Автор Тема: Как избавиться от шума, шипа и наводок при записи  (Прочитано 40700 раз)
319mod
« Ответ #20 : Февраля 09, 2018, 01:31:25 am »
Все... кажись мои мучения кончились )) Взял новый пк за почти копейки, теперь все смогу проверить. С БП все нормально. Я же написал, что проверил его. Розетки с тремя разъемами в нашей стране нет.
« Ответ #21 : Февраля 09, 2018, 08:50:26 am »
Возьмите заземление от батареи отопления или с электрощитка.
« Ответ #22 : Февраля 09, 2018, 04:52:40 pm »
Ай-яй-яй какие советы по поводу батареи... :)
« Ответ #23 : Февраля 09, 2018, 07:36:04 pm »
Бес попутал! )))
Но, с электрощитка можно.
319mod
« Ответ #24 : Февраля 09, 2018, 10:17:35 pm »
Смена пк не помогла устранить наводки - жужжание идет и все... Похоже все-таки придется внешнюю звуковуху брать :(
Током пока не било на новом пк - хоть это радует
KEL
« Ответ #25 : Февраля 09, 2018, 11:36:08 pm »
А сам микрофон в порядке?
319mod
« Ответ #26 : Февраля 10, 2018, 12:30:05 am »
Что-то начинает вырисовываться. Эти две записи сделаны на динамическом микрофоне ббк от караоке. Воткнут мик в аудиобадди через переходник jack -> xlr , из аудиобадди воткнуто в line-in на audigy-2 zs через стерео-шнур  jack левый канал -> minijack (в pci карту - внешний блок вообше не стал вставлять в пк). Первая запись сделана так: мик включен кнопкой на ручке мика, я медленно поворачиваю ручку усиления на аудиобадди до полного усиления, и потом снова медленно до полного отключения усиления. И что мы слышим? - Какое-то жужжание - уровень шума где-то -37db. Вторая запись: мик отключен кнопкой на ручке мика, а усиление на аудиобадди стоит все время на максимуме. Что мы слышим? - Только белый шум и никакого жужжания. Правда этот белый шум громкостью -60 дб.
Заключение: сам предусил аудиобадди не дает жужжания, а только нормальный белый шум. Жужжание почему-то возникает при подключенном микрофоне. Какие-нибудь мысли есть на этот счет? Вот прикрепил записи:
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2018, 03:05:12 am от 319mod »
319mod
« Ответ #27 : Февраля 10, 2018, 12:32:22 am »
Вторая запись
319mod
« Ответ #28 : Февраля 10, 2018, 03:00:38 am »
Третья запись с мк-319, который подсоединен через проф шнур xlr-xlr к аудиобадди, из аудиобадди сигнал идет на переходник jack -> rca  (так как нет шнура jack-jack) и на другом конце шнура через переходник rca -> jack идет в звуковуху esi juli. Усиление на аудиобадди на максимуме. На записи все равно слышно жужжание...
Что делать вообще не знаю? Может эти переходники какое-то ненормальное сопротивление имеют?
Есть мультиметр, может кто что посоветовать может?
Корпус аудиобадди снова меня шибанул током - хотя может это мое статическое электричество на нем  разряжается так как корпус аудиобадди металлический. может стоит заземлить аудиобадди? предполагаю, что  мик и шнур как то собирают электрополя и подают это на бадди, так как при выключенном мике жужжания нет.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2018, 03:49:27 am от 319mod »
KEL
« Ответ #29 : Февраля 10, 2018, 07:52:41 am »
А не может быть, что это помехи от монитора? Если попробовать пустить запись и при этом выключить монитор? Такое бывало, гитаристы жаловались :-) .
И посмотреть контакты на ХЛР-ах со стороны микрофона. Жилы хорошо пропаяны и изолированы, нигде не касаются земли? Сам микрофонный провод насколько качественный (с дерьмовым всегда помех больше)?
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2018, 07:56:07 am от KEL »
real64
« Ответ #30 : Февраля 10, 2018, 09:45:24 am »
Третья запись с мк-319 ...
BBK это игрушка с нестандартной распайкой из-за которой кабель подвержен внешним наводкам и помехам. Вряд ли с ним получится что-то путное.
   По поводу записей. Можно было сделать их не во флаке а в wav и заархивировать простым ZIPом? Никто не будет специально устанавливать кодеки и дополнительные программы.
  Кстати пред такой?
http://www.audioimprov.com/AudioImprov/Pre...n_the_lake.html
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2018, 09:57:45 am от real64 »
« Ответ #31 : Февраля 10, 2018, 10:10:33 am »
  Кстати пред такой?
Если схема снята правильно, то так и получается, как я писал пыше: отношения к проф. оборудованию это изделие не имеет.
П.С. При таком вых. каскаде заземлять любую из выходных клемм нельзя- ОУ может погореть.
319mod
« Ответ #32 : Февраля 10, 2018, 03:32:13 pm »
Хорошая мысль насчет отключения монитора. Аудиобадди как раз стоит прямо за ним, касаясь его основания.
Насчет динамических миков ситуация такая: есть два ббк от караоке и один panasound udm-48 (купленный в музмагазине в начале нулевых за 150 руб, по качеству почти то же самое, что ббк). Соответственно, есть три шнура: один от панасаунда и два от ббк. Есть два китайских переходника jack->xlr (для изпользования на шнурах, где на одном конце jack вместо xlra, чтобы втыкать в предусилы, которые требуют xlra). Но вот интересно, что у джека то только два контакта, так как он не стерео, так что мне непонятно, как этот переходник вообще может работать. Тут правильно написали, что шнуры у ББК какие-то нестандартные. Я все время пробовал один из ББК миков и панасаунд через шнур панасаунда и звук есть, но так как шнур у панасаунда очень плохо крепится на мик (шатается), я вчера решил изпробовать шнур от ББК - и звука вообще не было, хотя крепеж на мик вполне приличный...
Оставалось только продолжать изыскания посредством последнего приличного шнура xlr-xlr с отличным крепежом и без необходимости в переходниках. То, что шнуры с переходниками от аудиобадди к звуковухе не дают наводок, ясно из того, что при выключенном мике из аудиобадди поступает только нормальный белый шум.
Да пред именно такой как на http://www.audioimprov.com/AudioImprov/Pre...n_the_lake.html
А чем он плох в отличии от проф?
ПС. Вот что интересно: при подключении панасаунда или ббк к проф шнуру xlr-xlr записывается одно жужжание на уровне -10db, а звук голоса почти не слышен (очень тихо). Получается, что мики, которые продаются со шнурами xlr-jack, вообще не могут работать через шнуры xlr-xlr!
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2018, 03:47:12 pm от 319mod »
peratron
« Ответ #33 : Февраля 10, 2018, 03:46:35 pm »
 Кстати пред такой?
Жуть какая!
Имею ввиду схему...
319mod
« Ответ #34 : Февраля 10, 2018, 04:02:02 pm »
Отключение монитора даже с его полным обезточиванием не помогло - жужжание остается. Сейчас снова получил пару раз почтальончика по пальцу от аудиобадди в виде разряда. Еще в полуметре от аудиобадди стоят выключенные активные моники. Возможно их магниты влияют на аудиобадди. Сейчас их отдалю и переиспытаю.
DIY-проект - специально для диванных звукописателей:
http://peratronika.ucoz.ru/forum/8-192-1
Жужжание идет ведь из участка до преда, а пред только его усиливает. Так что без разницы, какой пред будет
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2018, 04:04:20 pm от 319mod »
319mod
« Ответ #35 : Февраля 10, 2018, 04:16:29 pm »
Отдалил колонки от аудиобадди, отключил монитор - не помогло. Жужжание осталось.
ПС. Когда дотронулся до радиатора колонки снова получил электропочтальончика по пальцу. Хотя колонка выключена была. ЧТо-то подозреваю, что в этом углу акумулируется статическое элетричество, потому что как только я прикасаюсь к металлическим предметам (даже к рамке стула), часто но не всегда получаю разряд. И еще в этой части комнаты все время собирается пыль, шерсть, как будто ее что-то притягивает. Еще может тут какие секретные объекты неподалеку...?
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2018, 04:26:40 pm от 319mod »
real64
« Ответ #36 : Февраля 10, 2018, 05:02:57 pm »
Посмотрите три картинки в конце статьи http://oldoctober.com/ru/microphone_amplifier/.
Ваш микрофон это третья картинка. А вход предварительного усилителя - вторая.
  Без переделки микрофона на эту симметричную схему счастья не будет.
KEL
« Ответ #37 : Февраля 10, 2018, 05:27:52 pm »
Да, надо в шнурах порядок наводить.
А пыль и шерсть комп притягивает, вентиляторами. Чтоб не било статикой, перед записью весь угол подмести мокрым веником. :-)
"...То, что шнуры с переходниками от аудиобадди к звуковухе не дают наводок, ясно из того, что при выключенном мике из аудиобадди поступает только нормальный белый шум..."
Не факт. При выключении микрофона выводы его катушки замыкаются между собой - выходное сопротивление становится нулевым, из-за чего  помехи резко уменьшаются даже при плохом шнуре.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2018, 05:39:25 pm от KEL »
319mod
« Ответ #38 : Февраля 10, 2018, 06:05:44 pm »
Какой именно мик? У меня кондерный мк-319 и три динамических. Та схема касается динамических. Но жужжание есть и на кондерном тоже.
Проф xlr-xlr шнур 10 метров полупрозрачный - провода внутри перевиваются. Размотан не полностью, остальное скручено кольцами. Я подумал, может эти кольца превращаются в катушку индуктивности и от них жужжание, но так как они в полупрозрачной резине, вряд ли это возможно.
Может действительно тогда надо менять предусил...
real64
« Ответ #39 : Февраля 10, 2018, 07:11:32 pm »
  Откуда нам знать что у вас три микрофона динамических. О чем спрашиваете, на то и получаете ответ. Попробуйте вместо микрофона к контактам 2,3 шнура подключить резистор номиналом 300-600 Ом и послушайте как вы делали на максимальном усилении. Будет шум - смена микрофонов не поможет. Тот же резистор прямо на вход на те же контакты. Что с шумом?
