Автор Тема: Преамп + компрессор  (Прочитано 375846 раз)
VARI-MU
Преамп + компрессор
« : Ноября 20, 2007, 11:11:18 pm »
Хочу предложить народу мои вариант простого лампового преампа
 и оптронного компрессора . Делал такие лет 5 назад .
 [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i238.photobucket.com/albums/ff49/vari-mu/OPTO1-1.jpg[/img]
Схема простая , но может решать много задач с неизменным успехом.
 С уважением Владимир.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2007, 12:21:44 am от diyfactory »
Преамп + компрессор
« Ответ #1 : Ноября 21, 2007, 12:25:16 am »
Приаттачил схему - так не очень хорошо видно.
А можно немного комментариев - какие трансы подойдут, какую оптопару, операционники, стабилитроны? :)
Diz
Преамп + компрессор
« Ответ #2 : Ноября 21, 2007, 12:42:19 am »
О ! Напомнило Ampeg-овский компрессор из SVT4. Все никак не соберусь
сделать что-то подобное в гитарнопедальном формате.
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #3 : Ноября 21, 2007, 01:29:09 am »
 Микрофонные трансы я применял NEUTRIK 1:9 или 600:56kOhm , но можно применить микрофонные от пульта TESLA  1:3.5  или 1:7  (150/600:10kOhm).
 Оптроны я делал из фоторезисторов ФПФ7А и красных АЛ307.Выходной трансформатор можно убрать или заменить потенциометром от 10К , если позволяет входное сопротивление следующего девайса. Лампы 6Н23П/24П.
Преамп + компрессор
« Ответ #4 : Ноября 21, 2007, 07:54:08 am »
А лампы 6н24п нормально работают в звуковых усилителях?
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #5 : Ноября 21, 2007, 09:06:32 am »
  От 6Н23П мало чем отличаются,тем более они созданы конструктивно
 для работы в каскодных схемах типа SRPP . Мне больше нравятся по звуку
лампы с анодами , как бы закрывающими катоды и сетки , без "крылышек".
 Жаль , что цоколевка отличается от 6Н23П.
 6Н24П аналог ECC89 .
 ОУ в схеме с "большим" выходным током типа 4558 и 5534 .
Xopek
Преамп + компрессор
« Ответ #6 : Ноября 21, 2007, 10:43:17 am »
А диоды какие можно применить?
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #7 : Ноября 21, 2007, 10:56:57 am »
1N4148 или другие.
Преамп + компрессор
« Ответ #8 : Ноября 21, 2007, 11:14:14 am »
VARI-MU
Ещё вопросы - примерную таблицу режимов можно накидать для ламповых каскадов? Что на аноде, катоде... Сколько от блока питания подавать?
Если есть разводка навесом или макет печатной платы (для ОУ по крайней мере) - было бы очень полезно. :)
По поводу оптрона - а реально применить что-то готвое из того что есть в продаже? У меня есть VTL5C2 - подойдёт? но может можно что-то более доступное применить?
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2007, 11:16:02 am от diyfactory »
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #9 : Ноября 21, 2007, 12:10:16 pm »
VARI-MU
 Напряжение питания  160-200 V, ток через лампы 5-6 mA. Напряжение
 на анодах нижних ламп примерно половина от U пит. .
 Оптроны могут быть разные, но и работать компрессор будет по разному.
 Поскольку параметры ATTACK - RELEASE не регулируются  ,то они определяются  свойствами фоторезистора и в каком диапазоне R они работают.
 ФПФ-7А IMHO является оптимальным, быстрая атака и медленный релиз.
 Кстати ,он похож по корпусу на фоторезисторы в оптронном блоке Т-4В от легендарного TELETRONICS LA-2  ,
здесь человек поднимает проблемы изготовления Т-4В   http://www.vacuumbrain.com/docs/t5.html
СФ3-4Б работает еще  быстрее, хорош для схемы с регулируемыми ATTACK-RELEASE. Лучше IMHO поставить несколлько разных оптронов и переключать со стороны светодиодов ,выбирая лучший режим работы для данной задачи.
Преамп + компрессор
« Ответ #10 : Ноября 21, 2007, 12:22:18 pm »
VARI-MU
А испытания проводили - действительно хороший прибор получился? :)
PS: Если кто-то осилит перерисовать схему - с указанием питания ОУ и прочими очевидными мелочами - и если кто заинтересуется и будут разводить плату - пишите. Было бы очень неплохо довести проект до логически завершенного состояния как это получилось у нас с преампом на AD797...
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #11 : Ноября 21, 2007, 01:54:27 pm »
Этот проект был 5 лет назад, до сих пор работает без вопросов (правда детектор был другой на 157ДА1 ,где больше проблем) на вокал , гитару и др..
 Эта схема является логическим завершением , ПРОЩЕ НЕ БЫВАЕТ :D .
Оптронные компрессоры попрежнему повторяются периодически в разных интерпретациях под разные задачи, но всегда с неизменным успехом.
Компрессия до 40 dB и более особенно привлекательна для гитарных приложений перед драйвовыми каскадами .
Схема особо не критична к анодному питанию, но требует внимания по устранению гудения по цепям накала . Питание ОУ стабилизации не требует,
 2 Х 12V AC после выпрямления дает 2 Х 16 V DC .
 Схема позволяет ввести стрелочную индикацию GR , но это сильно усложняет
изготовление и настройку.
Попробую перерисовать схему в нескольких вариантах.
Печатные платы весьма  индивидуальны под каждый проекта , а плату детектора  достаточно спаять на кусочке макетной платы для начала .
Я не знаю пока ,как  *.PCB  из PCAD  перевести в доступный графический вид.
Преамп + компрессор
« Ответ #12 : Ноября 21, 2007, 02:06:48 pm »
VARI-MU
Если можно - в любом виде печатная плата была бы большим подспорьем. Развести плату грамотно может далеко не каждый и лучше если разводиться плата будет не кем попало а людьми опытными. Даже в таком несложном проекто можно такого наразводить. :) С пикадом справимся.
PS: С питанием думаю разберёмся главное с режимами ламп не накосячить :)
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2007, 02:08:59 pm от diyfactory »
Преамп + компрессор
« Ответ #13 : Ноября 21, 2007, 03:31:33 pm »
Классная штука!!! Я бы такую с удовольствием собрал! Только времени пока нет.
Ламп у меня десяток (TESLA E88CC - это ведь оно?)
И трансик подаренный  diyfactory какрад подойдеть :)
Еще бы два канала- так ваще идилия.
Тока добавить атаку-релиз нужно. Добавить их просто, а  без них туговато будет :(
Diz
Преамп + компрессор
« Ответ #14 : Ноября 21, 2007, 09:51:15 pm »
Чуть не в тему - экспорт из Pcad удобно делать через виртуальный eps
принтер. Качаем Adobe Postscript Driver, при установке указываем 'печать в
файл', печатаем. Получившийся .eps можно открыть в любом векторном редакторе (напр. Corel Draw) и перевести в pdf. Я делаю это через связку Ghostscript+Gsview.
PS Всяческие pdffactory и т.д. - гораздо хуже.
Преамп + компрессор
« Ответ #15 : Ноября 23, 2007, 08:54:19 am »
VARI-MU
Вопрос был не праздный, дело в том, что мне нужна была замена ламп Е88СС, для лампового пульта, задал это вопрос на Продижи, среди аналогов была названа и ЕСС89 (6Н24П), правда кто то авторитетный (сейчас уже не припомню, предостерег от такого шага, сказал, что это разные лампы, и можно нахватать искажений). у меня много Коссоровских 6BQ7, это аналог ЕСС89, есть и коробка 6Н24П- ев, неужели пригодятся?
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2007, 12:50:35 pm от Jansen »
Преамп + компрессор
« Ответ #16 : Ноября 23, 2007, 11:20:06 am »
Я думаю всё таки это немного разные лампы. Полный аналог ECC88 - наша 6Н23П (ну и варианты E88CC, E808CC выше классом и т.д.)
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ecc88.html
Вот по ЕСС89 http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ecc89.html
Разная цоколевка, но главное как они по звуку отличаются - надо аудиофилов поспрашивать,  :D  просто сколько видел обсуждений схем на ECC88 - ни разу речи о замене на ECC89 не шло... Надо пробовать просто скорее всего.  :unsure:
VARI-MU
Печатной платой для проекта этого так и не порадуете? В любом виде были бы рады - иначе всё самому с нуля рисовать, заново проходить пройденный путь.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2007, 11:20:24 am от diyfactory »
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #17 : Ноября 23, 2007, 03:05:11 pm »
Bарианты E88CC, E808CC выше классом и т.д.)
ECC808 это улучшенный аналог ECC83 , правда цоколевка другая.
  JENSENу , у ECC89 одна из сеток является экраном между триодами , она специально спроектирована для каскодных схем , поэтому не рекомендую
заморачиваться перепайкой  ножек и с экранной сеткой неизвестно как сложится в обычных каскадах . Хотя аудиофилы с удовльствием применяют
вместо 6С3П лампу 6С4П , у которой сетка тоже является экраном.
 6Н24П для SRPP очень привлекательна (триод с сеткой-экраном сверху) и не является дефицитом , хотя ставьте у кого что есть или кому что нравится.
  С платами пока не придумал , могу выслать .PCB файлы к PCAD 7.0 на эту тему, совместно доведем до нужной кондиции ;) .
  Тема оптронов наиболее деликатная, ее пора уже обсуждать :unsure:
  Выходные трансы могу сделать по 500 руб., если кому надо, входные предлагать не буду ,т.к. они в два раза дороже.  :blink:
Преамп + компрессор
« Ответ #18 : Ноября 23, 2007, 04:45:47 pm »
VARI-MU
Было бы здорово. Ждём.
Можно присоединить к посту если обьём не сильно большой, или в архив залить
http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=Downloads&do=add
Преамп + компрессор
« Ответ #19 : Ноября 23, 2007, 10:26:21 pm »
Ввести регулятор атаки/релиза можно на компараторе и парочке диодов.
Можно навернякак ипросто на парочке диодов.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2007, 10:27:23 pm от BSVi »
