Автор Тема: Преамп + компрессор  (Прочитано 376287 раз)
Diamontius
Преамп + компрессор
« Ответ #340 : Марта 01, 2013, 09:32:03 am »
И так платка с лампой и микросхемой уже готова, пришёл черёд оформления корпуса и панели. Будет стрелочный индикатор уровня и хочется вместо резистора регулятора усиления сделать ступенчатое регулирование, т.е. поставить 10-ти позиционный галетный переключатель и назрел вопрос о сопротивлениях. Т.к. сопротивление нужно логарифмическое, то тут уже не поставить по 10К между ножками переключателя, а я так понимаю нужно рассчитывать сопротивления в логарифмической последовательности убывания?...или возрастания? Товарищи, сталкивался кто с ступенчатыми регуляторами? Смотрел схемы, но там в основном резисторы регулируются в цепи обратной связи устройства.
Преамп + компрессор
« Ответ #341 : Марта 01, 2013, 04:38:03 pm »
220/220/430/820/1.8k/3.6k/6.8k/15k/27k/51k/
/-вывод галетника, крайний правый в строчке 0дБ, крайний левый -54дБ, шаг 6 дБ
« Последнее редактирование: Марта 01, 2013, 04:40:57 pm от Юрий Сергеевич »
Diamontius
Преамп + компрессор
« Ответ #342 : Марта 01, 2013, 05:11:59 pm »
Юрий Сергеевич, спасибо огромное!
ramiress
Преамп + компрессор
« Ответ #343 : Марта 01, 2013, 08:31:21 pm »
Я для индикации стрелочным вольтметром, поставил параллельно светодиоду каскад из КТ3102(повторитель), советую и Вам, так как выхлоп у операционников не особо мощный, а вольтметр в моем случае оказался для него "тяжелой" нагрузкой. Так что оптопара толком и не срабатывала.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2013, 08:32:41 pm от ramiress »
Diamontius
Преамп + компрессор
« Ответ #344 : Марта 01, 2013, 08:38:23 pm »
А как сказывается регулировка "Threshold" на работе индикатора?
ramiress
Преамп + компрессор
« Ответ #345 : Марта 01, 2013, 08:49:48 pm »
Сильнее-слабее отклоняется стрелка, собственно, РАТИО так само влият.
Diamontius
Преамп + компрессор
« Ответ #346 : Марта 01, 2013, 09:22:16 pm »
ramiress, а можете Вашу схемку включения транзистора и индикатора нарисовать? И какой индикатор использовали?
Преамп + компрессор
« Ответ #347 : Марта 01, 2013, 10:34:12 pm »
Хотелось бы услышать Ваши мнения, уважаемые участники, по поводу использования вот такой схемы компрессора.
Это простое совмещение схем (можно сказать блок-схема) без расчета каких-либо деталей.
Интересует сама идея, на сколько реальна замена оптопары на полевик?
Может кто поправит или доведет до ума, до реальной схемы с номиналами.
Преамп + компрессор
« Ответ #348 : Марта 02, 2013, 01:19:08 pm »
2 burd-ig
1) Детектор этой схемы предназначен для оптрона - инерционного прибора, т.е. времена атаки и релиза обеспечиваются автоматически за счёт инерционности фоторезистора. Вам нужно дорабатывать его или попытаться пристроить детектор от какого-либо компрессора на полевых транзисторах. Цепочка из двух R и С не годится, она досталась в наследство от какой-то, видимо, переключающей схемы.
2) C BS170 не получится, т.к. у него защитный диод сток-исток будет открываться на отрицательном полупериоде. Необходимо применять JFET - полевой транзистор с pn-переходом (с большим U отсечки). Резисторы 22кОм и 330кОм совсем лишние.
3) Самое главное, в точке регулирования амплитуда сигнала будет, думаю, сотни милливольт, а это означает повышенные искажения. Ориентировочно, для получения приемлемых искажений напряжение сигнала (амплитудное значение) не должно превышать 10-30мВ для студийной техники и 30-100... для гитарных компрессоров. Можно, конечно, попробовать что-то сделать (например, перенести ПТ в цепь сетки первой лампы), но, думаю, проще достать/сделать оптрон.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2013, 12:58:57 pm от Tuvalu »
Преамп + компрессор
« Ответ #349 : Марта 02, 2013, 07:26:31 pm »
Я собирал эту схему на детекторе с временем атаки и восстановления, так что речь идет не об этом.
Проще достать/сделать оптрон. Хочу собрать восьмиканальный компрессор, проще вообще тогда купить.
Предложенный вариант - вместо оптрона использовать схему электронного регулятора громкости.
Более линейный его вариант на следующем рисунке:
« Последнее редактирование: Марта 02, 2013, 07:39:47 pm от burd-ig »
Преамп + компрессор
« Ответ #350 : Марта 02, 2013, 07:40:29 pm »
Еще вариант:
Diamontius
Преамп + компрессор
« Ответ #351 : Марта 02, 2013, 09:02:42 pm »
А зачем к ламповым каскадам городить АРУ на полевиках если можно создать цепочку АРУ в самих триодах? К примеру лампа включена в SRPP включении, на верхний триод подаётся сам сигнал, а на нижний управляемое напряжение. Идею видел в каком то журнале, не помню уж.
Преамп + компрессор
« Ответ #352 : Марта 02, 2013, 09:39:26 pm »
Кто ж знает, что Вы там и на чём собирали - что нарисовали, то я и комментировал.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2013, 01:00:31 pm от Tuvalu »
ramiress
Преамп + компрессор
« Ответ #353 : Марта 05, 2013, 11:57:59 am »
вот так я у себя реализовал двуполярное питание опреационнику и узлу индикации. Просто 12В посадил через два одинаковых резистора на землю
« Последнее редактирование: Марта 05, 2013, 11:59:08 am от ramiress »
Diamontius
Преамп + компрессор
« Ответ #354 : Марта 05, 2013, 02:05:16 pm »
Кто как запитывал преамп? Я собрал преобразователь на таймере 555, фона и призвуков не заметил, запитывал разные преампы от него.
ramiress
Преамп + компрессор
« Ответ #355 : Марта 11, 2013, 11:15:12 am »
Вот фото моего девайса. Как говорится - домучил)
Семплы - http://www.ex.ua/view_storage/828236334896
« Последнее редактирование: Марта 11, 2013, 11:16:55 am от ramiress »
Преамп + компрессор
« Ответ #356 : Марта 11, 2013, 12:27:06 pm »
Интереснее посмотреть что внутри. :)
ramiress
Преамп + компрессор
« Ответ #357 : Марта 11, 2013, 01:08:58 pm »
Сделаем фотки внутреннсотей, как только доберусь до нормального фотика.
ramiress
Преамп + компрессор
« Ответ #358 : Марта 22, 2013, 09:57:29 am »
Можешь записать этот шум, и выложить куда то? У меня есть одно подозрение, но нужно услышать именно характер шума. Вообще то, я уже говорил об этом, с платами часто бывают проблемы. Поэтому я всю свою ламповую технику собираю навесом. А до этого тоже мучился - то что то шипит, то генерит...
да и ИМХО, навесом звучит лучше, намного. На печатных платах я сейчас ваяю только автоматику и БП. Вот микруху и все эти фоторезисторы, эт пожалуйста, можно на плате лепить... А лампы и обвязку всю ихнюю, берешь уголок, делаешь две дырки, туда вставляешь панельки, пару ламелей контактных, моножила, и вперед! и никаких шумов и прочих артефактов.
спасибо за совет, оказалось действительно, проблема в текстолите и пленке флюса. Избавился тщательнейшим промыванием спиртом. Проблема полностью не исчезла, но компромисс был найден.
Преамп + компрессор
« Ответ #359 : Марта 22, 2013, 12:51:23 pm »
Может всё-таки где-то ещё что-то гадит?
Просто я помню как я собирал свои первые проекты - и всё время на форумах было обсуждение - промойте плату, выпрямляте накал и об землю через два резистора и т.д. и т.п. А дело было как правило в неверной топологии, неверной разводке земли, ошибках монтажа, некорректно собраных БП и т.д.
Если фон остался - то дело не флюсе скорее всего, конечно может быть течёт что-то но если правильно всё сделано - не должно быть так. Разве что при пайке вы очень активно всё канифолью заливаете, или прямо на плату флюс типа ЛТИ льёте...
« Последнее редактирование: Марта 22, 2013, 12:56:29 pm от Thorn »
