Автор Тема: Преамп + компрессор  (Прочитано 376335 раз)
Преамп + компрессор
« Ответ #320 : Февраля 01, 2013, 10:33:40 pm »
Пока набросал но не проверил. Лайот что то не грузит. Попробую позже.
http://yadi.sk/d/qOLsZHzm2I5fo
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2013, 10:40:27 pm от as1 »
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #321 : Февраля 01, 2013, 11:30:35 pm »
Евгений , накальные цепи первой лампы пускать по земле не правильно , лучше уж навесными проводами отдельно между двумя лампами , потом зазелить , или подвесить на +15V .
Остальное вроде правильно .
Преамп + компрессор
« Ответ #322 : Февраля 02, 2013, 09:05:47 am »
Ок! Спасибо. Буду исправлять!
Diamontius
Преамп + компрессор
« Ответ #323 : Февраля 04, 2013, 10:55:01 pm »
Прошу не пинать строго, но отчаянный вопрос. Хотелось бы сделать компрессор, вернее он необходим мне в моём гитарном агрегате, но хочу сделать на одной лампочке 6Н23П не в SRPP включении, а обычном, т.е. 2 каскада. Собственно вопрос- может ли посоветовать 2-каскадный преамп на 6Н23П для компрессора по сложности не сложнее Томата :(
И вопрос по трансформатору, я так понимаю для гитары он не нужен, но... я надыбал у себя согласующий звуковой трансформатор ТОТ-98 из переговорного устройства, частота 300-10000 герц, можно ли его использовать?
ilya
Преамп + компрессор
« Ответ #324 : Февраля 04, 2013, 11:07:34 pm »
Для гитары 300Hz маловато будет - все "тело" потеряется.
Diamontius
Преамп + компрессор
« Ответ #325 : Февраля 04, 2013, 11:39:07 pm »
Ну значит без трансформатора. Осталось разобраться с самим усилителем. Только вот на 6Н23П ничего на ум не приходит.
Преамп + компрессор
« Ответ #326 : Февраля 05, 2013, 12:49:37 am »
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1999
 :D
я ж говорил, схема есть, а никто не знает))
Diamontius, если во втором катоде будет резистор вместо транса, то напряжения и некоторые сопротивления будут другие, считать надо? Актуально?
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2013, 01:05:55 am от Юрий Сергеевич »
Diamontius
Преамп + компрессор
« Ответ #327 : Февраля 05, 2013, 08:14:28 am »
Юрий Сергеевич, спасибо. Если исключить трансформатор то изменения коснутся только второго каскада или придётся считать номиналы всего усилителя?
Преамп + компрессор
« Ответ #328 : Февраля 05, 2013, 10:44:37 am »
Diamontius
R1,R5 по 33к, R4=120, анодное вместо выходного транса 4,7к, 2Вт, С4=10,0мкФ, питание 180В, остальное без изменений.
Diamontius
Преамп + компрессор
« Ответ #329 : Февраля 05, 2013, 11:29:20 am »
Это к схеме с трансформатором в цепи анода я так понимаю? А сигнал с откуда снимать и через какую ёмкость? И на входе вместо трансформатора как обычно сетку коротить на массу через 1м?
Преамп + компрессор
« Ответ #330 : Февраля 05, 2013, 08:31:14 pm »
Да, это к схеме с трансформатором. Все резисторы MF/МЛТ 0.5 Вт кроме анода V2, там 2Вт. Сопротивление нагрузки от 5кОм, а желательно от 10кОм.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2013, 08:38:08 pm от Юрий Сергеевич »
Diamontius
Преамп + компрессор
« Ответ #331 : Февраля 05, 2013, 08:51:02 pm »
Спасибо, непременно займусь строением сиего преампа с компрессией.
zx15zx20
Преамп + компрессор
« Ответ #332 : Февраля 05, 2013, 10:02:21 pm »
as1 А вы могли бы печатную плату скинуть в личьку спасибо.
Diamontius
Преамп + компрессор
« Ответ #333 : Февраля 05, 2013, 10:46:34 pm »
Юрий Сергеевич, а на сколько критично отклонение номинала С4? На что он влияет?
Преамп + компрессор
« Ответ #334 : Февраля 05, 2013, 10:57:13 pm »
zx15zx20 Плата в деле не проверена!!!(сцылка для скачивания ниже, "VP")
Трансы под ОЕР, отверстия под другие трансы. Накал отредактирован по замечанию Владимира, там можно перемычку поставить (заземлить) или питать отдельным проводом, как описал автор схемы (4-ая нога обеих ламп).
БП вот это должно подойти - http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=442&st=160
Что то типа этого должно получиться -
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1882&st=20
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2013, 11:11:54 pm от as1 »
zx15zx20
Преамп + компрессор
« Ответ #335 : Февраля 06, 2013, 02:28:51 am »
Здорово собран аппарат.
Преамп + компрессор
« Ответ #336 : Февраля 06, 2013, 04:36:36 pm »
В большую сторону - пожалуйста, влияет на срез НЧ по выходу первого каскада.
Diamontius
Преамп + компрессор
« Ответ #337 : Февраля 06, 2013, 04:52:45 pm »
Строится конструкция преимущественно для гитары, значит и на выходе вместо полярного можно применить неполярный ёмкостью несколько десятков или сотней нанофарад..?
Преамп + компрессор
« Ответ #338 : Февраля 06, 2013, 05:05:08 pm »
зависит от полного сопротивления нагрузки (сопротивление управляющей цепи компрессора параллельно сопротивлению следующего каскада). А вообще, я бы оставил как есть, мало ли что Вы будете подключать на выход.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2013, 05:06:20 pm от Юрий Сергеевич »
Diamontius
Преамп + компрессор
« Ответ #339 : Февраля 06, 2013, 05:52:41 pm »
На выходе поставлю полупроводниковый повторитель, а уж истоковый или эмиттерный буду смотреть на месте.
