Автор Тема: Преамп + компрессор  (Прочитано 375987 раз)
Преамп + компрессор
« Ответ #80 : Ноября 13, 2008, 11:42:46 am »
Можно попробовать заказать на фарнеле VTL5C2 - она применяется в гитарных педдалях компрессорах (да и не только гитарных). Думаю подойдет для проекта.
PS: За печатку спасибо - уже завёл? Работает?
Пока только без компрессора завел и без трансов. Ну как закончу отпишусь,
хотя с оптопарой думаю это долго будет(((
el Doc
Преамп + компрессор
« Ответ #81 : Февраля 02, 2009, 07:10:01 pm »
какие либо сдвиги по этому проекту есть?
может ли кто дать полную схему с attack/release контролями и всем что планировали в него навернуть?
и последний вопрос касается возможности замены трансформаторов на входе и выходе каким нибудь буфером на ОУ, возможно ли это?
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #82 : Апреля 08, 2009, 08:55:58 pm »
смотрим, без трансов, первая схемка
а вторая завтра закину а печатку сейчас.
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #83 : Апреля 08, 2009, 11:13:47 pm »
печатка для второй схемки, пока gif
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #84 : Апреля 09, 2009, 08:21:18 am »
схема №2
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #85 : Апреля 09, 2009, 08:23:24 am »
лайоут  версия  4
Преамп + компрессор
« Ответ #86 : Апреля 09, 2009, 05:05:25 pm »
Оптопара несколько подозрительна. Мало того, что у светодиода зависимость светового потока от напряжения, очень нелинейна, и порог срабатывания у него есть, так еще от цвета диода будет сильно зависеть характеристика пары - светодиод -фотосопротивление.
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #87 : Апреля 18, 2009, 08:33:39 am »
Jansen фоторезистор и светодиод взяты из этой же ветки, идея VARI Mu
у меня  схемы пока на бумаги (некАда делаю сразу 4 уси на лампах себе, один в студию и остальные домой.))  а вообще взять схему посмотреть у профи приборов и не забивать себе голову,с оптопарами  можно долго делать эксперименты.
посмотрю в драмвере МХ60 там компрессор на оптопаре по моему.
Преамп + компрессор
« Ответ #88 : Апреля 19, 2009, 06:12:09 pm »
Забивать голову не надо, но учесть что с каждым новым диодом и сопротивлением будет получаться новый, уникальный прибор, и,может быть кривые чувствительности фоторезистора и излучения светодиода (а они действительно "кривые") сплетутся причудливым образом и дадут потрясающий эффект. Но результат будет труднопредсказуемым . Лампа (имеется ввиду лампа накаливания)линейнее, но очень инерционна. Лучше всего это так, как  сделано в LA2A  - безинерционный люминесцентный  излучатель и фоторезистор, сложнее, чем светодиод, но оно того стоит.
http://www.vacuumbrain.com/docs/t5.html
Вот здесь можно прочитать поподробнее, про это  и про фоторезисторы, и т.д.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2009, 07:07:03 pm от Jansen »
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #89 : Апреля 22, 2009, 10:58:08 pm »
СОГЛАСЕН.
HuMMeR
Преамп + компрессор
« Ответ #90 : Мая 10, 2009, 04:25:04 pm »
Вопрос,а точнее предложение- как смотрите на то , что бы исклоючить трансформаторный вход для микрофона???
На камне собираем вход , для преобразования в не баланс с заданным коэффициентом усиления ( как в варианте с трансформатором 1:10 ) и дальше по схеме :D
Только встаёт вопрос, каким должно быть выходное сопротивление этого каскада??? <_<
Преамп + компрессор
« Ответ #91 : Мая 10, 2009, 10:07:44 pm »
Нарисовал платку для твёрдотельной секции отдельно. Ламповую хочу собрать на 6Н23П навесным монтажём, чтобы, в случае чего, можно было поиграться с комутацией и номиналами, а может и другими лампами. Если кто уже пробовал в деле последний вариант схемы Кактуса, отпишитесь о результатах, пожалуйста.
Gazz
Преамп + компрессор
« Ответ #92 : Мая 17, 2009, 09:16:02 pm »
...а может использовать безтрансформаторный ламповый преамп с семетричным выходом по типу http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=352 и переделать под этот преамп с компрессором...
« Последнее редактирование: Мая 17, 2009, 09:32:52 pm от Gazz »
Gazz
Преамп + компрессор
« Ответ #93 : Мая 20, 2009, 08:33:06 pm »
...а что скажете по поводу применения оптопары АОР104А?
Gazz
Преамп + компрессор
« Ответ #94 : Мая 20, 2009, 09:24:52 pm »
...и еще, с помощью этой схемы можно спроектировать простенький 3-4-х полосный мастеровой компрессор, допустим с выбором частот на низких 45/60/100/120, на низких/средних 300/400/500, на высоких/средних 800/900/1200, на высоких 7000/10000/12000/16000 с лиммитером на выходе. Было бы интересно.
HuMMeR
Преамп + компрессор
« Ответ #95 : Июня 02, 2009, 08:51:26 am »
Господа, товарисчи)))) подскажите, как прикрутить обрезной фильтр низких частот??????? сразу скажу- вход трансформаторный)))
Преамп + компрессор
« Ответ #96 : Июня 02, 2009, 10:34:34 am »
На фильтре, или на следующем за ним приборе?
HuMMeR
Преамп + компрессор
« Ответ #97 : Июня 03, 2009, 09:34:53 pm »
МММммм на каком фильтре???
Можно с графическим отображением???
Преамп + компрессор
« Ответ #98 : Июня 03, 2009, 09:50:46 pm »
HuMMeR
Преамп + компрессор
« Ответ #99 : Июня 03, 2009, 11:20:39 pm »
((((((( Мне нужно на вход аппарата прикрутить фильтр чтобы обрезать частоты на входу скажем ниже 100 герц........
В середине темы вариму выкладывал фотки своего агрегата там у него обрезной фильтр 30,60,120 герц НУЖНО НАПОДОБИЕ :huh:
