Автор Тема: Станок для намотки миниатюрных торов  (Прочитано 182506 раз)
« Ответ #260 : Мая 17, 2016, 03:41:16 pm »
Не понял - получается что сколько оборотов делает тор столько проволочки остаётся под витками ? Наверно лучше всё таки перебрасывать...
« Ответ #261 : Мая 18, 2016, 01:02:49 pm »
Да, сколько оборотов сделает тор, столько витков и каждый под отдельным слоем эмальпровода...
« Ответ #262 : Мая 18, 2016, 11:33:21 pm »
Нашел вот такое видео:
https://www.youtube.com/watch?v=qiKEcbrJoCA
Здесь первый конец провода остается под наматываемой обмоткой.
С одной стороны, можно зарядить станок и забыть о нем на время намотки, а не перебрасывать конец провода через каждый оборот тора...
Какие подводные камни такой технологии могут быть?
Например, если три-четыре витка вдоль магнитопровода получится при такой намотке...
Вопрос может не совсем в этой теме должен быть..., но и к станкам то же отношение имеет.
Сложно ответить на сколько повлияет. Надо пробовать, смотреть АЧХ и фазовый сдвиг.
« Ответ #263 : Июня 15, 2016, 05:25:13 pm »
Моё количество постов перевалило оказывается за 1000 :huh:  :blink:  :D
Поэтому хочется проявить уважение данному форуму и сделать красивый пост и самое главное по делу :)  B)  :o
Закончился этап построения моего станка для намотки миниатюрных торов.
Результат на фото:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4167-44f28eb3fc.JPG[/img]
Но самое интересное впереди!!!
Мой товарищ любезно согласился заснять работу станка на свой iPhone
и получилась прекрасная видео презентация! :unsure:  :blink:  :D
Предлагаю к обозрению четыре коротких видео об основных этапах работы на станке (загрузил на яндекс диск, общий размер 212 МБ):
https://yadi.sk/i/k-2joXH_sWQqX
https://yadi.sk/i/UhoawRCEsWQs9
https://yadi.sk/i/ncL4t-rMsWQxx
https://yadi.sk/i/lrBwiwgWsWQzE
Удачного просмотра!!!
« Ответ #264 : Июня 15, 2016, 11:55:21 pm »
:) ...технологично.
А что если вместо руки сделать подпорку из металлической пластинки? ...как амбар подпирают бревном чтобы не покосился и стоял устойчиво.
Про тип намотки я говорил в общей теме про малосигнальные трансформаторы. Критично для многовитковых трансформаторов, согласующих, где сопротивление не 600 Ом, а на порядок больше. Тому виной коэффициент заполнения и индуктивность рассеяния. В Вашем случае услышать разницу маловероятно.
« Ответ #265 : Июня 16, 2016, 09:22:19 am »
Я не скажу, что мотает очень криво.
В основном очень даже ровно виток к витку.
Забыл сказать в фильме, что челнок модернизирован немного.
Тот борт, по которому двигается бегунок меньше на 0.5 мм
В итоге, размеры с бегунком в сечении челнока 4х4 мм.
Разрез челнока сделан под двумя углами, чтобы соединение было надежным.
При таком разрезе челнок не гуляет, если его хотя бы чуток прижать роликами.
А по поводу закрепить угол, именно так я и хочу сделать, как бревно к сараю :D
« Последнее редактирование: Июня 16, 2016, 09:46:14 am от burd-ig »
« Ответ #266 : Июня 16, 2016, 12:24:03 pm »
Самое лучшее видео из всех что находится в интернете  :)
« Ответ #267 : Ноября 29, 2016, 04:00:56 am »
В продолжении темы.
Я сделал некоторые модернизации к станку.
Были две проблемы. Иногда провод все таки слетал с челнока
и иногда провод рвался.
На днях нарисую новшества.
Но мне все не дает покоя идея установить шаговый двигатель для вращения тора.
Нужна очень простая схема управления шаговым двигателем. Желательно переменный резистор, который будет управлять скорее всего частотой генератора. Заодно нужна схема и простого драйвера
Питание 12 Вольт.
Скорость вращения от 1 до 20 об/мин.
Шаговый двигатель в пределах 500 руб. для 3D принтера:
http://www.ebay.com/itm/Nema-14-2-Phase-4-...XkAAOSwubRXKxCv
 Можно, конечно, и так сделать.
http://www.ebay.com/itm/EasyDriver-Shield-...lwAAOSw6WdXidyJ
http://www.ebay.com/itm/MINI-USB-Nano-V3-0...UgAAOSwwo1XefsI
Но по моему это перебор :)
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2016, 05:24:08 am от burd-ig »
« Ответ #268 : Ноября 29, 2016, 09:55:49 am »
Может быть я упустил и кто-то уже задал главный вопрос: когда начнёте принимтаь заказы на изготовление трансформаторов? :rolleyes:
« Ответ #269 : Ноября 29, 2016, 09:59:02 am »
Я свои не успеваю наматывать. :)
« Ответ #270 : Апреля 29, 2017, 10:29:32 pm »
Вот. С конца марта стал обладателем китайских нанотехнологий, в лице 3D-принтера. Напечатал себе ручек на поты консоли. Есть планы по микрофонам.
Старший сейчас распечатывает машинку для мыльных пузырей.
Настигла мысль распечатать механику станка для торов. В принципе, чертёж станка для торов есть, из старого советского журнала. Дело за малым: нарисовать 3D- модель механики и распечатать.
Если есть интерес, то можно обсудить.
« Ответ #271 : Апреля 30, 2017, 07:19:19 am »
Полностью из пластика не получится, но шестерни напечатать - хорошая идея.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4305-d4fe356210.jpg[/img]
Сначала идею с микроконтроллером я отбросил, но после того, как получилось сделать бесконтактный счетчик на Arduino, сомнений теперь нет - только микроконтроллер:
https://yadi.sk/i/5GoL1_X437bXaN
https://yadi.sk/i/8wjB1gAk37sGwN
Программа станка занимает 2,5 страницы, надеюсь скоро появится промышленный образец, что-то типа 3D принтера :lol:  :lol:  :lol:
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2017, 07:30:36 am от burd-ig »
« Ответ #272 : Апреля 30, 2017, 08:42:40 am »
burd-ig, доброе утро!
Это шестерни Вашего станка? Где-то заказывали, или тоже сами распечатывали?
На моём шестерни получаются весьма качественные, даже при не сильно медленной скорости печати.
Думал, кроме шестерней, распечатать сам обруч с замком, т.к., всё-таки эта часть станка не самая лёгкая, при ручном изготовлении.
У меня стол не очень большой- 220*220мм, поэтому обруч надо будет разрезать в программе, а после печати склеить. ABS хорошо клеится ацетоном и по мех. свойствам неплох.
Сейчас уже есть в продаже пластики под резину и силикон, поэтому можно и уплотнители печатать.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2017, 08:47:28 am от Sonic »
« Ответ #273 : Апреля 30, 2017, 09:03:16 am »
Обруч только металлический.
Бутылка и хороший токарь :)
У меня принтер чуть меньше года, причем купил автономный, с алюминиевой рамой, но иллюзий я не строю.
Хорошая 3D печать - это и принтер не за 30 000 руб.
На 3D принтере - шестерни, ролики, подставка для оптического датчика, не более того.
Все остальное лист металла и лазерная резка. :)
Если речь идет именно про миниатюрные торы, то конструкция, как не странно, должна быть еще прочнее, чем для больших торов.
Малейшие вибрации приводят к сбросу провода с челнока (обруча).
Проверено не на одной сотни намотанных трансформаторов.
Мне нужна точная подстройка вращения тора, поэтому микроконтроллер и шаговый двигатель.
Само вращение челнока-обруча, как угодно.
С помощью даже шагового двигателя Nema 17 можно добиться 200 витков в минуту. Причем на микроконтроллере легче управлять скоростью и направлением вращения при намотке на челнок. Потому пока остановился и здесь на "шаговом" варианте.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2017, 09:16:23 am от burd-ig »
« Ответ #274 : Апреля 30, 2017, 12:28:22 pm »
У меня тоже с алюминиевой рамой- кубоид. Экструдер- директ, с одним соплом.
Надо подробнее поизучать конструкцию намоточника.
В прошлом годе мимо меня прошёл намоточник для небольших торов на аудиопортале.
« Ответ #275 : Июля 01, 2017, 07:19:58 pm »
Вообщем, закончил я проект по изготовлению станка.
Получился вполне промышленный образец.
Два шаговых двигателя Nema17, Ардуино Nano, драйвера А4988, бесконтактный счетчик витков. Выводится на 4-х сегментный экран.
Теперь мотать одно удовольствие. Регулируется скорость вращения тора.
Скорость намотки 150 витков в минуту, можно разогнать до 180 витков.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4330-3c59dc048e.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4331-c51ce410c1.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4332-7d0665438e.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4333-aab3238922.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Июля 01, 2017, 07:21:50 pm от burd-ig »
« Ответ #276 : Июля 02, 2017, 09:24:36 am »
burd-ig, поздравляю!
А джековое гнездо для чего?
« Ответ #277 : Июля 02, 2017, 11:32:55 am »
Педаль. Мне нравится, когда руки свободны, а запуск ногой.
real64
« Ответ #278 : Июля 02, 2017, 12:22:39 pm »
burd-ig Посмотрел видео. Станок замечательный. Остается только порадоваться за Вас и позавидовать белой завистью. Если бы мотал много тороидальных трансформаторов сделал бы подобную конструкцию основываясь на Вашем опыте.
« Ответ #279 : Июля 02, 2017, 02:04:12 pm »
На видео старый станок, но примерно то же самое.
Старый станок нужно было поднастраивать периодически.
В новом вся подстройка программная.
