Автор Тема: Преамп + компрессор  (Прочитано 376446 раз)
Преамп + компрессор
« Ответ #200 : Ноября 01, 2010, 08:39:21 am »
el Doc
Я бы поставил, все равно лучше, чем ВТ 03. Но спросите у самого VARI-MU .
Микрофонный трансформатор, в настоящем ламповом усилителе имеет коэффициент трансформации 1:17 и более, часть сигнала усиливается в нем, что позволяет улучшить соотношение сигнал/шум (правда приходится очень тщательно его экранировать, и изолировать акустически из-за микрофонного эффекта), но очень усложняет намотку трансформатора.  Я уже писал, что для клона симменсовского преампа WSW, входной трансформатор мотался вручную 30  часов. Причем первичная и часть вторичной обмотки  свивалась вместе, а потом наматывалась (так было в оригинальном трансформаторе). Возиться с такими трансформаторами сейчас не модно, поэтому ставят обычные микрофонные трансфораторы, от полупроводниковых усилителей с коэффициентом 1:3 -1:7. Переложив часть работы на последующие ламповые каскады  именно такие используют  большинство любителей в своих поделках. Но это , все таки компромисс между ценой и качеством.
Что касается "много железа" так ведь и в этом есть смысл - на выходе микрофона сигнал вряд ли будет больше -20 дБ, а как известна из курса физики, который проходят в средней школе трнасформатор работает следующим образом: первичная обмотка намагничивает магнитопровод, а потм, уже магнитопровод индуцирует напряжение соответствующей формы во вторичной обмотке. И чем хуже железо, тем больше потерь на намагничивание магнитопровода , и как следствие больше искажений.  В электротехнике это называется потерями холостого хода.
Поэтому в микрофонных трансформаторах большое значение имеет  качество железа,  его сборка (пермаллой нельзя подвергать механическим нагрузкам при сборке, поэтому  многие трансформаторы имеют такой неаккуратный вид), ну и соответственно намотка ( в трансформаторах с небольшим коэффициентом трансформации без секционирования обмоток  можно обойтись, это удешевляет и упрощает их изготовление  и это одна из причин их применения).  И еще о количестве железа - трансформаторы в Штудеровских пультах тоже очень маленькие.
peratron
Преамп + компрессор
« Ответ #201 : Ноября 01, 2010, 01:43:44 pm »
Требования к экранировке, намотке, да и в целом к конструкции совершенно не зависят от коэффициента трансформации - независимо от числа витков первичной или вторичной обмоток, первичная обмотка преобразует сигнал в магнитное поле и при оптимальной конструкции (адекватном выборе сечения магнитопровода) интенсивность магнитного потока в сердечнике имеет вполне определённую величину (лимитированную мощностью источника). Помеха воспринимается тоже через магнитное поле - потому единственным фактором, влияющим на соотношение сигнал-помеха, является уровень магнитной помехи в сердечнике. И потому при любом соотношении обмоток потребуется экранировка.
Преамп + компрессор
« Ответ #202 : Ноября 01, 2010, 03:58:11 pm »
Совершенно верно, только только одна и та же помеха в большем количестве витков индуцирует большую э.д.с. поэтому в псевдомикрофонном трансформаторе экран в один слой пермаллоя или мюметалла  0,2 мм  а в нормалом слоев шесть  причем  намотанного в разных направлениях.
peratron
Преамп + компрессор
« Ответ #203 : Ноября 01, 2010, 04:42:38 pm »
Совершенно верно, только только одна и та же помеха в большем количестве витков индуцирует большую э.д.с.Совершенно верно, только только одна и та же помеха в большем количестве витков индуцирует большую э.д.с.
Как и сигнал! Потому соотношение сигнал/помеха неизменно - ведь усиление лампового предусилителя с высоко-повышающим трансформатором пропорционально меньше, чем твердотельно-биполярного. Причём, ровно на величину, обеспечиваемую трансформатором...
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2010, 04:43:07 pm от peratron »
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #204 : Ноября 02, 2010, 12:11:27 am »
...  Я уже писал, что для клона симменсовского преампа WSW, входной трансформатор мотался вручную 30  часов. Причем первичная и часть вторичной обмотки  свивалась вместе, а потом наматывалась (так было в оригинальном трансформаторе).
Интересно бы схему намотки в нюансах ... .
В преампах TELEFUNKEN  V 72 стояли входные трансформаторы
с галетной намоткой ( вертикальные секции ) ,
ratio 1+1 : 20 , не маленьких размеров .
Сечение сердечника 16 Х 16 мм (625 EI )  ,
 пластины размером как у ТВЗ 1-9
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i49.tinypic.com/15gfj4g.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i45.tinypic.com/2ppfrt0.jpg[/img]
Преамп + компрессор
« Ответ #205 : Ноября 02, 2010, 08:34:46 am »
Вот это и есть правильный ламповый трансформатор, в нем все прекрасно и намотка, и железо и даташит. Кстати первый параметр , материал и , вроде проницаемость -12,000 как соотносится с нашим пермаллоем 50НМ и  75НМ?
[/quote]Интересно бы схему намотки в нюансах ... .
Было это лет пять-шесть  назад, как найду бумажку , выдам . Толщина пластин там была поменьше -0,2 мм .  А если повезет и состав металла, который за коробку конфет и бутылку шампанского удалось сделать.
HuMMeR
Преамп + компрессор
« Ответ #206 : Ноября 05, 2010, 01:39:29 am »
Сегодня хозяин преда приколол музой)))))
гитары и голос через пред, барабасы (рабочий и малый том) пред с компресом))))
http://ifolder.ru/20104618 :lol:
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2010, 01:40:16 am от HuMMeR »
M.F.
Преамп + компрессор
« Ответ #207 : Декабря 31, 2010, 12:02:13 am »
Приветствую всех ! После прочтения этой темы решил собрать-таки эту схему.Работает отлично ! По-крайней мере, с моим басом именно тот звук, которого я и хотел.
Хочу подключить к нему свой Neumann U67, но нет микрофонного транса (я так понимаю, это вообще головная боль при нежелании тратить 3000 руб. и больше на фирменный) кто может подсказать, где найти трансформаторы Tesla  и им подобные (входные-выходные).
Поиски на Юноне результатов не дали, найти целый пульт тесловский или части его- это все-таки удача.Заранее благодарен! Александр.
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #208 : Января 01, 2011, 11:42:21 pm »
Можно поискать микрофонные трансы от пультов ЛОМО 1:3 .
Но на ЮНОНЕ их не бывает .
ilya
Преамп + компрессор
« Ответ #209 : Января 02, 2011, 12:53:59 am »
При наличии U67 потратить 100$ на фирменный трансформатор не должно представлять особых проблем. Даже если это и не U67, а U87. Больше времени потратите на поиски дешевых трансов.
M.F.
Преамп + компрессор
« Ответ #210 : Января 02, 2011, 01:11:06 am »
Большое спасибо за советы.Просто пока тестирую устройство, оттачиваю мелочи и дорогой транс ставить сразу не хотелось бы.
Вообще, большая разница между трансформаторами ЛОМО, Тесла и Lundahl, например ?
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #211 : Января 02, 2011, 01:36:06 am »
Первые два у меня есть ,
но сравнивать их не приходилось .
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #212 : Января 02, 2011, 01:53:17 am »
Лучшими можно считать эти :
PEERLESS K-241D , по вряд ли они Вам попадутся .
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s50.radikal.ru/i128/1101/23/4cf71265f7fc.jpg[/img]
morrok
Преамп + компрессор
« Ответ #213 : Января 29, 2011, 02:34:48 am »
Доброй ночи. Перечитал всю тему и потерялся. Мне нужна самая простая схема из представленых здесь с печатной платой. может кто в одном посте выложить и печатку и схему?
faust_dark
Преамп + компрессор
« Ответ #214 : Марта 24, 2011, 11:23:52 am »
Апну тему. Вопрос опять о входном трансе.
Есть у меня на работе пара вот таких устройств
Это измерительные модули, собраны на пик16. Там стоят два трансформатора - силовой и токовый. Силовой мне сразу приглянулся) влазит в 1U и имеет обмлтки 2 по 19В.
Трансформатор тока намотан вот на таком колечке: внешний диаметр 26мм, высота 10мм, толщина 5мм. Особых измерений не производил, кольца вроде маркируются цветом. Вот собсно можно ли на нем намотать входной транс или не стоит заморачиваться.
За качество фото не пинайте, фоткал китайским плеером.
M.F.
Преамп + компрессор
« Ответ #215 : Марта 29, 2011, 11:04:32 pm »
А не продаст ли кто выходной/входной трансформаторы, если есть лишние?
В первую очередь интересует выходной.
И еще вопрос : есть ли смысл пробовать делать выход на повторителе, полевике? Чем это будет хуже трансформаторного выхода? Заранее спасибо.
Если в ближайшее время достану фотоаппарат, выложу фото того, что получилось после долгих месяцев сборки  и настройки
Преамп + компрессор
« Ответ #216 : Марта 30, 2011, 12:28:47 pm »
А зачем Вам нужен трансформатор? Увеличить нелинейные искажения на пару порядков? Но если это желание устойчиво, то, хотя бы определитесь какой входной - линейный или микрофонный, ламповый или полупроводниковый. И выходной - нормальный, двухтактный на ламповый или полупроводниковый выход, или кастрированный, подсоединяемый через разделительную емкость.
M.F.
Преамп + компрессор
« Ответ #217 : Марта 30, 2011, 09:06:28 pm »
На самом деле я извиняюсь, побеспокоил Вас зря, не почитав соотв. литературы.Я думал, в этой схеме нужно согласование со входным сопротивлением след. прибора ( в моем случае- линейный вход аудиокарты, 14 кОм), судя по всему, это не нужно.
Но остается вопрос : что же ставить в качестве входного микрофонного трансформатора.
Если есть возможность поделиться за вознаграждение трансформатором ЛОМО, Тесла и т.п., был бы очень признателен.В дальнейшем хотелось бы поставить фирменный, например, lundahl, но хочется поэкспериментировать.Пока что стоит трансформатор от микрофона мд-55,задом-наперед.
Вообще этот преамп я чаще использую с бас-гитарой, чем с микрофоном и хотел сказать, что не смотря на то, что схема не гитарная, но она дает отличный легкий (сочный!) драйв при игре в комбо.
Фактически, универсальная вещь получилась !
UFO
Преамп + компрессор
« Ответ #218 : Апреля 14, 2011, 03:14:56 am »
Доброй ночи...Подскажие плиз чем можно заменить ФПФ7А...Заранее благодарен  :huh:
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #219 : Апреля 14, 2011, 12:56:26 pm »
 UFO , разные фоторезисторы будут по разному работать ,
т.е. время атаки и релиза будут разные .
Мне нравятся ФПФ-7А (с буквой Б несколько хуже ).
 Вот например как он работает :
Время атаки лри сжатии 20 дБ 1кГц  3-5 миллисекунд,
время релиза                          200-300 миллисекунд
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s46.radikal.ru/i111/0911/86/2e2f89097ded.jpg[/img]
 А это ФР-121, работает несколько быстрее , что лучше для лимитеров :
Время атаки 1-2 миллисекунды
время релиза 30-40 миллисекунд
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s39.radikal.ru/i084/0911/bd/159c8d29a12c.jpg[/img]
Можно рекомендовать две оптопары в приборе и переключать их со стороны светодиодов .
