Автор Тема: Преамп + компрессор  (Прочитано 375847 раз)
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #40 : Апреля 16, 2008, 09:00:00 am »
И еще на ФР-121.
Преамп + компрессор
« Ответ #41 : Апреля 16, 2008, 11:37:35 am »
VARI-MU
А вот второй пункт подписанный L=20 - это что? Диод чем-то закрываем?
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #42 : Апреля 16, 2008, 12:22:41 pm »
VARI-MU
Это трубка, чтобы увеличить диаметр светодиода до 6 мм.Потом это
 вставляется в черную термоусадочную трубку 6.4 мм (фоторезистор
едва влазит),можно 7.4-8.2 мм. Нагревать можно над маленьким пламенем свечки. Потом обязательно с двух концов залить черной краской (битум. лак).
 Иначе ... удачи не видать. ;)
Преамп + компрессор
« Ответ #43 : Апреля 16, 2008, 12:51:45 pm »
VARI-MU
Спасибо за пояснения. Интересно какие ещё фоторезисторы можно применять, ищу информацию по ФПФ и ФР и аналогам - очень скудно в сети...
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2008, 01:13:10 pm от diyfactory »
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #44 : Апреля 16, 2008, 01:40:26 pm »
Здесь по ФР121
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #45 : Апреля 16, 2008, 01:54:23 pm »
Здесь по разным:
Преамп + компрессор
« Ответ #46 : Апреля 16, 2008, 02:18:20 pm »
Где купить их?
С ув.Е
Преамп + компрессор
« Ответ #47 : Апреля 18, 2008, 10:14:49 am »
VARI-MU, а эти трансы подойдут?-  JT-115K-E
http://www.jensen-transformers.com/datashts/115ke.pdf
С Ув. Евгений
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #48 : Апреля 18, 2008, 12:43:20 pm »
IMHO, это как раз то , что нужно для микрофонного входа.
 С ув. Владимир.
Преамп + компрессор
« Ответ #49 : Апреля 21, 2008, 12:02:00 pm »
VARI-MU, в первой схеме между C1 и R10 разьём, это инсерт?
С Ув.Евгений
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #50 : Мая 08, 2008, 10:04:32 am »
Сделал недавно три девайса на эту тему в корпусах  1U от PROEL.
 Вот что получилось:
http://img-fotki.yandex.ru/get/14/vlpetr56..._671640e2_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/14/vlpetr56..._9b6c9f02_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/24/vlpetr56..._843e33e8_L.jpg
C ув. Владимир.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2008, 11:14:10 am от Thorn »
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #51 : Мая 08, 2008, 10:53:24 am »
Что-то  первая фотка "скисла" , да и в редакции мне форум отказал.
 [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i238.photobucket.com/albums/ff49/vari-mu/PRE-COMP1U-2.jpg[/img]
Преамп + компрессор
« Ответ #52 : Мая 08, 2008, 11:25:26 am »
VARI-MU
Фотки бы побольше немного, хотя бы 1024 на 768. Форум сам урежет размеры при отображении, а если ссылкой даёте фотки - то и вообще по фиг. Главное чтобы джипег был -тогда с весом файла всё в порядке будет.
Может всё таки поделитесь платкой для модуля компрессора? Всё думаю собрать а как подумаю что и плату разводить надо - так сразу запал пропадает.
PS: Поправил первую ссылку. Время редактирования постов увеличил до суток. Теперь в редактировании не откажет. :)
« Последнее редактирование: Мая 08, 2008, 11:26:10 am от Thorn »
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #53 : Мая 08, 2008, 12:09:39 pm »
Выложу лучше фотки на форум, они не такие уж и маленькие:
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #54 : Мая 08, 2008, 12:13:32 pm »
Вид передней панели:
Преамп + компрессор
« Ответ #55 : Мая 08, 2008, 12:24:21 pm »
Вот - это уже гораздо лучше. :) Можно порассматривать...
Владимир, потенциометр - TR-PT - это переключатель триод-пентод?
Интересный корпус - самодельный? Как будто из оциноквки сделан...
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #56 : Мая 08, 2008, 12:41:03 pm »
TRIODE/PENTODE это потенциометр для плавного изменения режима лампы,
корпус от "фирмы"  PROEL как есть,похоже дейсвительно из оцинковки (красить лениво).
Преамп + компрессор
« Ответ #57 : Мая 08, 2008, 12:54:50 pm »
А как работает такой переключатель триод-пентод на потенциометре? Первый раз с таким сталкиваюсь... Очень интересно.
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #58 : Мая 08, 2008, 01:16:10 pm »
Это моя " фирменная фишка " , которую уже 4 года я продвигаю. Аналогов в буржуйской практике не встречал. Грубо говоря , эффективно меняется характер звука. Люди предпочитают положение 60-70 % от триода к пентоду,
т.е. ультралинейный режим. :)
Преамп + компрессор
« Ответ #59 : Мая 08, 2008, 01:52:00 pm »
VARI-MU
Схема - ноухау? Сикрет? :)
