Автор Тема: Преамп + компрессор  (Прочитано 375848 раз)
Преамп + компрессор
« Ответ #520 : Марта 04, 2018, 02:49:59 pm »
Насколько вы невнимательны. Я в конкретной схеме задал положение ручки Ratio, которое задает коэффициент усиления каскада. Вы не можете понять, что ручка Ratio больше не поворачивается, впаяйте в голове вместо потенциометра постоянный резистор.
Я же из этого и исходил, я вообще "не крутил" эту ручку и принял ваше значение R=2:1.
Вы действительно, пишете очень туманно и неочевидно, поэтому я мог что-то недопонять из того, что вы сказали.
Но в прошлой же теме вы утверждали, что какому-то определённому значению Ratio соответствует какой-то постоянный К_деления (предачи, усиления, аттенюации). Вы это помните? Так вы разобрались с тем своим заблуждением? А то по этой дискуссии выходит, что не разобрались.
ПС. Ещё раз прочитал диалог о К=0,75. Да, Ratio устанавливает какой-то определённый К_ус ОУ (точнее, К_пер управляемого источника тока). И да, мы эту крутилку больше не трогаем. Но дело в том, что яркость СД определяется не только этим К_пер, но и величиной вх. сигнала. А вы вот что пишете:
Только коэффициент усиления OУ мне удобнее представить в разах в данной схеме. В данной схеме ratio=К_дел=const?
Или раз потенциометр Ratio логарифмический, то К_дел здесь меняется?
Я про эту глупость как раз. Причем тут ваша таблица?..... Вот 0,75 усиление и всё.
Мои "разы" - это не Кус ОУ, а К_аттенюации. А между К_ус_ОУ  и К_пер нет линейной зависимости. Вы зря оперировали К_ус ОУ, с ним только больше путаницы.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2018, 07:11:02 pm от Tuvalu »
Преамп + компрессор
« Ответ #521 : Марта 04, 2018, 03:13:00 pm »
При жестком пороге (Treshold точка) Ratio=Ку1/Ку2=const, где Ку1, Ку2 -коэффициенты усиления по сигналу до порога и после.
При мягком пороге (кривая) Ratio=(dUout/dUin)*/(dUout/dUin)=F(Uin), здесь уже стоят производные выходного напряжения по входному, со звездочкой- производная в той точке, где начинается уменьшение Ку, без звездочки - производная в момент времени, когда определяем Ratio.
О чем спор? Индикация в первом случае возможна для значения превышения сигнала над порогом, но не для Ratio, во втором случае возможна индикация самого Ratio, т.к. он меняется.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2018, 03:15:22 pm от Юрий Сергеевич »
Преамп + компрессор
« Ответ #522 : Марта 04, 2018, 03:26:00 pm »
Откуда идея индицировать ratio? Вообще об этом не шла речь. Вы вносите ещё одну степень неопределённости. Необходима только индикация GR. Ну и по желанию, уровни сигнала, чтобы как-то нормировать сигнал.
А установка (значение) Ratio - это только один из инструментов для достижения необходимого GR. Помимо рег. Treshold и величины вх. сигнала. А ещё на GR в той или иной мере влияют и скоростные установки - атака и релиз.
Напомню, GR - это показатель того, на сколько дБ сжат сигнал в данный момент времени. Всё остальное - это установки, их может и не быть. Например, в легендарном LA-2A нет рег. Ratio, а вместо рег. Treshold регулируется вх. уровень.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2018, 03:39:36 pm от Tuvalu »
Преамп + компрессор
« Ответ #523 : Марта 04, 2018, 03:34:59 pm »
GR это что? А... гейн редукшн, видимо. Ладно, замолкаю.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2018, 03:36:09 pm от Юрий Сергеевич »
Преамп + компрессор
« Ответ #524 : Марта 04, 2018, 03:51:21 pm »
Да, он самый, Gain Reduction. GR - это измеритель степени компресси в данный момент времени - именно то, что мы сейчас слышим. Технически - это разность в дБ между вх. сигналом без компрессии (без аттенюации, т.е. если мысленно потушить СД) и скомпрессированным сигналом. Иначе говоря, GR - это коэф. аттенюации (деления) в дБ, третий столбец в моей таблице парой страниц назад. Точное непосредственное измерение затруднено (но я придумал, как это делать!), поэтому меряют по косвенным признакам - или измеряют управляющее напряжение (как в сабже), или дублируют детектор и оптрон, а затем меряют деление образцового напряжения. Но оба эти способа проблемные. Идеально работает только первый способ для VCA-систем с точно определённой хар-кой передачи в дБ/мВ - это все чипы THAT, ранее dbx. Ну и, некоторые другие. Во всех остальных случаях в той или иной мере приходится извращаться.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2018, 05:18:43 pm от Tuvalu »
Преамп + компрессор
« Ответ #525 : Марта 04, 2018, 04:40:31 pm »
Так вот, во всём этом получается, что все подсчёты оказываются бессмысленны и градовка на ручках регулировок только приблизительная. Тогда нужно сделать более менее точный индикатор чтобы как то определить степень сжатия сигнала
Преамп + компрессор
« Ответ #526 : Марта 04, 2018, 04:46:55 pm »
Бессмысленно для некоторых, но не для всех. Другое дело, что точно градуировать не имеет особого смысла. Да и мало, кто так делает. Потенциометры имеют большой допуск и нелинейность, поэтому и шкалы в промышленных приборах приблизительны. Другое дело - в прецизионных (мастеринговых) компрессорах. Там обычно всё сделано на переключателях и точных резисторах, поэтому точность задания высокая.
А в вашем случае, действительно, имеет смысл сделать более-менее точный измеритель GR, потратив время на калибровку каждой ступени. Нашли Симетрикс, или мне выложить схему?
« Последнее редактирование: Марта 04, 2018, 07:00:51 pm от Tuvalu »
Преамп + компрессор
« Ответ #527 : Марта 04, 2018, 04:47:32 pm »
ajanonis, по ссылке архив с прошивкой доступен только зарегистрированным пользователям. Можете её скинуть, если не секрет?
Спасибо.
Попробуйте другой источник:
https://s-o.webnode.cz/vu-metr
Преамп + компрессор
« Ответ #528 : Марта 04, 2018, 06:39:12 pm »
спасибо, нашёл - хорошая схема :
Преамп + компрессор
« Ответ #529 : Марта 04, 2018, 07:07:51 pm »
Тут такой момент. У них цепочка резисторов, поэтому всё взаимосвязано. Для вас это будет не очень удобно - настроили один сегмент, второй расстроился. Поэтому советую задавать отдельно порог каждого компаратора. Для этого каждый инверт. вход подключается к своему делителю из 2-х резисторов. Начните, например, с 2 х 100 кОм. Подбирайте один из них. Можно временно (или постоянно) поставить подстроечники. Короче, сами сообразите. И да, напряж. питания должно быть стабилизировано, т.к. оно является образцовым для формирования порогов компараторов.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2018, 07:08:45 pm от Tuvalu »
Преамп + компрессор
« Ответ #530 : Марта 04, 2018, 07:23:34 pm »
С какой точностью, если не секрет?  Если коммерческая тайна - я пойму без вопросов.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2018, 10:57:23 pm от Юрий Сергеевич »
Преамп + компрессор
« Ответ #531 : Марта 04, 2018, 09:19:35 pm »
Юрий Сергеевич, см. личку.
Преамп + компрессор
« Ответ #532 : Марта 04, 2018, 10:17:22 pm »
На симуляторе можно играть и со подстрочниками, и так, и как угодно... соображу. Спасибо
Преамп + компрессор
« Ответ #533 : Марта 04, 2018, 10:54:07 pm »
Спасибо.
Да. Из первоисточника и узнал.
Спасибо.
Преамп + компрессор
« Ответ #534 : Марта 05, 2018, 09:37:55 pm »
Попробовал на симуляторе схему индикатора SYMETRIX - он как раз подходит для силонехса: при входном напряжении 3В  уже загорается предпоследний светодиод, а при напряжении 5В последний нижний. Так при напряжении 4В приблизительно и будет -20dB. Останется только чуть чуть откалибровать делители ...
Преамп + компрессор
« Ответ #535 : Марта 05, 2018, 10:05:47 pm »
Вы, видимо, недопоняли про индикацию. Симетрикс для индикации GR берёт управляющее напряжение VCA, а он имеет очень линейную (в дБ) и предсказуемую управляющую хар-ку - 6 дБ/мВ. Поэтому индикатор заточен только в расчёте на это.
В сабже индицируется ток через СД, а это абсолютно другое. Здесь совершенно не такая передаточная хар-ка (суммарная нелинейность СД --> ФР --> аттенюатор), тут нужна индивидуальная калибровка каждого сегмента. Поэтому я и предложил отдельный делитель для каждого компаратора. Просто скопировать пороги из Симетрикса не получится. Так он будет показывать что угодно, но не GR.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2018, 10:54:08 pm от Tuvalu »
Преамп + компрессор
« Ответ #536 : Марта 06, 2018, 10:01:15 am »
Это понятно что будет показывать не то - но меня обрадовало то, что почти подходит ... Я вместо сопротивлений поставлю последовательно потенциометры а потом, после настройки, вместо них поставлю фиксированные - схема останется такая как была с общим делителем...
Преамп + компрессор
« Ответ #537 : Марта 06, 2018, 03:06:58 pm »
Там же пороги всех компараторв зависят от каждого R, и вы готовы с этим мучиться? Ну, вы и терпеливый!
« Последнее редактирование: Марта 06, 2018, 03:08:16 pm от Tuvalu »
Преамп + компрессор
« Ответ #538 : Марта 06, 2018, 07:55:24 pm »
Общее сопротивление всего столбика не меняется, подстраиваем только отдельные компараторы. Конешно чуть чуть нужно будет помучатся, так как будет промахи и нужно будет подобрать последние сопротивления ...
Самое простое  поставить много оборотные потенциометры отдельно для каждого компаратора, но для будущего восьми канального проекта так не хочется  :)
