Автор Тема: Преамп + компрессор  (Прочитано 376443 раз)
MATA
Преамп + компрессор
« Ответ #160 : Ноября 05, 2009, 06:12:05 pm »
Я имел в виду только ламповую технику выпусков 60-70-х годов, ту что ещё кое где стояла в экспуатации до середины 80-х. Транзисторная тогда только входила в моду и её качество было мягко говоря разным. Когда я пришел работать на местный телецентр в 82 году там как раз и происходило переоснащение - меняли и выбрасывали много ещё вполне работающего лампового оборудования. Качество выпускаемой техники в те времена ни в какое сравнение с современной не идет. Ни материалов, ни деталей не особо жалели. Не смотря на допотопную схемотехнику и по современным меркам средние качественные показатели эти железки отработав почти напрерывно по 20-30 лет и сейчас ещё могут иметь применение и вполне ремонтопригодны. Жаль что в то время я не озадачился сохранением обширной имеющейся тех-документации. Блоки от такой техники до сих пор часто можно встретить на ебее - вот несколько фото только за эту неделю:
Преамп + компрессор
« Ответ #161 : Ноября 06, 2009, 08:24:31 am »
Трансформаторы на Вашей картинке от транзисторных, вернее полупроводниковых усилителей, поэтому о них и зашел разговор. На вашем же фото ламповые, и трансформаторы там другие. Кстати культовые Vxx изображенные на фото только внешне похожи на BEAG, внутренности отличаются достаточно сильно по конструкции, и не очень сильно по звуку (это к вопросу о полном копировании Сименса Биговскими инженерами) Венгерские звучат прозрачнее.
MATA
Преамп + компрессор
« Ответ #162 : Ноября 06, 2009, 09:08:29 pm »
Я знаю что тесловские трансы от транзисторной техники, где то лежали и от EAG - найти пока не могу, может уже и нету, давно это было 8-(.
Так какой лучше в качестве входного? Кроме коэффициента трансформации какое там должно быть сопротивление обмоток? Если коэффициент будет подходящий а омность низкая, я так понимаю тоже ничего хорошего...
HuMMeR
Преамп + компрессор
« Ответ #163 : Декабря 30, 2009, 10:00:48 am »
PRE + LA2A mod. 1
Здесь модернизированная схема.
Изменена конфигурация компрессора , теперь он похож на TELE LA-2A.
Добавлены  INPUT , LF , BYPASS , PHASE  и др.
Можно что-то убрать , что-то добавить.
Доброва времени суток!!!
Каким образом производиться подбор Сопротивления R19 (компрессор-лимитер)?????
foxyxof911
Преамп + компрессор
« Ответ #164 : Февраля 04, 2010, 11:40:52 am »
Ребята, огромная просьба, подскажите где можно заказать микрофонные трансы. По инету прошвырнулся и не нашел ни одного сайта. Был-бы очень благодарен.
ilya
Преамп + компрессор
« Ответ #165 : Февраля 04, 2010, 01:16:17 pm »
lundahl.se
farnell.com
mouser.com
digikey.com
foxyxof911
Преамп + компрессор
« Ответ #166 : Февраля 04, 2010, 06:19:05 pm »
Огромное спасибо.
serg.land
Преамп + компрессор
« Ответ #167 : Апреля 09, 2010, 02:03:55 am »
Доброго времени суток.
Подскажите, а можно ли в схему компрессора прикрутить оптопару с фототранзистором типа АОТ101АС?
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #168 : Октября 03, 2010, 09:51:22 pm »
Похоже , эта тема никого не вдохновила!
Но я к ней вернулся , слегка модернизировал и ....
приобрела она такой вид :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s15.radikal.ru/i188/1010/4d/837b7f91fd1e.jpg[/img]
http://s61.radikal.ru/i173/1010/21/31c89e688a61.jpg
http://s50.radikal.ru/i129/1010/9a/8087f874ab84.jpg
 Три преда с компрессорами , в корпусе 1U каждый .
 Короткая демка , к сожалению , пока только эл. гитара .
http://moemesto.ru/vari-mu/file/9283267/1%...El%20Gtr%20.wav
« Последнее редактирование: Октября 03, 2010, 10:57:04 pm от VARI-MU »
el Doc
Преамп + компрессор
« Ответ #169 : Октября 03, 2010, 10:45:04 pm »
VARI-MU схему бы?
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #170 : Октября 03, 2010, 11:31:54 pm »
Схема очень похожа на мою последнюю в этой ветке .
Правда лампочка  одна , но остались два каскада не SRPP.
В аноде первого триода резистор , в аноде второго
выходной трансформатор 10К/600+600  с двумя изолированными
выходными обмотками (два независимых балансных выхода) .
Да еще анодные напряжения изменились , на аноде выходного
каскада напряжение в два раза ниже , чем для первого каскада .
Вот , вроде , и вся модернизация .    :huh:
HuMMeR
Преамп + компрессор
« Ответ #171 : Октября 23, 2010, 11:32:31 pm »
По мотивам схемы, но с иной секцией компрессии
HuMMeR
Преамп + компрессор
« Ответ #172 : Октября 23, 2010, 11:33:44 pm »
и есчоО
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #173 : Октября 26, 2010, 10:35:23 pm »
СУПЕР ! Два девайса в одном корпусе 1U ! Все-таки прикрутил
 Attack/Release  , помогает в работе ?  Какая оптопара ?
Выходные трансформаторы вижу BEAG , а входные ?
    CONGRATS !
HuMMeR
Преамп + компрессор
« Ответ #174 : Октября 27, 2010, 12:00:42 pm »
Входной трансформатор ВТ-03 совковый))) при коэффициенте 1:5 неравномерность АЧХ (плавно спадающая от НЧ к ВЧ) составила 5дБл , притом эта АЧХ остаёться для всего аппарата.
Опто пара- VTL5C9 , С СОЖАЛЕНИЮ НЕ ХВАТИЛО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ТЕСТА ОПТОПАРЫ АОР124Б
HuMMeR
Преамп + компрессор
« Ответ #175 : Октября 27, 2010, 12:11:08 pm »
Секция мягких игрушек - Attack/Release Была переработана (подгонка номиналов) под нужды заказчика, пока сам тестировал и настраивал- предположительное применение  запись драмсов,голоса, если ухи и руки правильные то при записи гитар...
Заказчик позиционировал аппарат для мастеринга: ЗВкарта- компрес-эквалайзер-ЗВкарта... На моё предложение синхронизировать органы настроек- отказался))))))- видимо использование как одноканального преампа/компрессора будет предпочтительным...
Ради интереса пытал девайс своим басом Warwick Thumb BO, 5-string При умышленном крене АЧХ (+15дБ по НЧ и -15дБ поВЧ и наоборот) изминение амплитуды не обнаружено)))) при положении ручки Treshold 50%? Ratio на 100% Attack/Release на 0%
« Последнее редактирование: Октября 27, 2010, 12:51:12 pm от HuMMeR »
Преамп + компрессор
« Ответ #176 : Октября 27, 2010, 05:49:53 pm »
5дб - это многовато, но у него входное сопротивление 150 ом, если генератор имеет такой выход, лучше проверять на таком режиме. Тогда частотка будет более линейная. А вообще , кажется мне, что это не микрофонный, а согласующий, точнее - понижающий трансформатор, использовался он для нормализации линейного сигнала (на старых студиях, для передачи сигнала  по линии он усиливался до 20 дБ, а затем при приеме понижался до требуемого уровня при помощи этого трансформатора.) поэтому и требуемого  для хорошего микрофонника секционирования обмоток здесь нет. Вы, просто поменяли первичную обмотку со вторичной, и назначили его микрофонным трансформатором, а он зазанался.
Вот  и кривая АЧХ.
HuMMeR
Преамп + компрессор
« Ответ #177 : Октября 27, 2010, 10:59:57 pm »
Jansen, подарите пару десятков вменяемых входных трансов!!!!!!!!!!!!!!!
ИЛИ КУПИТЕ ПО 300 как это сделал я...
Рассуждать можно о многом и догадки строить.... Если у вас есть справочник и данные- делитесь!!! на нет и суда нет... использую его так и он адекватно работает....
Все трансы которые имеються у меня в наличии и на которые у меня нет данных- нисчадно гоняются и тестятся для возможности использования в различных включениях... есть с чем сравнивать- с тесловскими и биговскими трансами с заранее известным предназначением...
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #178 : Октября 27, 2010, 11:28:04 pm »
Если верить этому источнику :
трансики ВТ-03,
Наружный экран медный, внутренний, пермаллой.
1-2 500+500 витков 22гН 92ом
4-5 1200+1200 витков 90гН 500ом
http://audioportal.su/attachment.php?attac...25&d=1258886227
 то это вполне линейные трансы 1 : 2.5  ,
у меня есть таких бльше десятка , нужно будет проверить .
А Вы сигнал подавали от генератора 600 ом ?
HuMMeR
Преамп + компрессор
« Ответ #179 : Октября 27, 2010, 11:57:09 pm »
Если чесно,то я не записывал никуда мои измерения, но точно помню,что сопротивления были несогласованЫЫЫ... Дело в том, что меня перевели в другой отдел и в лабораторию я заскочил ненадолго...
При тесте в слепую- подача с генератора шума, на анализаторе АЧХ была как полка- ровная)))
Что-то я давно на портал не залазил- пароль забыл)))
