Автор Тема: Преамп + компрессор  (Прочитано 376162 раз)
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #240 : Мая 02, 2011, 09:34:55 pm »
Вот подходящие входные трансы - от транзисторных пультов  LOMO и TESLA :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i51.tinypic.com/14bl186.jpg[/img]
Shmamr
Преамп + компрессор
« Ответ #241 : Мая 06, 2011, 12:23:54 am »
народ а кто вкурсе  ??
кто собирал эту схему ??
http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...pe=post&id=9648
какой операционник лучше всего подойдёт на неё??
Преамп + компрессор
« Ответ #242 : Мая 06, 2011, 07:51:40 am »
На выходе необходим транс с большой амплитудой выходного сигнала .
Это следует понимать как "большой" или с большой амплитудой выходного сигнала, или с хорошей перегрузочной способностью?
В любом случае не обязательно, если не течет постоянный ток (один из вариантов  подключения -через разделительную емкость)то и такого размера достаточно, вот только этот, судя по цене не очень качественный, а Marinair-ы стоящие в некоторых Нивовских пультах именно такого размера. А вот этот, по словам Якоба из gyraf.dk очень достойный выходной трансформатор тоже такого размера.  А ему нет оснований не доверять.
http://www.prodigy-pro.com/diy/index.php?topic=17862.0
« Последнее редактирование: Мая 06, 2011, 08:02:54 am от Jansen »
Shmamr
Преамп + компрессор
« Ответ #243 : Мая 06, 2011, 02:49:47 pm »
народ помогиите я не понял какой н аэту схему оператционник ставить ?
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #244 : Мая 06, 2011, 02:51:01 pm »
 Рассмотрим трансформатор TM 019 поближе :
Transformer with a primary impedance of 10k and a secondary impedance of 600Ohm, turn ratio is 3,771:1.
    Data:
Width: 14.5mm
Length: 20mm
Height without connectors: 16.5 мм
 ПО заявленным параметрам вполне хорош ,
но по габаритным размерам
 ширина 14.5 мм
 толщина 20 мм (с каркасом)
 высота 16.5 мм
он не маленький , а "крошечный"
Если бы сердечник из пермаллоя (информации о сердечнике нет) ,
пригодился бы как входной микрофонный ,
но только в пермаллоевом экране , который найти очень проблематично .
Выходные трансформаторы Marinair LO2567 (без зазора)
и Marinair LO 1166 (с зазором)
имеют сердечник 75EI (Ш 20Х20мм)
габаритные размеры :
 ширина 60мм
 толщина 40мм
 высота  50 мм
и вес около 400 грамм
Пластины 75EI выглядят так (самые большие на картинке) :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i54.tinypic.com/eplmhy.jpg[/img]
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #245 : Мая 06, 2011, 02:53:17 pm »
 В этой схеме нужен ОУ с полевыми транзисторами на входе  TL 072 .
TUBE-TUNE
Преамп + компрессор
« Ответ #246 : Мая 24, 2011, 12:32:20 am »
Господа, а что если так?
TUBE-TUNE
Преамп + компрессор
« Ответ #247 : Мая 26, 2011, 01:56:17 am »
Гуру! Вы где!? Мою тупую компиляцию из двух схем уже вовсю скачивают, а Вы молчите :)
Преамп + компрессор
« Ответ #248 : Мая 27, 2011, 01:22:44 pm »
1) Шуметь будет сильно. Ламповые бестрансформаторные преампы и так не малошумящие (бестрансформаторных про-схем я вообще не встречал), а тут ещё и применяется далеко не самая "тихая" лампа - 12AX7.
2) Такой способ включения фоторезистора сомнительный - для ламп это будет сильно меняющаяся нагрузка со всеми вытекающими. Возможен рост искажений, но насколько именно, сказать не могу - надо симить или макетить.
3) Про несовершенство такого детектора я уже писал несколькими постами выше.
4) Peak Reduction включён неправильно - в любом положении его движка, кроме самого верхнего, диоды будут работать в абсолютно неравных условиях: VD2, как и положено, подключён к источнику с низким R (выход ОУ), а VD1 подключён к части потенциометра PR (высокоомный источник!), и всё это работает на низкоомную нагрузку - потенц. Ratio и светодиоды. Из-за всего этого будет сильная ассиметрия выпрямленного напряжения - фактически, будет однополупериодное детектирование. Правда, тут возможны варианты - зависимость асимметрии от положения RATIO, но это так, к слову, и дела не меняет.
5) Дифференциальный съём сигнала для детектора - вещь совершенно бесполезная. Проще DA1 включить по схеме неинвертирующего усилителя, а Кус выбрать в 2 раза больше прежнего значения для сохранения того же уровня Treshold. Заоодно и Peak Reduction можно будет включить правильно - и это главное.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2011, 03:51:21 pm от Tuvalu »
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #249 : Мая 27, 2011, 11:24:09 pm »
Согласен с TUVALU по всем пунктам , кроме №3  ;)
TUBE-TUNE
Преамп + компрессор
« Ответ #250 : Мая 27, 2011, 11:41:09 pm »
Как снять сигнал для детектора с симметричного источника? И как включить фоторезистор?
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #251 : Мая 28, 2011, 12:44:33 am »
 Можно снять с одного плеча , как в первой схеме :
  [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i238.photobucket.com/albums/ff49/vari-mu/OPTO1-1.jpg[/img]
Лампу 12AX7 в Вашей схеме заменить на 12АТ7 с резисторами в анодах по 33К,
последовательно с анодными конденсаторами 0.1 мкф поставить резисторы по 51К
и дальше  включать фоторезистор как в схеме .
Хотя и в этом случае хороший результат не гарантирован .
Преамп + компрессор
« Ответ #252 : Мая 28, 2011, 06:42:10 am »
А вот так можно сконектить? Если да, то что нужно отрегулировать в этом случае(где копать)?
Преамп + компрессор
« Ответ #253 : Мая 28, 2011, 02:08:53 pm »
Я бы так не включал и Вам не советую. Регулятор Out Level не должен находится внутри контура системы регулирования (отбирая с выхода прибора сигнал для управления, Вы автоматически включили выходной каскад в петлю регулирования) - любое кручение этого рег. вызовет "перенастройку" уровня Treshold и немного - Ratio. Можно сделать, например, так: для системы регулирования собрать отдельный ус. на ОУ, его вход - к точке регулирования (т.е. к фоторезистору), выход - на детектор. Кус этого ус. будет определять уровень Treshold, точнее, диапазон возможных значений при регулировке штатным рег. Treshold.
ПС. Конечно, если очень хочется, то можно и так (как в стартовой схеме, кстати сказать). Только, надо понимать, что любое регулирование Out Level должно сопровождаться перенастройкой Treshold. Это, помимо неудобств, означает невозможность однозначной градуировки шкалы этого регулятора.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2011, 03:32:18 pm от Tuvalu »
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #254 : Мая 28, 2011, 03:53:49 pm »
Хочу напомнить , что наиболее удачная конфигурация у этой схемы :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i238.photobucket.com/albums/ff49/vari-mu/prela2.jpg[/img]
  Она очень похожа на Teletronic LA-2A
Если убрать первый ламповый каскад и поставить входной линейный трансформатор , будет просто компрессор и даже с "байпасом" .
Рекомендую придерживаться этого направления .
TUBE-TUNE
Преамп + компрессор
« Ответ #255 : Мая 28, 2011, 09:07:08 pm »
Уважаемый VARI-MU, откорректировал схему согласно вашим рекомендациям. Правильно? Мне непонятно назначение LM334Z. И где взять эти -5V ? Есть ли возможность снизить анодное до 275V ? У меня есть готовый стаб. БП "перевёртыш" на 275.
VARI-MU
Преамп + компрессор
« Ответ #256 : Мая 29, 2011, 01:02:41 pm »
  Во первых - НЕ нужно на сетки первой лампы такие большие номиналы ,
иначе при включении/выключении фантома переходные процессы будут длиться
несколько минут . Достаточно , например , 0.1 мкф и 470-330 ком .
  Во вторых - + 400 В питания это слишком , достаточно 250-300 вольт .
  В третьих -   нужно убрать 12АХ7 подальше и поставить 12AU7
или на крайний случай 12AT7 , резисторы с катодов на землю поменять на 22К ,
   подобрать резисторы 1.2К так чтобы на катодах было напряжение 100 вольт ,
 Это понизит выходной импеданс схемы .
  Не знаю про LM 334Z , но применял LM317L  в качестве генератора тока,
тогда (вид на микросхему со стороны надписи) все как на схеме ,
только номинал резистора 68 ом заменить на 180-200 ом , будет ток 6-7 мА ,
 анодах первой лампы по 3-4 мА . Напряжение вместо -5В можно подать -15В
с питания ОУ.
 С уважением , Владимир .
Преамп + компрессор
« Ответ #257 : Мая 31, 2011, 08:30:28 pm »
Добавлю пару слов. Усиления одного лампового каскада (примерно 26-30дБ, второй каскад не усиливает, т.к. он - повторитель) явно недостаточно для того, чтобы этот девайс стал полноценным преампом. Кобзон, возможно, и прокачает его до линейного уровня, а так - маловато. Можно, конечно, включать его на вход линейки пульта и т.п. "Шумящий ламповый утеплительный каскад" - я бы так это назвал.
Кроме того, в такой схеме компрессор будет работать не совсем так, как задумал автор. Причина - входной трансформатор в оригинальной схеме усиливает сигнал в 4 раза (12дБ), из-за его отсутствия в новой схеме порог компрессии повысится на это значение (+/- отличия в Кус старого и нового усилительных каскадов).
« Последнее редактирование: Мая 31, 2011, 08:34:59 pm от Tuvalu »
TUBE-TUNE
Преамп + компрессор
« Ответ #258 : Мая 31, 2011, 10:47:39 pm »
А что, если отказаться от идеи безтрансформаторного микрофонного преампа и действительно использовать эту схему после "каменного" предусилителя с вых. уровнем +4dB? Тогда, вероятно, можно будет оставить вульгарные 12AX7.
Преамп + компрессор
« Ответ #259 : Июня 01, 2011, 03:44:50 pm »
Есть много таких преампов, где для отказа от транса и обеспечения малых шумов на входе используют полупроводники, далее ламповый каскад для "утепления", ну, и в конце обычно п/п же выход. Из своего скромного опыта общения с подобными приборами я вынес стойкое мнение, что это всего лишь такой маркетинговый ход - поставить лампу для того, чтобы "честно" написать: [Бренд] Tube Preamp.
Существуют, также, ламповые схемы (в основном, если не все, диай-ные) для включения между "чем-то и чем-то". С физическими девайсами не сталкивался, так что, кроме предположений (что это те же яйца), ничего сказать не могу.
Думаю, что проблема не в том, что такому-то девайсу не хватает "ламповости", а в том, что подавляющее количество полупроводниковых схем генерирует широкий спектр искажений с гармониками высоких порядков, и врезка лампы в такой тракт - это бесполезный костыль. Разве что, поставить нелинейную лампу (ту же 12АХ7) в дикий режим так, чтобы на фоне её ...%% искажений вообще уже было не различить какие-то там сотые доли % транзисторных, пусть и с мерзким спектром. Пару таких схем я встречал, кстати.
Если делать для себя, то я бы напрягся и достал пару трансов (на вход и выход) и закрыл бы эту тему. Нет, конечно, схемы можно было бы менять и/или модить, но основа (идеология) была бы правильной.
А если никак не достать, то я бы собрал отличный преамп на AD797 http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=131.
В любом случае, я бы не шёл по пути производителей, цели которых сильно отличаются от целей диайщика.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2011, 03:53:22 pm от Tuvalu »
