнок 3,5х3,5 мм
« Последнее редактирование: Мая 12, 2016, 07:17:25 pm от burd-ig »
« Ответ #251 : Мая 12, 2016, 07:54:52 pm »
Файл 12 МБайт.
Именно. Я отправил ссылку в закачку, чтобы потом посмотреть у себя с диска, а он не определил кодак, читает как звуковой файл без изображения. Фигасе, думаю, звук из кузницы, полная секретность процесса  :D ...посмотрел сейчас через on-line.
Отлично! ...теперь только сделать прижимные ролики чтобы не стоять над ним, не поворачивать вручную.
« Ответ #252 : Мая 14, 2016, 06:25:30 pm »
Вопрос, что можете сказать по поводу такой штуки:
http://www.ebay.com/itm/High-Torque-12V-DC...%3D181930892095
Сможет ролики крутить, что тор держат?
Или вот это:
http://www.ebay.com/itm/High-Torque-AC-220...talgo=undefined
« Последнее редактирование: Мая 14, 2016, 06:27:49 pm от burd-ig »
« Ответ #253 : Мая 14, 2016, 08:10:12 pm »
По первой ссылке - не подходит, там жуткий редуктор, ...один оборот челнока будет секунд за 10.
По второй ссылке - асинхронный, точно такой же принцип, что и у текущего движка, ...резкий старт, нет регулировки.
Надо искать коллекторный двигатель от минидрели или минишуруповёрта, максимум на 3 Вт, при питании около 12В. Его хватит с головой, если крутить мелкий ролик, ...передаточное число будет около 10 : 1 или больше (зависит от диаметра ролика), что даёт усиление крутящего момента. Что-то типа такого подойдёт:
555-DC-Motor-12-24V-large-torque-Drill-Screwdriver-Tool-Motor
« Ответ #254 : Мая 14, 2016, 09:51:13 pm »
Beermonza, мне это не челнок крутить, а ролики для вращения тора.
Мне нужно 1 оборот за 3 минуты...
По первой ссылке 2,5 оборота в минуту.
Еще есть вариант Двигатель вращения поддона СВЧ (220V, 5/6 об/мин)
Он 3-4 Вт. Но по моему, он будет крутиться не понятно в какую сторону каждый раз :D
« Последнее редактирование: Мая 14, 2016, 11:42:34 pm от burd-ig »
« Ответ #255 : Мая 15, 2016, 03:23:10 pm »
Вай, как это я умудрился пол вопроса отсечь!?  :P ...извините.
Да, этот с редуктором ближе к делу. 3500/2RPM на номинальном напряжении, ...можно подать +5В и замедлить, если нужно. Крутящий момент большой, провернёт.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2016, 05:12:15 pm от Beermonza »
« Ответ #256 : Мая 15, 2016, 09:06:42 pm »
Я сделал на таком микро двигателе :
http://www.ebay.com/itm/DC-1v-5v-Worm-Gear...J0AAOSwDNdVyDX5
нужно ещё дополнительно постой редуктор сделать чтобы медленно крутил...
Есть вот такие наборы и металлические оси  для них:
http://www.ebay.com/itm/13-Kinds-Plastic-S...w0AAOSw-jhUHUUi
А для регулировки скорости вот удобная штука:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-Step-...lQAAOSwk5FUwk6g
« Последнее редактирование: Мая 15, 2016, 09:15:47 pm от ajanonis »
« Ответ #257 : Мая 15, 2016, 09:23:58 pm »
У меня от видеоплеера три двигателя. Два дисковых с цифровым управлением, мощных, от самой головки и лентопротяжного механизма. И есть ещё от заправочной каретки, с червячной передачей, куча шестерёнок и зубчатый ремень. Что-то наклёвывается для магнитопроводов 11х4х4 мм.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2016, 09:25:02 pm от Beermonza »
« Ответ #258 : Мая 16, 2016, 07:17:05 am »
С зубчатым ремешком можно очень хорошо и просто сделать: охватить сразу два ролика синхронно и крутить этим маленьким двигателем...
« Ответ #259 : Мая 17, 2016, 02:05:51 pm »
Нашел вот такое видео:
https://www.youtube.com/watch?v=qiKEcbrJoCA
Здесь первый конец провода остается под наматываемой обмоткой.
С одной стороны, можно зарядить станок и забыть о нем на время намотки, а не перебрасывать конец провода через каждый оборот тора...
Какие подводные камни такой технологии могут быть?
Например, если три-четыре витка вдоль магнитопровода получится при такой намотке...
Вопрос может не совсем в этой теме должен быть..., но и к станкам то же отношение имеет.
