Автор Тема: Преамп + компрессор  (Прочитано 376018 раз)
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #140 : Октября 14, 2009, 04:49:37 pm »
тесловский транс 506-671-802 подойдёт на вход???
 Такие мне не попадались еще , больше информации по
"яицам Фаберже" .
HuMMeR
Преамп + компрессор
« Ответ #141 : Октября 19, 2009, 08:48:48 pm »
По измерениям выше приведённого транса оказался 4,5:1 попробуем)))
VARI-MU, Вопросс- на апгрэйде схемы r19, который 3к3 как его подбирать?
если оптотару выкленчать у дяди ярасова VTL5C7 или9 то реальноли дабавить регулировки атаки и релиза???
И вопрос на будущее можно ли к этой схеме прикрутить гейт :rolleyes: ?????
Если мне память не изменяет,то в начальных постах статьи VARI-MU оговаривался по поводу стрелочной индикации- как можно реализовать???- добавить параллельно есчо одну оптопару и скажем  стрелочник прикрутить к + через переменник, тогда встаёт вопрос- как сие колибровать?
« Последнее редактирование: Октября 19, 2009, 08:55:51 pm от HuMMeR »
MATA
Преамп + компрессор
« Ответ #142 : Октября 29, 2009, 02:31:11 pm »
Подскажите плиз как опознать трансы Тесла? Имеются несколько штук без маркировки, а  какой для чего годится непонятно. Пробовать методом тыка долго - может есть какая методика не очень сложная?
Преамп + компрессор
« Ответ #143 : Октября 30, 2009, 09:13:14 am »
Никакой методики нет, по конструкции из приборов поставлявшихся с советский союз было немного разновидностей одна из них "яйца" ранние - крашенные зеленой краской и более поздние не крашенные. Если он них речь, то из них самые распространенные микрофонные и понижающие линейные. Входной провод - симметричный кабель с экраном, выходной - два провода в шелковой изоляции - зеленый и желтый. Померить сопротивление , чтобы отличить понижающий от микрофонного нетрудно. Если это трансформаторы квадратные с выводами под печатную плату , от более поздних пультов , то они были в основном микрофонные. Если без экрана, на пермаллое Ш8, это все выходные, есть традиционные с коэффициентом  примерно 1:1, есть с для двухтактных транзисторных каскадов, с разделенными обмотками, и обмоткой обратной связи, но на них есть номера, и по номнрам это сделать гораздо проще.
MATA
Преамп + компрессор
« Ответ #144 : Октября 30, 2009, 10:38:50 am »
У меня есть как минимум 4 разных яйцеобразных, и только у одних есть экранированый кабель, остальные имеют просто разноцветные выводы и разное их количество. Микрофонный и линейный я определил, а остальные пока нет. Маркировка, к сожалению, не сохранилась... Может их фото выложить?
Преамп + компрессор
« Ответ #145 : Октября 30, 2009, 01:20:47 pm »
Яйцевидные с неэкранированными выводами не встречал, если они меньше по размеру, чем микрофонные, то это индуктивности для темброблока а ля Pulteq
MATA
Преамп + компрессор
« Ответ #146 : Октября 30, 2009, 01:31:04 pm »
Наверно позднее выложу фото - может кто ещё что вспомнит
MATA
Преамп + компрессор
« Ответ #147 : Октября 31, 2009, 02:16:32 pm »
Что сможете сказать по фото?
у меня пока получается следующее:
5 выводов (1 фото) наверное это 670-07
6 выводов (2 фото) похожи на 670-47
7 выводов (3 фото) - идей нет, звонится две обмотки по 194 ома и одна 470,  симметрирующий какой-то?
6 выводов тор (4 фото) - так же неизвестен (может быть это BEAG или болгарин какой?) две обмотки по 20 ом и одна 6
« Последнее редактирование: Октября 31, 2009, 06:04:25 pm от MATA »
Преамп + компрессор
« Ответ #148 : Октября 31, 2009, 04:44:52 pm »
MATA, используй загрузку картинок или залей на http://www.onlinedisk.ru/
MATA
Преамп + компрессор
« Ответ #149 : Ноября 01, 2009, 10:12:30 pm »
Неужели никто не может ничего подсказать - куда их можно определить - какой из них лучше на вход, какой на выход? Может собрать пару буферных каскадов и прогнать частотку под разной нагрузкой? Или сразу на обмен какой их пустить? Что думает уважаемый Jansen?
Преамп + компрессор
« Ответ #150 : Ноября 01, 2009, 10:39:56 pm »
Как на первой фотке, у меня такие же, идут как 670-03, 670-05, 670-07,
про остальные сказать не могу в виду отсутствии их у меня. Звук не очень понравился, но может я избалован Jensen(ами) и Sowter(ами).
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2009, 10:43:13 pm от as1 »
MATA
Преамп + компрессор
« Ответ #151 : Ноября 02, 2009, 11:52:51 am »
В списке нет 670-03 - опечатка у вас, не бывает таких, а на 670-07 не похожи - омность обмоток разная - у меня есть с чем сравнивать :-(
Преамп + компрессор
« Ответ #152 : Ноября 02, 2009, 12:25:01 pm »
Вот по теслам та же таблица - посмотрите может полезной окажется.
http://www.aldax.cz/index.php?tab=3&myordn...rid=&show=tesla
Преамп + компрессор
« Ответ #153 : Ноября 02, 2009, 02:10:53 pm »
Ну да 03 окаца нет, там у меня написаны на бумажке, которые плёнкой приклеены к корпусу, просто 5-ку увидел как 3-ку. Полное название -
3AN 670 05 и 3AN 670 07, корпуса точно такие же, взяты с пульта тесла,
вроде с модульного, которые для телевидения делали. Думаю корпуса могут быть любыми, так что по корпусу врядли определишь, с годами они наверное менялись.
MATA
Преамп + компрессор
« Ответ #154 : Ноября 03, 2009, 07:28:07 am »
Вопрос остается - какой из них куда лучше ставить в схему подобную микрофонного предусилителя-компрессора? Подходящего повышающего транса для лампочки получается у меня нету :-( Имею ещё трансы с болгарских микрофонных усилителй - так они вроде 1:3 но для транзисторной схемы.
И ещё вопрос - можно ли в качестве выходного пристроить транс от 100V колонок - на таких есть обычно несколько отводов от первички 100-70-50-25V и соответсвенно выход на динамик. Их есть несколько вариантов и размеров - только не знаю что из этого получится по качеству - пока нормальные трансы найдутся временно буду так пробовать. И ещё - может воткуть в качестве входного транс от блока воспроизведения лампового магнитофона МЭЗ? Там и транс душевный с двумя сердечниками и в экране двойном из пермалоя - только здоровый сильно - и частотка у него может быть немного скорректирована для ГВ... Отговорите меня - еcли сильно ошибаюсь?
Преамп + компрессор
« Ответ #155 : Ноября 03, 2009, 08:13:40 am »
MATA
В этом списке нет и половины чешских трансформаторов.
MATA
Преамп + компрессор
« Ответ #156 : Ноября 04, 2009, 07:39:28 am »
А где нарыть более полную инормацию по чехам? Может есть и по старым венграм (EAG-BEAG) справочные данные - их есть у меня немного... а инфы по ним совсем никакой 8-(
Уважаемый Jansen может быть поделитесь?
Преамп + компрессор
« Ответ #157 : Ноября 04, 2009, 12:18:00 pm »
Нет у меня особой информации, просто, когда выдираю его из блока, смотрю на назначение. все просто - если из микрофонного -понятно, что микрофонный, примерно 1:7, если из линейного, может быть популярный в то время 10:1 и так далее, еще есть схемы от пультов, в которых можно определить по номеру. Старые BEAG-овские намотаны на торах (странно, что этот вид исчез из звуковых трансформаторах, видимо из за сложности изготовления, разборные П-образные мотать легче.) вот только микрофонные у них не трансформаторы а автотрансформаторы, те, нет галванической развязки ТВ - входные, ТК- выходные, цифры идущие следом - модификации зависящие от года выпуска ТВ125, например входной, как раз автотрансформатор. ТК138 - выходной, который подключается к противофазным вызодам операционников, без разделительных емкостей, что немаловажно. И так далее, до бесконечности.
MATA
Преамп + компрессор
« Ответ #158 : Ноября 04, 2009, 12:26:43 pm »
Понятно в целом, придется все старым методом слепого тыка пробовать. А про то что венгры использовали автотрансформаторы на входах первый раз слышу - т.е. хотите сказать что и Сименс так делал? Уж простите - не поверю что промышленное вещательное оборудование имело такую странную особенность - а венгры в 60-70х годах все сдирали с Сименса и иногда даже родную маркировку сохраняли. Что-то тут не так... :blink:
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2009, 01:29:38 pm от MATA »
Преамп + компрессор
« Ответ #159 : Ноября 04, 2009, 05:12:14 pm »
Ну не совсем с Симменса. Схемотехника и типовые применения транзисторных схем делают микрофонные усилители разных фирм очень похожими друг на друга - входной трансформатор, пара транзисторов охваченных обратной связью, ну и , как правило третий -эммитерный повторитель так выглядят практически все входные каскады того времени, разница в деталях. Может быть в этих пультах и стояли нормальные трансформаторы, но в последующих - на микросхемах использовалось именно автотрансформаторное включение - согласование сопротивлений оно выполняло так же добросовестно, а гальваническая развязка, видимо их не интересовала. Зачем это было  сделано - не знаю, но видимо были причины, все таки пульты разрабатывались людьми, которые были очень в теме. И потом, откуда нам знать что Симменс не делал так. Мы не располагаем и десятой частью той информации которая для этого необходима.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2009, 05:13:52 pm от Jansen »
