Автор Тема: Преамп + компрессор  (Прочитано 376431 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #120 : Октября 07, 2009, 02:50:11 pm »
Спасибо, очень интересно. Это всё Ваше трансформаторное железо?
Это не железо ,а пермаллой 50Н и 79НМ , и то не все.
Железо показать невозможно !
Преамп + компрессор
« Ответ #121 : Октября 07, 2009, 07:34:52 pm »
Где покупали?
Преамп + компрессор
« Ответ #122 : Октября 07, 2009, 10:29:11 pm »
Это не железо ,а пермаллой 50Н и 79НМ , и то не все. Железо показать невозможно !
Уф! пермаллой, так нужный многим, и мне тоже, ибо мотаю трансы в ручную любой сложности получше, чем на станке )) ... но, увы, запасы истощились, а пермаллоя нет и в помине, но шибко надо ((
Где покупали?
Ага, вот именно, ...где заказать можно?
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 10:30:21 pm от Beermonza »
koresh83
Преамп + компрессор
« Ответ #123 : Октября 08, 2009, 11:39:17 am »
Тоже прикупил бы пермаллоя в Ш профиле.
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #124 : Октября 08, 2009, 06:36:25 pm »
Sorry,  это не продается . Мой стратегический запас весьма поистощился .
Я бы сам прикупил .
Сейчас попадаются иногда только кольцевые сердечники . Для ручной намотки
самое ТО . Делаете челночек , берете ПЭЛШО , и .... мечты сбываются . Как намотать , могу подсказать , Только задачу правильно сформулируйте .
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 12:51:37 am от VARI-MU »
Преамп + компрессор
« Ответ #125 : Октября 08, 2009, 11:49:34 pm »
На продиджи у Вас уже очередь на трансы формируется. :) А запасы пермаллоя тоже с 1964-го года?
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 11:50:20 pm от Sonic »
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #126 : Октября 09, 2009, 09:01:22 am »
Запасы на ЛОМО начали формироваться еще раньше , но до 1993 г.
С тех пор они не восполняются. :angry:  Ко мне они перешли в 2004.
Преамп + компрессор
« Ответ #127 : Октября 09, 2009, 12:06:03 pm »
А кольцевые сердечники где встречаются? Если надо, то и челноком намотаем. Какие у Вас на них есть данные по намотке?
Спасибо.
Sem_dj
Преамп + компрессор
« Ответ #128 : Октября 12, 2009, 01:10:24 am »
Еще раз всем привет, вот хотелось бы уточнить какая микросхема используется в компрессоре? Спасибо!
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #129 : Октября 12, 2009, 11:41:56 am »
Спасибо.
Мне попадались такие :
К26х40 79НМ 6Х6 мм в Al контейнерах ,залиты внутри компаундом.
Я их склеивал два вместе, получалось 6Х12 мм.
1000 витков на таком сердечнике дают 11 Hn,
1200 дают 19 Hn,
800  дают 8 Hn.
Значит ,чтобы получить 2 Hn , нужно намотать 400 витков, 4 Hn = 600 витков.
Если Вы хотите входное сопротивление 150 Ом на 20 Hz , нужно 300 витков,
                                                   если   600 Ом              , нужно   600 витков.
 Это входной трансформатор , первичка.
 Вторичка получается умножением 600 витков на N (коэф. трансф.)
 N больше 5-6 не рекомендую , хотя .... смотря какие задачи.
 Хочу напомнить , что 79 НМ имеет Bl (индукция на низкой частоте) всего 0.5 Tesla,
 ( у железа 1.5) , поэтому низкочастотный сигнал больше +6 dB на 20 Hz будет искажаться. Рекомендую использовать входной аттенюатор .
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 11:42:45 am от VARI-MU »
Преамп + компрессор
« Ответ #130 : Октября 12, 2009, 05:44:57 pm »
Sem_dj , у автора:
ОУ в схеме с "большим" выходным током типа 4558 и 5534.
VARI-MU спасибо за инфу, ...намотка в ручную или нет, каким проводом и пр. хитрости мы (я так думаю) все знаем ))) ...проблемы только с тем, где взять сердечники, и хорошенько запастись, чтобы так же лет на 10 хватило ))) ...ходить искать по рынкам - бесполезно, ...сразу не проверить материал, покупать все подряд - не шибко богатые на банкноты. Если бы так по почте с какого-нибудь надежного Интернет-сайта почтой.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 05:52:06 pm от Beermonza »
Sem_dj
Преамп + компрессор
« Ответ #131 : Октября 13, 2009, 12:08:29 am »
Sem_dj , у автора:
ПАрдонн))) не увидел! Спасибо!
Преамп + компрессор
« Ответ #132 : Октября 13, 2009, 08:46:09 am »
По продуктовым и вещевым - да, а вот на специализированных - например на митино, в цокольном этаже в одном из ларьков есть кольца из ленточного пермаллоя, судя по толщине и внешнему виду очень высокого качества. В субботу на оптовом, там же можно найти, если повнимательнее смотреть.
Да и много ли их нужно, если делать для себя.
Преамп + компрессор
« Ответ #133 : Октября 13, 2009, 12:44:26 pm »
VARI-MU, спасибо.
Преамп + компрессор
« Ответ #134 : Октября 13, 2009, 03:10:30 pm »
По продуктовым и вещевым - да, а вот на специализированных - например на митино, в цокольном этаже в одном из ларьков есть кольца из ленточного пермаллоя, судя по толщине и внешнему виду очень высокого качества. В субботу на оптовом, там же можно найти, если повнимательнее смотреть. Да и много ли их нужно, если делать для себя.
Ну, Jansen, если жить в Москве, то я уже давно понял, что у вас есть сокровищницы типа митино, ...а у нас в ст. Осколе говорили, что было когда-то нечто миниатюрное вроде рыночка электронного хлама, да разогнали все это дело, в магазинах первый раз вообще слышат про пермаллой. Так, что засада с ним у нас.
Ладно, больше не буду "немного оффтопить".
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #135 : Октября 13, 2009, 04:57:48 pm »
Пермаллой - это , похоже , прошлый век. Сейчас делается аморфное железо.
Здесь люди это обсуждали :
http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=531
Преамп + компрессор
« Ответ #136 : Октября 13, 2009, 05:20:22 pm »
А в импульсных блоках питания от компа ЖЕЛТЫЕ КОЛЬЦА дросселей по шинам питания - это случайно не аморфное железо? ...никак не найду ответа, ...некоторые говорят, что это каленное железо, некоторые, что это пермаллой типа МП140, и толком ничего (( ...у меня лежит колечко немного отколотое, там порошковая структура. Если поможете с конкретизацией, буду весьма благодарен, ибо у меня этих колец много.
Обещал не оффтопить, но это в последний раз, сильно нужно, и немного относится к преампам, модератор поймет ))
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #137 : Октября 13, 2009, 06:35:41 pm »
Купил я два года назад в Митино несколько колец EPCOS типа МП 140 из порошкового пермаллоя , но лежат , горемычные, без дела.
 Кстати , могли бы намотать на свое кольцо витков 300 , измерить индуктивность, подключить к генератору . Вдруг станете первооткрывателем источника для добывания  пермаллоя для аудио трансформаторов . Зти сердечники делают и у нас ,и у буржуев. Но попробовать никто не рискует. Я не шучу.
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #138 : Октября 14, 2009, 11:41:11 am »
 Извините .В последней схеме ОУ желательны с большим входным сопротивлением.
Гипа TL 072. Я почти всегда ставлю панельки DIP 8 , так удобнее.
HuMMeR
Преамп + компрессор
« Ответ #139 : Октября 14, 2009, 04:30:03 pm »
тесловский транс 506-671-802 подойдёт на вход???
