Автор Тема: Преамп + компрессор  (Прочитано 375849 раз)
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #20 : Ноября 23, 2007, 11:53:45 pm »
Ввести регулятор атаки/релиза можно на компараторе и парочке диодов.
Можно навернякак ипросто на парочке диодов.
Обоснуйте Ваше послание схемкой ,please.
Roman
Преамп + компрессор
« Ответ #21 : Ноября 24, 2007, 01:47:50 am »
Владимир, большое спасибо за схему!
« Последнее редактирование: Марта 31, 2008, 02:19:01 am от Roman »
Преамп + компрессор
« Ответ #22 : Ноября 24, 2007, 10:42:45 am »
Да пожалуйста.
Атака, релиз как и обещал на двух диодах, они должны быть Шоттки (да, кстате - в вашей схеме тоже шоттки ставить нужно! Или делать идеальный выпрямитель на ОУ сейчас вашй схему с легкостью можно заменить диодным мостом и эмиттерным повторителем :) - она начинает выполнять свои функции тока когда сигнал больше 0.6вольт)
Далее идет ИТУН на ОУ. Можно поставить и повторитель по напряжению. Просто общеизвесно, что яркость светодиода квадратично зависит от тока через него, а от напряжения зависит как 1-Exp(-U/kt), таким образом логично поставить источник тока. Хотя, конечно, это может и ухудшить звук-тут без эксперемента никак.
Оффтоп: Такие слова как "Обоснуйте", "Пообщяемся" итд. Вызывают у меня жесткую неприязнь. Когдато у нас гопники тока этими словами и разговаривали. С тех пор от слова "Обоснуйте" мурашки по коже и рвотный рефлекс вместе.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2007, 10:48:23 am от BSVi »
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #23 : Ноября 25, 2007, 02:14:48 am »
BSVi  я извиняюсь , что применил слишком "дежурную" фразу, но обидеть не хотел. Нарисуйте Вашу схему полнотью , и про RATIO не забывайте.
Для примера схема UREI LA-4 .
Преамп + компрессор
« Ответ #24 : Ноября 25, 2007, 11:49:10 am »
Да что там рисовать. Этот кусок включается перед потенциометром Ratio в вашей схемке. Соответственно, после нее и ставится тот самый Ratio.
Да, про шоттки в вашей схеме я ошибся - они там не нужны. Там диоды работают как пороговый элемент для трешхолда. В моей же схемке шоттки нужны.
Преамп + компрессор
« Ответ #25 : Ноября 25, 2007, 04:28:07 pm »
Народ. Отрисуйте схему, и плату - я всё это дело соберу, обсудим возможные проблемы, варианты на практике. :)
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #26 : Января 22, 2008, 12:20:44 pm »
ребята раскройте полнее тему! к сожаленью я не инженер а просто паяльщик...оптронны какие..пока в городе купить да делать
а то у меня только один компрессор на голос драмвер мх60........
српп хочу на 6Н9С октальных лампах попробовать, 6н23 хорошая лампа но не хочу на ней хотя она типа аналог 88-й, должно и на простых 12АХ7 получиться,  по лампам нечего  напрягаться)) а вот как       фоторезистор ФПФ7А и красные АЛ307 (1-5штук????)     лепить
спасибо VARI-MU за схему!!!!!
не оффтоп почти кто пользует Лонга прибор???   Dynaquad GLC
Преамп + компрессор
« Ответ #27 : Января 22, 2008, 01:34:06 pm »
Присоединяюсь, правда материала вроде достаточно чтобы начать собирать вроде...
Фоторезистор и диод лепят обычно в трубку, или термоусадку и делают таким образом оптопару. Я сам никогда не пробовал, но вроде не так сложно всё по идее.
Вот здесь есть небольшое фото процесса
http://members.shaw.ca/roma/wah.html
Хорошо бы автора проекта уговорить выложить печатную плату хотя бы части компрессора, а то Владимир обмолвился что есть такая...  B)
« Последнее редактирование: Января 22, 2008, 01:40:45 pm от diyfactory »
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #28 : Января 22, 2008, 05:25:03 pm »
ламповая часть навесной монтаж,  а печатка на TL072 проще некуда..)
ну добавить двухполярное питание на платку...
СФ3-4Б работает еще быстрее, хорош для схемы с регулируемыми ATTACK-RELEASE. Лучше IMHO поставить несколлько разных оптронов и переключать со стороны светодиодов ,выбирая лучший режим работы для данной задачи.
вот это нужно для полного счастья.....)))
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #29 : Января 22, 2008, 05:33:37 pm »
Можно навернякак и просто на парочке диодов.
понятно, но как реально то...
2 diyfactory спасибо за ссылку
Преамп + компрессор
« Ответ #30 : Января 22, 2008, 09:29:51 pm »
Вот, кстати наткнулся на ссылку, по поводу ЕСС88/ЕСС89 http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic...7509&highlight=
и, кстати, предостерегает от замены 88-89, не кто нибудь, а сам Жираф.
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #31 : Января 23, 2008, 11:44:26 am »
По справочнику ЕСС 89 и 189 две большие разницы, особенно по цоколевке.
У ЕСС189 ножки как у ЕСС 88 , в принципе можно было бы поставить вместо
ЕСС88 и послушать , если бы их еще и найти. На Prodigi-pro землю роют в поисках ЕСС 189 для vari-mu компрессоров.
Преамп + компрессор
« Ответ #32 : Марта 25, 2008, 09:16:33 am »
Чё, никто не начал ещё собирать этот проект?
С Ув.Е.
Преамп + компрессор
« Ответ #33 : Марта 25, 2008, 09:22:47 am »
Я все приглядываюсь. Может через пару недель сподоблюсь. :)
Преамп + компрессор
« Ответ #34 : Марта 26, 2008, 12:39:50 am »
У меня как раз четыре (115-ых) транса дженсеновских осталось, думаю на этот проект применить, тоже приглядываюсь, но пока боюсь.
Как решили с фоторезисторами? какие ставить собераетесь? Отрисованной платы нет?
С Ув.
Преамп + компрессор
« Ответ #35 : Марта 27, 2008, 12:09:26 pm »
Плата есть у автора схемы вроде.  ;)  В остальном пока никто отрисовать не отважился. Я думаю сначала соберу ламповые каскады навесом, потом буду включать компрессор.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2008, 12:10:01 pm от diyfactory »
Преамп + компрессор
« Ответ #36 : Марта 28, 2008, 12:39:36 pm »
Владимир на аудиопортале поделился версией преампа с компрессором на оптопаре на аудиопортале в гитарной ветке. Заливаю сюда для полноты картины. Может кто-то захочет такой вариант сделать.
Преамп + компрессор
« Ответ #37 : Марта 29, 2008, 08:14:43 am »
Интересно, она драйв дает(дисторшн.) ?
С Ув.Е.
Преамп + компрессор
« Ответ #38 : Марта 30, 2008, 10:40:32 pm »
Нет скорее просто формирование АЧХ...
Правда гуру ламповые может глянут скажут судя по номиналам.
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #39 : Апреля 16, 2008, 08:56:23 am »
Делал недавно оптроны , может кому-нибудь технология пригодится.
