Автор Тема: Станок для намотки миниатюрных торов  (Прочитано 182719 раз)
« Ответ #200 : Мая 04, 2016, 07:19:57 pm »
А как вы сделали стык челнока ? У меня вроде состыковался, но нужно придерживать... Может, когда поставлю на колёса и сверху прижму пассиком, не соскочит и будет держатся ? Челнок получился такой гибкий как один круг большой пружины...
« Ответ #201 : Мая 04, 2016, 08:02:30 pm »
Он и смотрел с той стороны в окошко :)
Я думаю, счетчик мне для успокоения.
Отмерил на челнок провод и сматывай весь на тор.
Не понял, ...а витки кто считает?
« Ответ #202 : Мая 04, 2016, 09:05:56 pm »
Зачем их считать, разве что один раз для проверки. Длина провода известна, количество витков плюс-минус 2 витка у меня получается. Говорю же, мне для конкретного тора нужен станок. Я на этом торе собаку съел...
Стык челнока провод держит. Две дырочки по обе стороны от разреза, в них привязывается конец провода, что и удерживает стык.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2016, 09:10:02 pm от burd-ig »
« Ответ #203 : Мая 04, 2016, 09:10:56 pm »
Моя не понимать такой узкой заточки на столько :)
« Ответ #204 : Мая 04, 2016, 09:14:13 pm »
Ну когда позади вручную 400 штук намотано, более чем понятно :)
« Ответ #205 : Мая 04, 2016, 09:20:55 pm »
Я не в том плане, что совсем не понимаю, а не понимаю почему не нужен счётчик навиду, ...быть может станок скоро будет мотать не только конкретный тор с конкретным числом витков. Под каждый экземпляр по станку? :) ...по-моему щедро. Решение-то собирать станки у меня возникает уже на паре десятков экземпляров, а если их мотать подряд один за другим, так вообще после первого :) Кончились времена, когда мотал в удовольствие, теперь время всё решает.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2016, 09:21:34 pm от Beermonza »
« Ответ #206 : Мая 04, 2016, 09:25:51 pm »
Да тут вопрос скорее в другом.
Я видел пару схем, когда из калькулятора делают счетчик и т.п.
У меня механический от магнитофона, он не точный.
Можно обсудить и эту часть станка...
« Ответ #207 : Мая 04, 2016, 09:33:42 pm »
Делал из калькулятора. Он может считать только на малых оборотах, до 10 в секунду, и дальше не понятно успевает считать или нет. Геркон щёлкает. Проще купить цифровой счётчик на eBay, со светодиодным сегментным индикатором.
« Ответ #208 : Мая 04, 2016, 09:34:40 pm »
Да, если кто не видел, можно по этому ресурсу походить, идеи пособирать!
http://www.ostec-cable.ru/equipment/oborud...otka/?PAGEN_1=3
« Ответ #209 : Мая 04, 2016, 09:55:12 pm »
Клёвый ресурс, спасибо.
Вот счётчик: DC 12V 6 Digital Red LED Counter Panel Meter Gauge Up Plus Totalizer 0-999999
« Ответ #210 : Мая 04, 2016, 10:05:47 pm »
Я находил это оборудование у непосредственных производителей, не помню как, но был американский сайт, насколько я помню, а это просто дилеры.
Вот кажется: http://www.jovil.net/accessories/category/...ng-slider-heads
« Последнее редактирование: Мая 04, 2016, 10:13:10 pm от burd-ig »
« Ответ #211 : Мая 05, 2016, 11:12:16 am »
Я пока взял дешёвый вот такой:
http://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-Screen...=item3f48394da4
наверно тоже медленный как калькулятор...
« Ответ #212 : Мая 05, 2016, 11:41:54 am »
Если особо красота не нужна, то можно очень просто и за копейки собрать быстродействующий двоичный счётчик на светодиодах. Стандартное приложение "Калькулятор" на любом компьютере переводит двоичное число в десятичное. Если мотаешь постоянно одно и то же, то и преобразовывать не нужно, просто знаешь, какие светодиоды должны гореть... Можно пойти дальше, и сделать наоборот: микропереключателями DIP устанавливаем двоичное число, которое нужно намотать, дешифратор даёт команду на отключение станка, когда витки намотаны + звуковой сигнал, по желанию...
Кстати, чтобы капроновый пассик не проскальзывал, можно натереть его канифолью.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2016, 11:43:05 am от ZAQ »
« Ответ #213 : Мая 05, 2016, 11:32:48 pm »
Уходили от трения, специально применив капроновый шнур, и теперь натирать канифолью снова чтобы получить трение, от которого избавлялись, ...другое здесь обсуждается.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2016, 12:02:08 am от Beermonza »
« Ответ #214 : Мая 06, 2016, 12:08:50 am »
burd-ig, смотрите какой у них столик. Говорят, что эта головка мотает до 0,025 мм:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.jovil.net/uploads/pub/1/Product/2-Winding-Head.jpg[/img]
Посмотрел намотанные экземпляры, ... :unsure: коряво мотает.
« Ответ #215 : Мая 06, 2016, 09:22:12 am »
В низу столика сделан выступ. Наверно чтобы чуть приподнять провод ...
« Ответ #216 : Мая 06, 2016, 07:00:17 pm »
Я не понимаю, как провод проходит нижнюю часть конструкции.
Очень крутой подъем... поэтому коряво и мотает, наверное...
« Последнее редактирование: Мая 06, 2016, 07:01:26 pm от burd-ig »
« Ответ #217 : Мая 06, 2016, 08:42:01 pm »
Либо сразу снимает с челнока петлю и она затягивается уже потом, либо наматывает в другую сторону.
« Ответ #218 : Мая 06, 2016, 08:51:13 pm »
Может специально сделали чтоб мотать коряво ? ( типа снизить ёмкости между обмотками )
Или, чтобы легче вытащить тонкий провод из челнока чтобы не порвать его...
« Последнее редактирование: Мая 06, 2016, 08:58:16 pm от ajanonis »
« Ответ #219 : Мая 07, 2016, 01:48:11 pm »
Я пока анализирую работу своего станка и пришел к выводу, что можно поставить и бегунок.
Сегодня разговаривал с человеком из Великого Новгорода, он продает намоточные станки.
Он рассказал, что бегунок делается из простой жести :lol:
Но до конца я не понимаю, как он сматывает провод, при натяжении бегунок перестает скользить, может провод не с той стороны челнока я подаю.
А так бегунок из жести очень легко скользит по челноку, все мысли его оставить.
Судя по фото бегунков, он сделан из двух направляющих, соединенных проволокой между собой, но не на одном видео не разглядел, в каком месте выходит провод из него. :angry:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4135-d7a9e0987c.JPG[/img]
И раз уж у меня П-образный челнок, то есть идея переставить ролики на внешнюю часть челнока и только один "борт" челнока повесить на них, а по второму борту будет скользить бегунок...
Что скажете?
« Последнее редактирование: Мая 07, 2016, 02:23:20 pm от burd-ig »
