Автор Тема: Как избавиться от шума, шипа и наводок при записи  (Прочитано 40755 раз)
319mod
« Ответ #60 : Февраля 12, 2018, 12:41:21 am »
Забудьте про утюги, трансформаторы. Изыщите возможность сделать проверку как я описал. Пока не сделаете - дальше обсуждать не вижу смысла.
А нафига паять, если можно купить правильный микрофонный кабель. Я тут наткнулся на секретные данные, что сопростивление микрофонного шнура должно быть 600 ом. Я решил померить сопротивление всех трех линий шнура. Получилось:
2 -   02.1
3  - 01.7
1  - 01.7
То есть тут даже не 120 ом как на шнуре для светового оборудования, а в сто раз меньше! Короче лоханули меня с этим шнуром, это не микрофонный шнур. На нем написано premier professional parallel  simmetric  interconnect audio-video cable -o.f.c.-double shielded  o.d.7.5mm full silver plated  99.99%. Вот такая фигня. То есть это не микрофонный шнур и наверно от этого и помехи. Хорошо, что заранее заказал микрофонный шнур из китая. Было ощущение какого-то подвоха с этим шнуром. Как прибудет, изпытаю. Фотки лохотронного шнура прилагаю
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i99.fastpic.ru/big/2018/0212/5f/08b7d18f7259d1d34936992e395c4d5f.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i99.fastpic.ru/big/2018/0212/de/a40c178f425c397b822eef9cc5c484de.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2018, 12:42:15 am от 319mod »
319mod
« Ответ #61 : Февраля 12, 2018, 12:54:02 am »
Еще вот какая штука может быть http://pin1problem.com/
То есть этот лохотронный шнур также может иметь разводку как на варианте WRONG.
Вообще для меня было откровение узнать, что для разных устройств нужны шнуры с разным сопротивлением... https://www.chitalnya.ru/work/556650/
Это объясняет почему за тыщи великия зелени продают межблочные шнуры толщиной с садовый шланг, хотя вроде бы кажется, какая разница току по какому проводу бежать, хоть он толстый, хоть тонкий - 220 вольт тебя убьют. Видать для малых токов параметры шнуров начинают приобретать значение.
KEL
« Ответ #62 : Февраля 12, 2018, 12:56:10 am »
Что за бред??? Не сопротивление шнура 600 Ом (если оно так - это не шнур, а греющий кабель :-) ), а входное сопротивление входа микрофонного предусилителя 600 Ом.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2018, 01:03:57 am от KEL »
319mod
« Ответ #63 : Февраля 12, 2018, 01:18:56 am »
Ну тогда остается вариант жужжания за счет типа разводки WRONG. Короче подожду прибытия китайского шнура - авось повезет.
real64
« Ответ #64 : Февраля 12, 2018, 07:33:36 am »
С динамическим микрофоном фантомное питание не забываете отключать ?
319mod
« Ответ #65 : Февраля 12, 2018, 04:57:42 pm »
Конечно не забываю.
Такая штука подойдет на замену резистора в штекере http://www.shure.com/americas/products/acc...ing-transformer  ?
tailorprime
« Ответ #66 : Февраля 12, 2018, 06:49:36 pm »
Кабель меняйте на нормальный хороший, например Canare L-4E6S, мне кажется проблема в этом. Очень похожи симптомы.С китайскими шнурами точно не повезет, черт его знает что там за сплавы.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2018, 06:52:39 pm от tailorprime »
319mod
« Ответ #67 : Февраля 12, 2018, 07:02:21 pm »
Посмотрю, изменится ли характер жужжания при китайском шнуре. Если нет, то видимо действительно надо раздобыть правильный impedance transformer. Кстати такая штука наблюдается - не могу оплатить товар на aliexpress. А там есть такая привлекательная штуковина как Soundking QRP-C53 Причем этого саундкинга нет ни на ебае, ни нигде.
На ебае есть много impedance трансформеров xlr-jack, но у меня из преда выход jack, а трансформеров jack-jack нет. А если ставить трансформер между миком и предом, то надо xlr-xlr и их практически нет, а что есть либо не с теми параметрами, либо по заоблачным ценам.
319mod
« Ответ #68 : Февраля 12, 2018, 08:19:52 pm »
Еще такая штука есть. Идеально подходит под любые участки звукоцепи [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i102.fastpic.ru/big/2018/0212/81/4406d7c040a1040dc77d414d5df4c781.jpg[/img]
Ebtech HE-2-XLR Dual Channel Hum Eliminator
цена кусается
peratron
« Ответ #70 : Февраля 13, 2018, 01:29:03 am »
Есть такая штука на ебае за тридцать далларов. То есть всем доступна по цене. Называется SA-HumDropper
Устраняет все шумы, включая жужжание.
Ой!
319mod
« Ответ #71 : Февраля 13, 2018, 03:28:33 am »
And the winner is ...... Hosa Ground Lift Adapter GLT-255 Microphone & Signal Hum Stopper
За 1000 руб, куда входит доставка из сша. Это пожалуй дешевле чем бегать по радиоточкам с впаиванием резистора... и главное не напрягает вообще. [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://hosatech.com/wp-content/uploads/2014/03/GLT-255_RGB_856.jpg[/img]
319mod
« Ответ #72 : Февраля 13, 2018, 03:37:10 am »
А то тут самоделкины пытаются уверить, что их изделия типа дешевле, лучше и тд. Это тоже бред сивой кобылы. Ну как их изделия могут быть лучше, чем у компаний, которые этим занимаются под сотню лет, имея все нужное оборудование...
Кстати, одно время посещал форум diyprojector по самоделанью проекторов. Короче тамошние гуры пришли к выводу, что сколько не бейся, а все равно равно - дешевле сделать проектор с качеством, равным заводскому проектору, невозможно. В итоге посоветовали не париться и просто копить нужную сумму.
То бишь на рынке есть все, что нужно. Другое дело - переделка готовых изделий. Там еще есть простор. А так лучше брать заводское бу.
KEL
« Ответ #73 : Февраля 13, 2018, 08:15:06 am »
"Устраняет все шумы, включая жужжание." - это кто сказал?
Отзывы звукооператоров есть?
« Ответ #74 : Февраля 13, 2018, 08:31:26 am »
319mod, разберитесь со своим оборудованием. Не ищите волшебную палочку.
То, что вы приводите, предназначено для устранения земляных петель. У вас совсем другая причина.
« Ответ #75 : Февраля 13, 2018, 12:57:27 pm »
Полностью согласен. А то ТС шарахается из стороны в сторону, вынося на обсуждение подряд и без разбору все интернет-советы /сказки. Провод 600 Ом, "устранитель всех шумов" и т.п. Попутно рассказывая про никчемность "изделий самодельщиков", кстати, на форуме самодельщиков.
Ну да, тут народ делает микрофоны, продаёт их лохам, а вырученные деньги копит на настоящий микрофон Alto.
Мой совет: вместо покупки непойми чего непойми где, лучше за эти деньги пригласите спеца, он вам решит все проблемы.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2018, 03:43:38 pm от Tuvalu »
KEL
« Ответ #76 : Февраля 13, 2018, 01:29:59 pm »
Знакомого - если есть такой, кто в звукоусилении "шарит" хорошо.
« Ответ #77 : Февраля 13, 2018, 01:52:41 pm »
Думаю, что Тула- не такой маленький город, чтобы совсем уж небыло спецов по звуковому оборудованию. Тем-более, в городе микрофоностроителей.
319mod
« Ответ #78 : Февраля 13, 2018, 01:58:20 pm »
Я в деревне живу...
KEL
« Ответ #79 : Февраля 13, 2018, 02:18:40 pm »
Я бы попробовал с заведомо хорошим шнуром и резистором 330...560 ом в разъеме вместо микрофона.
