Автор Тема: Преамп + компрессор  (Прочитано 376204 раз)
Преамп + компрессор
« Ответ #280 : Марта 09, 2012, 06:24:55 pm »
Сильное сомнение по детектору в компрессоре.
Под переменным резистором Release стоит 50 Ом сопротивление на землю. Или я не понимаю, или операционный усилитель сгорит.
Тоже самое, с выходом операционного усилителя прямо на светодиод.
Наверное через маленькое сопротивление все таки.
Собрал эту схему. Пред работает хорошо, но компрессор включать опасаюсь по этой причине.
Просвятите пожалуйста!!! Может я не до конца понимаю эту схему.
Спасибо.
Преамп + компрессор
« Ответ #281 : Марта 18, 2012, 04:33:31 pm »
Подскажите пожалуйста, никто не знаком с таким трансиком.
Подойдет ли он в качестве входного.
Tube amp microphone input/driver transformer 4K:8Kimpe
На нем я рассмотрел марку TL 280
Пока на руках у меня его нет, но есть возможность приобрести.
Продавец сам ничего про него не знает и находится за рубежом.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2012, 04:39:03 pm от burd-ig »
Преамп + компрессор
« Ответ #282 : Марта 20, 2012, 04:27:16 am »
По идее - "TL" - это линейный трансформатор...
подойдет он или нет, лично мне трудно сказать... если бы знать сопротивление обмоток и индуктивность - тогда бы можно было бы что то сказать...
Преамп + компрессор
« Ответ #283 : Марта 20, 2012, 04:33:59 am »
Мне вот что непонятно - ЗАЧЕМ детектор делать на ИМС??!!
Я вот в схемотехнике не силен, но где то интуитивно понимаю, что сделать ламповый компрессор можно по принципу как реализовывались схемы АРУ в супергетеродинных приемниках... разве нет?!
Преамп + компрессор
« Ответ #284 : Марта 20, 2012, 07:38:48 am »
50 Ом мало, но не по причине "а то сгорит" - не сгорит, кстати, - а потому, что такой маленький релиз будет восприниматься как дикое рычание - овердрайв. Обычно диапазон выбирают макс. 100, т.е. для 500кОм-ного потенциометра это будет примерно 5 кОм. С головой.
Светодиод не сгорит, но может работать с "перекалом", т.к. ток защиты 5532 (ток к.з.) может достигать 60мА (ном. 38мА). Обычно, светодиоды имеют ном. ток 20мА, хотя, встречаются всякие. Поэтому, я бы поставил последовательно резистор несколько сот Ом.
Потому, что так намного проще сделать качественный линейный чувствительный двухполупериодный детектор + драйвер светодиода (до 20мА) + цепи атака/релиз + ещё кое-что. И дешевле, кстати, чем на лампах раз в 100. И вселенная  будет меньше греться.
Так совсем нельзя, там уровни милливольты, а здесь вольты, будет сильно нелинейно. Поэтому и применили довольно линейный прибор - фоторезистор. Плюс много специфических для звука моментов, связанных с постоянными заряда/разряда. Ну, и т.п.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2012, 07:52:16 am от Tuvalu »
Преамп + компрессор
« Ответ #285 : Марта 22, 2012, 09:41:48 pm »
Изготовил двухканальный предусилитель по этой схеме. Очень доволен.
Но у меня сложилось впечатление, что ламповые каскады начинают компрессировать влегкую звук и без детектора, хотя по осцилографу момент перегруза виден при гораздо большем усилении.
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #286 : Марта 28, 2012, 02:18:31 pm »
burd-ig по какой схеме? которую я накорябал??? Без  трансов?
Tuvalu спасибо за разяснение. сам компрессор подсмотрен с проф-компрессора и именно там 50 ом и стоит с 500к переменником, правда не светодиод и фоторез, а какая то оптопара что не разобрать. и поэтому от Vari-Mu именно светодиодик с фоторезистором, дешево и сердито.
- ламповые каскады начинают компрессировать  - обрати внимание на R на катодах нет С.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2012, 03:14:44 pm от кактус »
Преамп + компрессор
« Ответ #287 : Марта 28, 2012, 07:46:16 pm »
Вместо входного транса я поставил операционник. Коэффициент усиления примерно 10. Жду, когда придут входные трансформаторы с Ebay.
Добавил тумблеры, чтобы добавлять конденсаторы в катодной цепи.
Так что, можно варировать разное насыщение вплоть до перегруза усилителя.
Сигнал компрессируется и без кондеров, но значительно меньше.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2012, 07:47:36 pm от burd-ig »
Преамп + компрессор
« Ответ #288 : Марта 29, 2012, 08:01:22 pm »
Вот ссылка про мой пред-компрессор более подробно с фото:
http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic...=2190&start=105
Преамп + компрессор
« Ответ #289 : Марта 29, 2012, 09:01:07 pm »
:huh: VARI-MU: "Я покупал кольца EPCOS типа 3000 НМ СИНЕГО цвета..." :huh:
Так получилось наматывать на таком феррите?
« Последнее редактирование: Марта 29, 2012, 09:08:04 pm от burd-ig »
Преамп + компрессор
« Ответ #290 : Апреля 03, 2012, 09:27:24 pm »
Сегодня доводил до ума свой предусилитель.
Поменял лампу первого каскада на 6н3п, выходной осталась 6н24п.
Купил другие входные конденсаторы (вход на ОУ) - пленочного типа.
Звук стал прозрачнее. Но меня удивило другое.
Зашунтировал катодный резистор первого каскада SRPP конденсатором 100 мкФ.
Звук стал еще более яркий прозрачный и именно по верхам.
До этого шунтирование добавляло некоторую муть, т.е., как пишут отдача по низам. А здесь все наоборот и в жилу.
Даже просто Shure 58 стал ярко звучать при богатой низкой середине.
Может я чего не понимаю, кто пояснит, почему так???
peratron
Преамп + компрессор
« Ответ #291 : Апреля 03, 2012, 10:28:47 pm »
Потому, что звучит не "конденсатор" - звучит "схема". То есть, совокупность всех деталей, вместе взятая...
Преамп + компрессор
« Ответ #292 : Апреля 04, 2012, 08:28:25 pm »
А вообще, если до конца, какова роль и влияние шунтирующего катодный резистор конденсатора.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2012, 08:28:41 pm от burd-ig »
Андрей Стельмах
Преамп + компрессор
« Ответ #293 : Апреля 04, 2012, 09:09:52 pm »
Роль- одна. - убрать обратную связь, тем самым повысив КПД каскада.
Ператрон верно заметил, что звучит вся схема. И я тоже раньше подмечал, что в одной схеме с одними лампами- хорошо одно, а в другой- противоположное.
Вот почему я всегда советую не доверять разным писанинам (в том числе и мне) B)  А только слушать, слушать и слушать!!!
Преамп + компрессор
« Ответ #294 : Апреля 04, 2012, 09:52:50 pm »
А как результат, люди пишут изменение АЧХ и не всегда в лучшую сторону.
Почему?
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2012, 09:54:45 pm от burd-ig »
Андрей Стельмах
Преамп + компрессор
« Ответ #295 : Апреля 05, 2012, 02:18:06 am »
Почему?
Вопрос не совсем корректен.
Вспомните схемы отечественных радиол типа Ригонда , и других... посмотрите с помощью чего там обеспечивали регуляцию высоких и низких частот- правильно, именно уменьшением или увеличением обратной (общей) связи.
Нечто подобное происходит и с местной обратной связью- она режет низ. А с применением конденсатора в цепи катода, кроме заметного увеличения усиления- увеличивается количество баса. причины- уже объяснил.
Кроме того, многое еще зависит и от качества этого самого конденсатора.
Вообще, я наверное уже в сотый раз гавкаю, - НУ НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО СМЕЩЕНИЯ!!!! Ну сделайте один раз вот так: http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1802 Смотреть второй пост. И не будете себе голову заморачивать! Самый чистый звук- это когда катод- на земле!!!
Преамп + компрессор
« Ответ #296 : Ноября 21, 2012, 09:53:02 pm »
Я все таки не пойму одного момента... Почему нельзя сделать полностью ЛАМПОВЫЙ прибор, не ставить все эти ИМС, а поставить каскад зажигающий например неоновую красную лампу ( как в фототелеграфе например) а с другой стороны ВАКУУМНЫЙ фотодиод/фоторезистор. ИМХО - это бы и работало куда более интересней. Или вообще такой вариант - берем и делаем оптопару из лампы-индикатора и фоторезистора. Схема детектора вообще проста как угол дома, причем с возможностью перключения режима RMS/пик. Почему ТАК не сделать?!
-=Sm()kE=-
Преамп + компрессор
« Ответ #297 : Ноября 28, 2012, 10:40:13 pm »
Помогите, пожалуйста! Никак не могу найти методику рассчета выходного трансформатора :( Да и как выбирать не знаю- сопротивления обмоток по постоянному току как должны соотноситься с источником/приемником? Да и на некоторых трансформаторах видел- к.тр. 1, а источник 600 ом, нагрузка - 3000 ом - это как?
У меня есть некоторое количество трансформаторов типа Б-13.651.99 с диким к. тр. (что- то в районе 1:9), так что их точно под перемотку. Но не знаю, как правильно рассчитать сопротивления обмоток для данной схемы.
MATA
Преамп + компрессор
« Ответ #298 : Ноября 29, 2012, 08:00:24 am »
Г.С. Цыкин - Трансформаторы низкой частоты [1955, DjVu, RUS]
<http://libbib.org/?p=1733>
Р.М. Малинин - Усилители низкой частоты [1954, DjVu, RUS]
<http://ruknigi.net/books/31532-usiliteli-nizkoj-chastotyi/>
В них есть все ответы, если будет не лень почитать и посчитать.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2012, 08:09:11 am от MATA »
Андрей Стельмах
Преамп + компрессор
« Ответ #299 : Декабря 07, 2012, 03:50:59 am »
У меня вопрос к топикстартеру, (Вари-мю) , и всем , кто делал подобные микрофонные предусилители. Вопрос по сеточному резистору первой лампы, он-же - шунтирующий вторичку входного трансформатора. На схеме- не указан его номинал. Прекрасно понимая его двойное назначение - спрошу:
Не пробовал ли кто обходиться без этого "сглаживающего" (сеточного) резистора?  И на какой частоте у кого и при каких входных трансформаторах - наблюдался резонанс?  Один мой старший товарищ, говорил что у входных трансформаторов от Ломо УП-27 такой резонанс (без сглаживающего резистора) был в районе 13-14 кГц .
Какой номинал сеточного резистора у Вари-мю ?  около 50 кОм?
